Land Rover
( Land Rover Freelander ) Odglos udzerzenia---tylni most?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
michalk10
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: frrelek 1.8 99r
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 11:44
Czien doberek ponownie,pisalem o tym problenie w innym poscie,lecz bez odzewu,sproboje w nowym;D
Sprawa wyglada tak:podczas ruszania(najczesciej gwaltownego ale nie tylko) i szybkiej redukcji na 2 i z 2 na 3 slychac czasami taki tepy odglos uderzenia,nie dzieje sie to czasto ale sie zdaza.Z wyczytanych na forum postow dowiedzialem sie ze to najpewniej poduszki mostu tylnego albo jak powiedzial mi przez telefon koles z serwisu landka :poduszki albo lozysko podpory walu,cokolwiek to znaczy;D I moje pytanie :jak sprawdzic samemu czy trzeba wymienic poduszki czy lozyska i w jaki sposob to zrobic,czy wystarczy garaz,lewrek,ktos do pomocy i pare kluczy czy konieczny mechanik?z gory dzieks za info i pomoc... no i pytanko czy to jest to czy to moze byc jeszcze jakas inna usterka..
hmm i jeszcze jedno do tematu:mianowicie uderzenia te wystepuja przy wrzucaniu 1,2,3 biegu,ale czuc je tez kiedy szybko zdejmuje noge z pedalu gazu,mam nadzieje ze mi ktos poradzi jak ugryzc sprawe;D
I tak btw mam pod blokiem stacje diagnostyczna zaszedlem do nich,przedstawilem sprawe i spytalem czy po wjechaniu na trzepaki bede w stanie okreslic co i jak,odpowiedz brzmiala nie:/
w razie gdybym(jesli ktos odpowie i poradzi)nie byl w stanie samemy sprawdzic co i jak do kogo lub gdzie sie udac coby mnie to zdiagnozowali:mechanik zwykly ze tak powiem,czy tylko serwis landka?czy jak to mozna ugryzc?.mam co prawda kilku znajjomych mechanikow ale po przeczytaniu naprawde wielu postow na tym forum sklaniam sie do opini ze mechanik musi byc mechanikiem ze tak napisze 4x4 ze znajomoscia tematu.pozdrawiam i czekam na rade;D
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 14:33
Re: ( Land Rover Freelander ) Odglos udzerzenia---tylni most?
witam,
na trzepakach szarpie kołami,
a to raczej poduszki dyfra, najczęsciej przednia ,
sprawdz. na kanale,podnośniku; łyżka, brechą podważac dyfer i obserwować gdzie nadmierny luz - ale nie może być calkiem sztywno
-co do łożysk podpór - to raczej chodzi o gumy czy nie rozwulkanizowane-
ale nowe też nie bedą sztywne ,
-prozaiczna rzecz czy nie stuka tłumik o coś ?? a luzy na krzyżakach??
- ale bywa, że ten stuk jest od dużego sumarycznego luzu w napedzie tylnych kół, który pojawia się z przebiegiem układu 4x4
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 21:11
ponownie jeszcze ;
-czujesz to 1, 2 czasem 3 biegu , czy przy gwałtownym ujeciu gazu na4,5
bo wtedy siła ciągu i reakcyjna jest duża
- jak bedziesz sprawdzał na kanale czy podnośniku sprawdzić trzeba też czy na tulejach wahaczy nie ma luzu i oczywiście przeguby tylnych półosi
michalk10
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 10:09
BRY.DOCIEKLIWY jak zawsze pomagasz,wielkie tnx;D
ponownie jeszcze ;
bo wtedy siła ciągu i reakcyjna jest duża....jest dokladnie tak wlasnie,podczas redukcji na 2 i 3 przy szybszym wbijamiu biegu oraz na 4 i 5 przy puszczaniu pedalu gazu,co do joty tak jak na pisales.
teraz tylko te objawy sa objawem czego?
