Autor |
Wiadomość |
rwd01
Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 350 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: Freelander 2001 TD4 5th doors
Piwa: 5/0
Powrót do góry |
Mick
Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 834 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:49
Temat postu: Re: ( Land Rover Freelander ) huczy w okolicach prawego przedniego koła |
Pisalem nie raz ze sanki tez odkrecamy !!!!!!!!!!!
Przewody od wody/chlodzenia - bardzo ostroznie odlaczamy i odpowietrzenie. pod oslona termiczna. |
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 21:12
Micku!...nic mi o saniach nie pisales ...pisales, ze nie stanowi to problemu. Nie unos sie tylko Przewody chlodzenia oleju odlaczylem bez problemu ale zastanawiam sie gdzie ten odpowietrznik ( pod ta blaszka nad IRD? )
pzdr
rwd |
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Powiedz mi jeszcze Micku czy z olejem nie bede mial problemu?
pzdr
rwd |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 23:13
Z olejem w sensie?
O sankach pisalem wiele razy w innych watkach o IRD.
Odpowietrzenie dokladnie jest na gorze przekladni ,na zdjeciu doskonale widoczna oslona i przewod odpowietrzenia.
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 23:24
dziekuje pieknie za zdjecie ktore wiele mowi
...no pisalem ze zlalem olej z Jatco.....jak ja potem zalac olejem?
pzdr
rwd |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 23:31
aaa pamietam przeciez sam wklejalem tego linka...gdzies go mam
dzieki dzieki
pzdr
rwd |
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 03:06
Mick! ..powiedz jeszcze czy majac juz spuszczony olej z Jatco nie pokusic sie o zdjecie dekla i wymiane filtra?
Ile litrow mi wejdzie tego ATF 402 do skrzyni?
pzdr
rwd |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 07:36
Nie otwieraj skrzyni !
Na czesciowa wymiane potrzeba okolo 4l oleju ale ja kskrzynia siedzi w aucie. Natomiast ile miesci sie calego oleju - niw wiem.
Jesli zlaes stary olej i wczesniej bylo ok to zalej tyle samo swierzego ,przy okazji sprawdzajac poziom,czy nie zamalo lub za duzo. |
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 23:45
No i mam ja w garazu ...ufff
Ta blaszka nad odpowietrzeniem ulamana ( trzeba bedzie pospawac )
Miedzy skrzynia katowa a blokiem silnika znalazlem zaslepke kola zamachowego....niestety juz mocno odsztalcona. Czy kupie gdzies ta zaslepke?
Pierwszy zostal wymontowany tzw. "pinion" czyli walek atakujacy z zabierakiem na wal napedowy....uzebienie nosi slady normalnego uzytkowania bez uszczerbien czy pekniec wobed tego zosatwiam caly ten walek tak jak jest a w sobote zajrzymy glebiej.
pzdr
rwd |
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 00:59
Micku! czy moglbys mnie sprawdzic?
Lozyska do IRD:
1xNKS40
1x300849/11
1x32010x
1x32008x
1x32006x
1x501349/10
2x603049/11
dobrze podalem?
pzdr
rwd
Ostatnio zmieniony przez rwd01 dnia Wto 28 Wrz 2010, 03:12, w całości zmieniany 1 raz |
Powrót do góry |
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 20:06
Czy zeby zdemontowac krotki walek w IRD musze wymontowac z obudowy chlodnice oleju?
pzdr
rwd |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 12 Wrz 2010, 20:11
Nie mialem jeszcze okazji rozbierac IRD wiec nie odpowiem na wasze pytania, sorry. |
Powrót do góry |
