Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 834 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 16:35
Re: ( Land Rover Freelander ) huczy w okolicach prawego przedniego koła
rwd01 napisał:
Jedynie ostatnio wymienialem przegub wachacza na laczeniu z McPhersonem i galke drazka kierowniczego.
Zastanawiam sie nad jakims warsztatem, ktory posiada rolki do dynamicznego testu?
Ad1. Jesli to ta samastrona to sprawdz czy nakretka od poloski jest dociagnieta na fest i zabezpieczona.
Ustaw zbieznosc !
Ad2. Bezuzyteczne ,musialy by byc na 4 kola a poza tym halasuja same w sobie.
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 09:57
Ja stawiam na podpore walu , w trakcie montazu zostal uszkodzony uszczelniacz na lozysku. Dostal sie brud i woda do srodka w efekcie czego lozysko skorodowalo i chalasuje.
Mick, twoja idea jest ciekawa poniewaz pamietam, ze podczas nabijania podpory na wiskoze w pewnym momencie podpora wyskoczyla z imadla i lozysko troche wysunelo z gumowej oslony ale wtedy tez wcisnelismy je spowrotem i tam zabudowalismy, natomiast nie kojarze tam zadnego specjalnego uszczelnienia?
Dociekliwy, wracajac do podnosnika to u mnie linka zawinela sie pod beben i pekl tez plastik na koncu prowadnicy, wiec napewno potzrebuje najpierw plastik a potem ew. ta tania wymiana linki
Dodatkowe pytanie mam takie: w tylnych drzwiach glosnik jest zabudowany w takiej plastikowej obudowie gdzie dwa otworki mocowania glosnika sa szerzej a dwa wezej. Czy istniej mozliwosc wymiany glosnika czy ten oryginalny glosnik da sie wybudowac z tej plastikowej oslony z otworkami?
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 17:49
witam,
nie wiedziałem o tym incydencie z nabijaniem łozyska podpory -tu bym szukał usterki -może kreci sie zewn bieżnia w gumie , może syf
w łożysku ?
Mick wspomniał o uszkodzeniu uszczelniacza łożyska -to są łożyska obustronnie kryte - przy nieostrożnym nabijaniu tak sie zdarza -
głośniki są nie rozbieralne; tylny ma kształt taki sam jak przedni ,
jak nie gra sprawdz czy kabelek do membrany ma dobry styk - czasem precyzyjne lutowanie zamyka problem
pozdr
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 18:48
Kolego Rwd01-
cytuje; jesli chodzi o glosniki to rozumiem, ze nie ma szans na zamiane tych fabrycznych na jakies inne ze wzgledu na sposob mocowania-
nie do końca zrozumiałeś -
nie znam jakie inne oferuje LR jako zamienniki oprócz Kardona ,
reszta zależy od inwencji i kasy twórcy; obudowę można cześciowo wykorzystać
Kolego Dociekliwy!
Otoz mieli racje Ci, ktorzy stawiali na odglos pochodzacy z podpory
...zdemontowalem wal i jest cichutko teraz, nawet wydaje sie ze wiem ktora to podpora.
Mam jednak dodatkowe pytanie. Czy zdejme ja samodzielnie i jak najlepiej? Czy po zamontowaniu nowej powinienem w jakis sposob dobic ta lukowo wygieta blaszke to lozyska tak aby blaszka stanowila dodatkowa oslone?
Witam ponownie!
Niestety to nie koniec tematu. Wymienilem obie podpory walu na nowe ( tym razem ostroznie ) i ciagle wyje
Fakt jeden jest oczywisty, przez ten czas gdy jezdzilem bez walu bylo cicho.
Wiec chyba zostalo niewiele do sprawdzenia. Mysle o sprawdzeniu poziomu oleju w tylnym dyferku ( gdzie jest korek?).
Pozostaje jeszcze kwestia zabierakow tego od tylnego dyfra i tego z przekladni IRD.'
Dociekliwy chyba typowal zabierak IRD ? Moze sie okazac to strzalem w "10".
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 21 Sie 2010, 20:49
witam,
przykro że dalej zakłócają CI ... wolną Europę i frajdę z jazdy
korek kontrolny w dyfrze jest z tyłu w deklu, sprawdz poziom ale ...
ale sam zabierak-flansza IRD jak nie ma grama luzu to nie calkiem ok
bo mogły paść łozyska przy kole talerzowym w IRD ; jak jezdziłes bez wału układ przeniesienia napedu był bez obciązenia ...i było cicho
przejedz i posłuchaj czy zmienia sie szum czy jego natęzenie jak jedziesz z gazem/ przyspieszasz/ i jak pomału ujmiesz gazu
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
