Land Rover
( Land Rover Discovery ) problem z tylnym zawieszeniem w LR Dll
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Co będzie lepsze przy uszkodzonych poduszkach tylnego zawieszenia ?
Wymiana zużytych poduszek zawieszenia na nowe ?
50%
 50%  [ 3 ]
Wymiana zużytych poduszek na spężyny zamiast nowych poduszek ?
50%
 50%  [ 3 ]
Wszystkich Głosów : 6
johny1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): WZ / Łomianki
Posiadane auto: LRDII Td5
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 21:27
Witam ponownie. stachugawel założył podobny temat, ale nadal mam dylemat Exclamation i znów niewiedza Exclamation
Druga (po skrzyni) przypadłośc mojej landryny to poduszki w tylnym zawieszeniu - jak auto wyłączę to zamiast opuścic się to stoi auto tak samo wysoko.
Nawet jeśli się po jakimś czasie opuści samoczynnie to nie podnosi się po włączeniu silnika i czekaniu (nawet kilku minutowym) tylko dopiero po ruszeniu autem do przodu.
Podobno te poduszki są do wymiany - koszt ~ 580pln / sztuka + wymiana lub wyrzucenie poduszek i wstawienie sprężyn na tył - koszt ~ 2000pln z wymianą za cały tył - no i teraz dylemat - wymienic na nowe poduszki ( gwaracja chyba na nie jest) czy założyc normalne sprężyny na tył ???
Dzięki za ewentualną pomoc/ poradę
pzdr
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 10:41
Re: ( Land Rover Discovery ) problem z tylnym zawieszeniem w LR Dll
Poduszki napelniaja i oprozniaja sie tylko wtedy jak zamkniesz wszystkie drzwi.
johny1984
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 20:46
Też to po jakimś czasie sam zauważyłem, ale jeśli mam drzwi zamknięte to też się samoczynnie nie podniesie.
Jeśli chodzi o samoczynne obniżenie to jeśli często w ciągu dnia otwieram i zamykam drzwi bez odpalania auta to po jakimś czasie się opuści.
Ale chyba już czas pomyślec o wymianie tych poduszek Question - zaznaczę tylko, że obie tak samo się opuszczają jak i podnoszą jednocześnie - pozostaje dylemat na temat dalszych operacji z tym związanych:
nowe miechy czy lepiej sprężyny Question Exclamation
pzdr
Bartek80
Posiadane auto: Land Rover Discovery
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 22:42
Najlepsza porada, kup LR I 300 TDI Laughing
johny1984
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 23:09
kup LR I 300 TDI
powód Question
PS:
byłem kilka dni na Mazurach na polowaniu - przez pierwszy dzień po przyjeździe (około 10km po lesie) okazało się, że auto całkiem opadło Sad
Po wyłączeniu silnika i włączeniu ponownie kompresor pracował tylko około 5-10 sekund i się wyłączał - podnosił wtedy około 5cm i po 5 minutach znów podczas jazdy opadał Sad - był lekko ciepły.
Po konsultacji telefonicznej w lasie z warsztatem "Diffland" z Wesołej postąpiłem wg. zaleceń - odpiąłem kostkę zasilającą kompresor ( pod lewym progiem w skrzyneczce) po podniesieniu się auta - poskutkowało na godzinę.Po odłączeniu kostki na pół dnia i podłączeniu jej ponownie zawieszeniu jakby ożyło Smile podnosi się szybko i całkowicie - nawet podnosi się wyżej jeśli chcę - przyciskiem (wcześniej opornie lub wcale) i opuszcza się do normalnego poziomu po przekroczeniu 40km/h, czyli prawidłowo Smile
Nie wiem co się z tym autem dzieje Shocked
pzdr
colvic
Skąd jesteś (miejscowość / region): OKOLICE GŁOGOWA
Posiadane auto: DISCOVERY 2
Wysłany: Pią 19 Lis 2010, 21:12
rada jak sprawdzić uszkodzone poduszki
Mi siadał tylko po jeździe terenowej. W zwykłej trasie nic się nie działo. Ale jak kupiłem płytki do kuchni 200 kg siadł i się nie podniósł. Do domu jechałem 20km/h. Myślałem o konwersji na sprężyny ale ostatecznie kupiłem poduszki samodzielna bardzo prosta wymiana zajęła mi jakieś 2 godziny. Ale jak zdiagnozować uszkodzenie. Myślałem że wystarczy posmarować wodą z mydłem ale statycznie nic się nie działo. Wykombinowałem że po zdrowym obciążeniu poduszki siądą i pokażą gdzie cieknie. Niestety dalej nic się nie wydarzyło. Dopiera jak poskakałem na haku dynamiczne obciążenie spowodowało ujawnienie miejsc przecieku. Nie potrzebne było mydło słychać było z daleka jak syczy. Miejsce przecieku w obu poduszkach było na zgięciu poduszki. Tam najbardziej pracuje. Kupując poduszki koniecznie kupcie z nowymi zapinkami (klipsami) stare po kilku latach nie nadają się do ponownego montażu. jak dobrze poszukacie poduszki da się kupić za mniej niż 500 zł szt a klipsy za kilka złotych. Uwaga nowe mają inny system podłączenia wężyka ale dziecinnie prosty i działa bez zastrzeżeń.
MAREK
johny1984
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 20:36
U mnie też tylko po jeździe po większych "wertepach" siadało, ostatnimi czasy sporadycznie mnie nękała ta przypadłośc... ale trochę inwencji i już spokój Smile
pzdr
johny1984
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 19:50
Obecnie mam już inne Disco, ale auto powędrowało w zaprzyjaźnione myśliwskie ręce - nowy użytkownik wymienił na nowe obie poduszki zaraz po zakupie auta na Dunlop lub Good Year. Koszt bodajże 650PLN/szt. z wymianą.
Po sprzedaży szukałem auta z manualną skrzynią na sprężynach, ale Disco II.
Natrafiłem na Ten sam kolor (961) manual, ale też z pneumatyką.
Historia nabywania obecnej landryny jest gorsza Sad prawie tragiczna :/
pzdr
hrubesz
Posiadane auto: Land Rover Discovery 2 TD5 1999
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 18:16
obecnie ja borykam sie ztym problemem jeszcz nie tak dawno opadal prawa strona na nierownym terenia na asfalcie mogl stac tydzien i bylo ok natomiast teraz to po jezdzie w terenie to nawet w trakcie jazdy jest w stanie opasc ale jak podniose go na maxa do gory moze stac nawet kilka dni wymienilem czujnik wysokosci i nadal to samo niw wiem moze poducha ale jak to sprawdzic
skype status
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
