Land Rover
( Land Rover Freelander ) huczy w okolicach prawego przedniego koła
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
rwd01
Posiadane auto: Freelander 2001 TD4 5th doors
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 21:23
Witam!
W dniu wyjazdu na urlop nad nasze morze urwala sie linka podnosnika w prawych tylnych drzwiach. Podparlem patykiem i pojechalem. Znalazlem na niemieckim ebay-u set do naprawy podnosnika i nie wiem czy go kupic czy raczej zdecydowac sie na zamiennik za 350 zeta?...a nad morzem zaczelo mi cos huczec podczas jazdy ( gdy samochod stoi z wlaczonym silnikiem nic nie huczy ) a gdy sie jedzie huczy w okolicach prawego przedniego kola gdzies po prawej stronie pod kockpitem. Co to moze byc> Lozysko?
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 21:48
Re: ( Land Rover Freelander ) huczy w okolicach prawego przedniego koła
witam,
ad 2. może być łozysko , może być oberwana okładzina klocka, może blacha osłaniająca tarcze i pare innych rzeczy, ale trzeba zobaczyc od spodu - polecam wizję lokalna i sprawdzić czy jest olej w IRD Exclamation
ad 1. za mało danych , lubisz prace reczne ? -do indywidualnej oceny
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 21:58
jak sprawdzic czy jest olej w IRD i ew. jak go uzupelnic? Jaki olej?
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 09 Sie 2010, 22:36
LR zaleca 75W/90 API GL5 Texaco
korek kontrolny / wlewowy/ jest z tyłu IRD
pozdr
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 16:43
Hehe
..myslalem, ze podniose na lewarku i pokrece prawym przednim kolem i wtedy przynajmniej bede wiedzial ze to od kola czy tez nie... niestety pomimo ze daje na neutral kolem nie da sie pokrecic, wiec jak zdiagnozowac czy to buczenie pochodzi od kola czy tez nie???
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 18:38
witam
czyżby sklejony miedzyosiowy ? Laughing
podnieś też tył - bedzie lepiej
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 20:23
miedzyosiowy nowy, zalozony miesiac temu
podniesc tyl?..caly czy te sama strone co przod?
i jeszcze jedno..czy patrzac na zabierak IRD od strony tylnego dyferencjalu to ta nakretka ( kontrolno napelniajaca) po prawej stronie od zabieraka?
..tam sprawdzic poziom oleju w IRD?
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 10 Sie 2010, 20:42
z prawej przod i tył , jak nie to cały tył - ale ręczny spuszczony i na luzie
tak korek -nie nakretka po prawej od flanszy /patrzac od tyłu na ird/ , wtedy auto poziomo !
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 16:10
No jedno juz przynajmniej wiem...olej w IRD jest na wlasciwym poziomie Very Happy
teraz jeszcze musze autkona klocki postawic i sprawdzic te kolo..
pzdr
rwd
sylvik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 D 1999
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 19:49
Sprawdź sobie podpory wału napędowego , samo podniesienie samochodu i pokręcenie kołami nic nie da , na 85 % to łożysko w którejś podporze . Łożyska kół bardzo rzadko się psują tak jak i przeguby napędowe . Co do podnośnika szyby możesz naprawić go sam bardzo tanim kosztem - poszukaj na tym forum
sylvik
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 22:28
witam ,
z tego co sobie przypominam -to Kolega Rwd01 łożyska podpór zarepetował razem z wiskozą ~ miesiac temu
ale sprawdziłbym czy flansza ataku z IRD nie ma luzu
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 17:19
Masz racje"dociekliwy"...nowki razemz wiskoza zalozylem.
Myslisz o zabieraku IRD laczacym sie z walem?
..a jesli bym postawil na klockach auto i pedzil w powietrzu?...moze cos wtedy wybadam?
pzdr
rwd
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 18:00
witam
jakby Freelek miał most sztywny byłoby łatwiej bezpiecznie podeprzec,
podparcie powinno być przy napięciu zawieszenia, żeby katy łamania pólosiek nie były wieksze niż przy staniu na kołach ,
to troche niebezpieczne , nie rób tego sam -chyba że bez zapalania silnika
tak zabierak-flansza IRD
rwd01
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:39
hmmm...wiec jak zdiagnozowac zrodlo halasu statycznie?
pzdr
rwd
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 11:07
W zasadzie, statycznie prawie niemozliwe Wink
Pytanie dodatkowe - czy w miedzyczasie nie zmieniales opon ?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
98 300
95 663 km
146 900
63 542 km
