Land Rover
( Land Rover Discovery ) Skrzynia automat w Td5 nie za każdym razem zmienia biegi.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 00:14
Witam wszystkich, jestem tu nowy, ale juz mi się podoba Rolling Eyes .
Może ktoś wie, co moze być przyczyną, że w naszym w Td5 nie za każdym razem skrzynia zmienia bieg na najwyższy? Nie zauwazyłem zadnej zależności - reguły. Po prostu czasem zmienia bieg na najwyższy, a czasem wyje na wysokich obrotach na przedostatnim i to nawet przy większej prędkości. Po prostu tak jakby się zacinało. Dodam, że chodzi tu tylko o bieg najwyższy (najszybszy), a dźwignia biegów jest zawsze w położeniu *D*. Jeśli ktoś miał już jakieś doświadczenia w tej materii, to proszę o radę.
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 01:38
Re: ( Land Rover Discovery ) Skrzynia automat w Td5 nie za każdym razem zmienia biegi.
Sprawdz poziom oleju i sprawdz czy wyswietlacz na desce pokazuje dokladnie te same pozycje w ktorych znajduje sie lewarek.
Najwyzszy bieg powinien byc zapinany przy predkosci ok 85kmh.
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 11:54
I tak jest mniej więcej. Najwyższy wskakuje przy prędkości ok. 85 - 90 km/h i wtedy przy ok. 100km/h silnik ma ok.2200 obr/min. problem jest taki, że dzieje się tak nie za każdym razem. Czasem ten ostatni bieg tak jakby się wieszał i nie wskakuje. Dzieje się tak kilka razy w ciągu dnia. Czsem częściej, czasem rzadziej. Czasem wcale. Skrzynia była wymieniana przed około 3 miesiącami (auto kupiliśmy z uszkodzoną skrzynią). Jedyne co mi do głowy przychodzi, to może wymiana oleju na inny, bo ten zalany to jakiś ELF do skrzyń automatycznych i chyba mineralny. Może jest za gęsty? Mało prawdopodobne, ale i takie rozwiązanie biorę pod uwagę, bo poziom w skrzyni jest ok. Zastanawiałem się nad wymianą na jakiś syntetyczny może? Sam nie wiem. Nie było by problemu, gdyby ten bieg wcale nie wskakiwał, to łatwiej było by znaleźć przyczynę, a tak raz wskoczy a raz nie i nie mam pojęcia dlaczego? Evil or Very Mad
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 18:48
Jak sprawdzasz poziom oleju w skrzyni ?
Mineralny ELF w zupelosci wystarczy.
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 22:20
Spec Very Happy w servisie we Wrocku sprawdzał i dolał z litra, ale nic się nie zmieniło. Nie pytałem ich wtedy co to może być, bo byłem przekonany, ze przyczyną jest zbyt niski stan oleju i po dolaniu ustąpi ale ...nie ustąpiło. Potem się juz nie widzieliśmy. Sprawdzał przy włączonym silniku Cool
Za jakiś czas się do nich wybieram, to może coś podpowiedzą, bo sprawiaja wrażenie "kumatych". Ja za to jeszcze zielony jestem Embarassed . Sam się z siebie śmieję jak sobie pomyslę ile spraw przegapiłem kupujac tę swoją landrynę Laughing . Mogłem jeszcze cenę targować w dół, że ho ho! Ale i tak jestem z niej "łokrutnie zadowolniony", bo naprawdę świetne autko jest Rolling Eyes A najbardziej podpasował żonce! Do tego stopnia, że nikogo do Landa nie dopuszcza, tylko na tę skrzynię narzeka bo ja wkurza jak bieg się nie chce zmienić Laughing .
Ostatnio zmieniony przez marekcmarecki dnia Nie 15 Sie 2010, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 22:24
Ze sie auto podoba to mnie nie dziwi Wink
Czy przed motazem skrzyni wymieniony byl filtr oleju ?
Przujzal bym sie przeplywomierzowi.
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 22:42
Jaki filtr? Shocked
Jeszcze żadnego filtra nie wymieniłem, bo jeszcze przez dwa tygodnie pracuję. Potem będę miał kilka dni wolnego. Póki co żonka z dziećmi jeździ landrynką.
Może mieć wpływ na skrzynie biegów? Myślałem, że tylko prędkość i obroty silnika mają wpływ na skrzynię Rolling Eyes
nie bardzo rozumiem tok Twojego rozumowania, ale jak już pisałem - jeszcze zielony jestem.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 22:54
Filtr oleju w skrzyni biegow, zaskoczony?
Uwierz mi na slowo ,niech podepna do kompa i sprawdza.
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 23:26
Planuję kupić komplet filtrów na Allegro i wszystkie powymieniać + płyny - przed zimą. Ten filtr oleju skrzyni biegów oczywiście też Wink . Może to być faktycznie przyczyna naszych problemów. Banalna, ale jednak. Póki tego sie nie zrobi nie ma sensu szukać dalej.
Napisze jak się coś wykluje a na razie dzięki za wsparcie.
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 20 Sie 2010, 14:58
hej.jak chcesz zapukaj na PW jestem ze świdnicy mogę rzucić okiem na Twoje D2
serwis LR
mick79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Land Rover II
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:50
koledzy jestem bardzo ciekawy jak zakończył się Twój problem
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 22:22
Na razie bez zmian. Raz zmienia, a raz nie. Ale też jeszcze nic nie wymieniłem, chociaż komplet filtrów mam już zakupiony.
Żonka dalej jeździ, a ja nie mam czasu na nic. Ciągle obiecuję sobie, że niebawem sie za to wezmę, ale do tej pory nic. Ale jak zaobserwuję zmiany po wymianie filtra w skrzyni to nieomieszkam wspomnieć o tym na Forum.
colvic
Skąd jesteś (miejscowość / region): OKOLICE GŁOGOWA
Posiadane auto: DISCOVERY 2
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 00:12
mi zmienia ale tylko na ciepłym silniku
Mi zmienia na 4 bieg zwykle przy 95km/h ale na zimnym silniku jakieś 5 km ciągnie się na 3 biegu. Mam filtr i kupię dextron 3. Chcę wymienić samemu olej ale jak nalać tam te kilka litrów skoro w misce mieści się max 1 do 2 litrów. Znalazłem instrukcję wymiany po angielsku ale wolę po naszemu.
MAREK
marekcmarecki
Posiadane auto: Td5
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 09:45
Na pewno więcej ci wejdzie - przynajmniej z 5 litrów. Td5 to pewnie z 8 litrów do skrzyni wejdzie.
MX1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jordanowo
Posiadane auto: Land Rover Discovery II TD5
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 11:09
I jak tam panowie? Udało się rozwiązać problem? Interesuje mnie to, ponieważ u mnie dzieje się to samo.
Kłaniam się!
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