A wrazie tego sumarycznego luzu co mozna zrobic zeby sie go pozbyc,jakie elementy wymienic.A co do twojej rady to tak zrobie zajade do kumpla i posprawdzamy co bedziemy mogli posprawdzac,dzieki za szyba odpowiedz
sebachludz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 25 Lip 2010, 12:21
Proponuje albo do stacji gdzie maja rolki dla 4x4 i zobaczyc
albo stara dobra metoda wyjac wal i zobaczyc co sie bedzie dzialo .
czasem przyczyna jest zbyt prosta moze wydechwali wali przez poduszke od silnika przewaznie nie widac po niej ze jest zuzyta .
michalk10
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 19:01
witam po kilku dniach przerwy,caly czas pracai nie bylo czasu ogarnac tematu z frelkiem:/,ale na weekend jade do tescia ma garaz to popatrzymy i moze wypatrzymy mam nadzieje. SEBACHLUDZ to uderzenia nie brzmia jak by cos stukalo na moje niedoswiadczone oko jest to dzwiek powstajacy z "napedu" nie potrafie tego wyjasnic za bardzo,ale cos jak by sie jakies sily kumulowaly i nastepowalo przelamanie ze tak powiem(chociaz mam nadzieje ze zeczywiscie bedzie to tylko poduszka,podpora walu albo tlumik) i wtedy nastepuje wlasnie taki gluchu chuk jak by ktos od dolu pyrolkiem przyiwanil. a w ramach rozwiniecia tematu to:jak wbijam biegi lekko i spokojnie puszczam sprzeglo ,udaje sie w wiekszosci wypadkow zniwelowac te chuki(tak jest na 1/2/3 biegu) na 4 i 5 podczas puszczania pedalu gazu tez sie to objawia i czasami podczas wychodzenia z zakretu na gazie.DOCIEKLIWY pisal wlasnei o tych objawach ale chyba pojechal odpoczac na wakacje i nie dokonczyl co to moze byc:/
tak wiec czekam na weekend i zobacze co uda mi sie sprawdzic,a na sugestie dalsze czekam i dziekuje za rady i pomoc.
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 19:06
jak bedziesz mial warsztat wyjmij wal i sprawdz przy okazji wizkoze moze dowalila dyfer lub ird . pozatym sprawdzil bym przeguby jaki krzyzaki
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 20:33
witam, ale niestety nie urlopowo,
nie pisze nic na ten temat bo czekałem na wyniki obdukcji ...podwozia,
myśle, że zdjęcie wału wyciszy temat , ale chyba nie o to chodzi ...
teraz lato ale niedługo jesień i potem zima - zatem pora żeby rozeznać temat 4x4
więc nie ma co gdybać i klikać - tylko trzeba wskoczyć pod spód i rozejrzeć temat i opisać to bedziem radzić
pozdrawiam
kacpero5o4
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: freelander 1,8 2000r
Wysłany: Czw 29 Lip 2010, 19:07
obejrzyj dobrze poduszki tylnego dyfra, jak ponaciągasz łyżką dyfer to bedziesz widział czy są ponadrywane, a najszybciej przednia poduszka bo jest jedna a z tyłu dwie i siadają rzadziej
michalk10
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 16:46
witam wszystkich;D
a wiec do tematu.w weekendzik tak jak pisalem wczesniej mialem obadac autko z pod spodu i tak tez zrobilem.na moje niewprawne oko:krzyrzaki jak ruszalem walem nie mialy luzu,lozyska podpory walu a dokladnie gumy sa ciut sparciale i tworza sie na nich pekniecia a co do poduszek to tak,lewa i prawa z tego co widzialem i czulem pod breszka pracuja chyba w miare w porzadku i stawiaja opor lyzce,nie zauwazylem na nich pekniec(wsomie to ledwo co tam widzialem tak naprawde;D) ale za to srodkowa pod dzialaniem lychy lata do gory jak pilka i chyba jest guma urwana(porobilem pare fotek fonem wiec zobaczycie na wlasne oczy,no chyba ze nie ogarne jak wstawiac fotki)mam nadzieje ze to bedzie to .poduche juz zamowilem i tylo czekac az przyjdzie.tak wiec wklejam zdjecia i oserwuje co sie bedzie dzialo w temacie.pozdrawiam
http://img842.imageshack.us/i/dsc00153r.jpg/
http://img718.imageshack.us/i/dsc00151l.jpg/ 2 zdjecia poduszki
http://img37.imageshack.us/i/dsc00157ib.jpg/ i guma lozyska podpory walu
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 19:02
witam,
widze że przednia poduszeczka dyfra się potwierdziła,
podpora wału -przynajmniej ta ze zdjecia też do ..recyklingu, ale tu pojawia się pytanie czy nie z...wiskoza -uwaga koszt ...
