Land Rover
( Land Rover Discovery ) problem w LR Dll - automatyczna skrzynka
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
johny1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): WZ / Łomianki
Posiadane auto: LRDII Td5
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 21:22
Witam, LR D2 Td5 automat 2004rok. Autem jeżdżę od podad 2m-cy.
Mam podobny problem jak marekcmarecki, ale trochę inny, więc pozwoliłem sobie utworzyc nowy dokładniejszy temat.
Chodzi mianowicie o to, że po uruchomieniu silnika świecą się jednocześnie obok siebie dwie kontrolki - ,,S" i ,,M" - obie w kółkach zębatych.
Wiem, że jeśli przyciśnie się przycisk MODE przy lewarku skrzyni to oznacza włączenie trybu pseudo sport i prawidłowo powinno się świecic ,,S".
Poza tym wcześniej jak skrzynia nie działała w trybie awaryjny to po włączeniu silnika czekałem od kilku do kilkudziesięciu sekund po wrzuceniu Drive lub Reverse na to żeby ruszył - nie pomagało nawet dodawanie gazu :/ - to tu kazano wymienic te talerze czy tarczki w skrzyni Sad
Dowiedziałem się, że skrzynia pracuje w trybie awaryjnym, tzn. auto od razu rusza z 3-go biegu i prawie każdy bieg przy lewarku mryga a na wyświetlaczu koło licznika kilometrów mryga D albo nic Sad
Po konsultacji w dwóch warsztatach dostałem dwie różne wersje :
* pierwsza - do wymiany pozycjoner (selekcjoner) - koszt ~ 850pln + robota
* druga - do wymiany tarcze/tarczki? w skrzyni - po 4 na każdy bieg - koszt ~ 1600-2200pln.
Dodam, że ostatnio wymieniałem oleje w skrzyni, silniku, mostach i reduktorze i stan jest na full, więc to nie z powodu niedoboru oleju. Mój tymczasowy sposób na to żeby nie jeździc na trybie awaryjnym skrzyni to po włączeniu silnika od razu wrzucam pierwszy bieg manualny/terenowy, potem drugi a później Drive - to działa tylko do przodu - po wrzuceniu Reverse lub Parking znów działa awaryjnym trybem Sad
Sorry za tak długi wywód, ale potrzebuje pomocy/porady !
Z góry dzięki i pzdr
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 21:57
Re: ( Land Rover Discovery ) problem w LR Dll - automatyczna skrzynka
Jest to oczywiscie tryb awaryjny,ale jaki olej zalales?moim zdaniem tryb awaryjny wlacza sie nie ze wzgledu na uszkodzone tarczki,sam pomyśl ze przy uruchomieniu w pozycji P w skrzyni pracuje glownie pompa oleju,wiec co maja tarczki wspolnego?moze to byc pozycjometr,ja jednak mysle ze to wina malego cisnienia oleju.jak wymieniales olej,dynamiczna wymiana?i jaki olej miales wczesniej zalany?
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
johny1984
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 22:50
Wcześniej nie wiem jaki był olej w skrzyni Shocked
W warsztacie, który zajmuje się m.in. LR i RR ( w Kobyłce - Auto Medyk) zalano mi ATF Dextron lll - wiem zalecenie wg. książki jest Dextron ll, ale podobno to nie szkodzi Question
Olej był wymieniony razem z filtrem w skrzyni - przy okazji uszczelniono mi miskę olejową skrzyni - wymieniono silinkonową uszczelkę pod miską skrzyni i podobno coś się ślizga na 3-im biegu Question
Po podłączeniu komputera w tym drugim warsztacie (Wesoła-Stara Miłosna - Diffland) poinformowany byłem o błędzie w wybieraniu biegu przez skrzynię - prawie na co drugim położeniu lewarka pokazywało, że jest na Neutal'u , np. na Drive po chwili pokazywał komputer Neutral, i tak aż do 3-go biegu na automacie, podobna sytuacja na Reversie
pzdr
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 23:30
pzdr
Z informacji wynika ze pozycjometr jest uszkodzony,zacznij od sprawdzenia/wymiany tej czesci w warsztacie ktory zrobil diagnose.oni mja zapewne mozliwosc sprawdzenia skrzyni biegow podczas jazdy po wymianie pozycjonera i udziela dalszych informacji czy skrzynia dziala poprawnie i czy ten ww uslizg nadal wystepuje i czym jest spowodowany,pozdr
johny1984
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 20:39
Jutro jadę ma Mazury na polowanie na kilka dni, więc po powrocie trzeba będzie zakupic ten pozycjoner, wymienic i może pomoże Smile
Jeszcze później tylko zrobię porządek z zawieszeniem oraz tylnymi światłami stop i... finito Smile
pzdr
johny1984
Wysłany: Sro 28 Mar 2012, 18:51
Wymiana/regeneracja pozycjonera czy jak to zwał pomogło - koszt nowego ponad 2k PLN używany/regenerowany Smile 500PLN i tak postąpiłem.
PS. Jeśli chodzi o światła STOP to padł/spalił się czujnik/włącznik świateł STOP - koszt nowego w ASO to ~ 70PLN
pzdr
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
