Land Rover
( Land Rover Freelander ) huczy w okolicach prawego przedniego koła
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
rwd01
Posiadane auto: Freelander 2001 TD4 5th doors
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 17:50
Re: ( Land Rover Freelander ) huczy w okolicach prawego przedniego koła
o\..otoz masz racje kolego Dociekliwy...gdy dodaje gazu jest jakby ciszej, natomiast gdy zdejme noge z gazu i samochod swobodnie sie toczy wyje glosniej.....czyzby remont IRD? Embarassed
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 18:05
czyżbym miał byc znów złym prorokiem,...
sorry, ale tak też diagnozuje się przekładnie kątowe,
gdy specyficznie zmienia się nateżenie szumu przy zmianach obciążenia
przekładni, tzn zazębienie już nie jest dobre, może to wynikać też z łozysk , ale wymaga dogłębnej korekty
innymi słowy czeka Cię niedługo rozbiórka IRD Sad
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 18:23
pieknie, pieknie.....i co teraz?
jest jakis fachowiec, jakis warsztat w najblizszych okolicach?
Ktos moze cos doradzic?
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 18:45
aha , ponieważ we freelku są dwie przekładnie kątowe to jeszcze
spytam czy w tylnym dyfrze olej sprawdzony ?
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 19:19
Witam ponownie!
Odpowiadajac na Twoje pytanie kol. Dociekliwy...tak, olej sprawdzony. Jest wlasciwy poziom w tylnym dyfrze.
.....i tu maly pytajnik Question ...co dalej.
Pozostaje skrzynia IRD?..powiedzmy to otwarcie, ze minimum na najblizsze dni to ja zdemontowac i sprawdfzic jej stan. I tu mam kilka pytan zwiazanych z tym, ze che to zrobic wespol z zaprzyjaznionym mech samoch. Na razie skupmy sie na demontazu.
Czy sam demontaz niesie ze soba jakies zagrozenia? Czy np. automatyczna skrz. powinna byc w jakims konkretnym polozeniu lub zablokowana przy demontazu IRD? Na co zwrocic uwage? Czy ktos demontowal i ma jakies empiryczne wnioski?
Jak sie najlepiej do tego zabrac? Oczywiscie jesli uda sie z sukcesem podziele sie wnioskami. Rowniez w przypadku udanej wymiany lozysk itp.
pzdr
rwd
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 20:31
Demontaz IRD nie stwarza zadnych problemu, trzeba sie tylko troche nakrecic srubek.
Spusc olej ze skrzyni Wink
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 20:40
Mick dziekuje Smile
...podpowiedz jeszcze czy na rynku dostepne sa same set-y ( kit-y )uszczelnien do IRD?....bo wiem, ze moge kupic uszczelnienia+ komplet lozysk a przeciez lozyska i to dobre moge i u nas kupic Smile
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 21:49
Witam, pomijając demontaz zespołu,
tak spytam czy zaprzyjażniony mechanik "dobrze czuje" się w przekładniach?
tam pare przyrządów też trzeba mieć i czujnik zegarowy do ustawienia luzu miedzyzębnego..
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 19:41
No nie jest latwo...dzis nastal ten dzien kiedy padla decyzja o demontazu IRD.
I niech to jasna cholerka....wszystko poodkrecalem, nawet te sruby od gory ( a dostep do nich masakryczny ). Zostaly 4 sruby od strony prawej polosi....3 odkrecilem normalnie kluczem oczkowym a czwarta co?.....no objechala, wiec mysle, ze odkrece te 3 male srubki a wraz z nimi tez wspornik od silnika i znow 2 odkrecilem a trzecia co?...objechala. Embarassed
..i jestem w kropce...jutro cos bede dalej kombinowal, ech
pzdr
rwd
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 19:45
pzdr
rwd
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 22:27
Sroby oryginalnie wkrecane sa na paste, wystarczy je troche podgrzac i powinny wykrecic sie bez problemu.
Przede wszystkim uzywac nasadek szesciokatnych !!!
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 23:34
Mick!
A jak juz sie uporam ze srubami to IRD sama naturalnie opadnie czy trzeba ja jakos "brechowac" w kierunku prawek polosi zeby odeszla od skrzyni?
pzdr
rwd
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 23:41
Powinna latwo dac sie wysunac , uwaga wazy circa 15kg.
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 23:44
mniemam w takim razie, ze obie blaszki ( te do ktorych jest mocowane IRD z prawej strony ) powinny byc rowniez odkrecone tak aby umozliwic IRD wysuniecie ku prawej polosi?
pzdr
rwd
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 09:11
Dokladnie tak jak piszesz.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
146 900
63 542 km
98 300
95 663 km