chyba że zaczniesz Kolego spokojnie jezdzić ;
Land Rover to nie Ferrari czy RR Sport Laughing
czy na przegubach pólosi nie było luzu??
michalk10
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 19:38
witam DOCIEKLIWY co do twojego pytania o przeguby polosi to nie wiem nawet gdzie to jest;D wiec o luzach tam tez ni emam pojecia:/spytam kumpla jak to sprawdzic i gdzie szukac no chyba ze TY mnie osciwecisz (za co bede wdzieczny);d a co do wisko to tez ni emam pojecia jak mozna sprawdzic sprzeglo wiskoczyczne,znaczy czytalem na forum pare postow ktore byly o tym,ale nie wiem czy do konca wiem jak to zrobic...a co do freelka to znowu co innego wyskoczylo..prawdopodobnie zre mi olej:/ wiec pomalu zalamka.....ale nic to trza byc twardym;D ...a wracajac do tematu,zobaczymy jak sie bedzie samochodzik zachowywal po wymianie poduszek i jesli starczy papieru to podpor walu,mam nadzieje ze bedzie ok
p.s. ^^ mam prosbe napisz prosze w jaki sposob najlepiej wyjac wal napedowy,znaczy w ktorych miejscach go odkrecic itp,i jak domowym sposobem sprawdzic wiskoze,ewentualnie w jaki sposob sprawdzaja mechanicy.pozdrowionka i dzieki za pomocne rady
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 20:09
oj nie miała babcia kłopotu, kupiła se... freelandera
przeguby są ..pod mieszkami
-wymont wału; przód 6 srub przy przegubie przednim łby torx -uwaga
nie uszkodzić osłony przegubu Exclamation , zapamietać jak podkładki
-środek wału 4 śruby podpór do podłużnic -zaznaczyć ustawienie Exclamation jak
nie było bicia wibracji
-tył 4 śruby z większym Torxem do flanszy wałka atakujacego dyfra-
po wymontowaniu wału sprawdzić czy; flansze /dyfrów/ nie mają luzów
próba wiskozy ; 2 mocne łyżki wsadzić w krzyżaki po dwóch stronach wiskozy - czy da rade przekrecic - powinno z duzym oporem i potem troche lzej , jakby kreciło sie lużno to wał niepotrzebny bo bedzie tylko 2x4
michalk10
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 20:20
znaczy jak bedzie krecilo sie luzno to 2 k zl w plecy na nowe wisko?Very Happy
heh fakt landki trzeba chyba kochac;D i byc majsterkowiczem mechanikiem z warsztatem;D a tak powaznie to podziekowal za info i bede walczyl dalej i pewnie znowu pisal posty;P.pozdrawiam
michalk10
Wysłany: Czw 12 Sie 2010, 12:48
bry ponownie
no wkoncu mam czesci;Dpoduszke srodkowa i 2 podpory walu,w sobote wymienie je,mam nadzieje ze dam rade;D i zobaczymy co w trawie piszczy...pokazaly sie nowe objawy:/ na maksymalnym skrecie wyczuwalne sa duze naprezenia i "warczace" dzwieki,wiec racej nic dobrego to nie wrozy,tak wiec wykrece wal i sprawdze w imadelku wisko(chyba tak bedzie latwiej niz lyzkami z pod samochodu) :/...no i sprawdze jak to wszystko wyglada i jezdzi bez walu,sprawdzic rowniez olej w ird? i tylnym duferku?i jesli tak to jak sprawdzic olej w tylnym dyfrze?pozdrawiam
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
