Land Rover
( Land Rover Discovery ) Skrzynia automat w Td5 nie za każdym razem zmienia biegi.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
TomekT
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAkowice
Posiadane auto: TD5 2002
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 14:20
Re: ( Land Rover Discovery ) Skrzynia automat w Td5 nie za każdym razem zmienia biegi.
u mnie jest podobnie - raz pędzi jak szalony a innymi razy tak jak by skrzynia nie dawała radę.
Prosze o kontakt SŁawka ze Świdnicy chętnię podjadę- jestem na miejscu.
"Po mowie jest na świecie potęga największa- milczenie" (S.Ż)
TomekT
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 22:27
wszystko działa tak jak trzeba.
Sławek Dzięki
cichy69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bystrzyca Kłodzka
Posiadane auto: Disco II
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 21:05
TomekT napisz jaka była przyczyna.
TomekT
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 11:37
nic nie było, trochę mulił więc przeczyściłem filtr powietrza i przepustnicę i jest oki
GORALEK1
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI / WARSZAWA
Posiadane auto: DISCO II 2,5 2001
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:18
Witam wszystkich,
jestem świeżakiem w użytkowaniu DISCO i mam problem - które to urządzonko jest przepustnicą którą należy oczyśić? Może pytanie wyda się śmieszne ale posiadam DISCO od zaledwie kilku dni Wink
Dziękuję za wyrozumiałość Confused
Co jest??? Nic panie kierowniku - oczko mu się odlepiło...temu misiu...!!! ("Miś")
skype status
TomekT
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 21:24
zaraz przed filtrem powietrza.
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 22:52
Chciałem wrócić po dłuższym czasie do tematu, bo już jeździć ciężko. Od jakiegoś czasu dzieje się tak, że skrzynia przestała biegi zmieniać. Tzn. przełącza tak jak to dzisiaj miejsce miało na drugi stopień i na tym koniec. Do tej pory do trzeciego stopnia (biegu) nie było problemu. Czasem nie zmieniała na najwyższy, gdzie przy ok. 2200obr/min auto jechało z prędkościa ok. 100km/h. Ostatnio zdarzyło mi się w ostatni weekend, że auto jechało przy 3000 obr/min 40km/h i można było gazować do 4000 obr/min i tylko niewiele przyspieszało, ale bieg sie nie zmieniał. Pomyślałem sobie, że może tak przez niska temperaturę na zewnątrz. Mróz - olej jakoś za gęsty bo zimno czy jak - auto nie jedzie. Ale dzisiaj była temperatura dodatnia i dalej ten sam cyrk. Wprawdzie zdarzyło się raz koło południa, ale sie zdarzyło!
Co to może być?
a)konieczna wymiana filtra oleju w skrzyni?
b)za mało oleju w skrzyni, bo od roku tam nie było zaglądane, a pewnie są wycieki,
c)problem natury elektrycznej, np. na drodze przełącznik zmiany biegów - skrzynia, co wydaje mi się najmniej prawdopodobne, bo literki na wyświetlaczu na tablicy się zmieniają,
d)poważniejszy problem i skrzynię trzeba będzie wyjmować.
Myślę, że przyczyna leży po stronie skrzyni, a nie silnika, bo silnik ciągnie i obroty ma rzędu 4 - 4,5 tyś/min a to właśnie skrzynia nie zmienia biegu
Mam zamiar po niedzieli sprawdzić/uzupełnić olej
potem wymienić filtr, ewentualnie jeśli jest taka możliwość zrobić jazdę próbną całkiem bez filtra. Jak to nie pomoże to niewiem Sad
Zastanawiam się czy poradzę sobie z wymianą filtra jeśli nigdy jeszcze tego nie robiłem i nawet nie mam pojęcia gdzie go szukać Confused
Jeśli ktoś sam wymieniał ten filtr, to może jakiś króciutki "instruktaż wymiany" w kilku słowach? Byłbym niezmiernie wdzięczny. Bo coś mi się dyskoteka po tej zimie sypie Very Happy a o reszcie problemów na razie nie chce mi sie rozpisywać.
Może ktoś mógłby mi zasugerować co to jeszcze może być z tą skrzynią?
Trochę daleko i jeszcze śnieżno pewnie na drogach, bo może bym Świdnicę odwiedził Laughing
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 10:51
nie przesadzaj nie jest tak snieżno:) nie rób za wiele bo może sobie koszty niepotrzebnie zwiększasztrzeba zbadać temat dogłebnie a nie szastać kasą na lewo i prawo Wink
serwis LR
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 11:30
Na razie strach jeżdzić, bo mi teraz czasem do 40-stki się nie może rozpędzić. Dzisiaj spróbuję znaleźć jakiś kanał i poziom oleju sprawdzić, żeby się coś całkiem nie rozleciało.
Puki co puść mi Sławku numer telefonu, albo maila na priva, to jakoś się skontaktujemy i może dogadamy.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
146 900
63 542 km
