Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problem z odpaleniem
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
wiolynda
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Posiadane auto: Land Rover Freelander
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 23:23
Witam, Tydzień temu stałam się szczęśliwą posiadaczką Freelandera. Przejechałam nim drogę powrotną o długości ponad 500km. Nie działo sie wtedy nic niepokojącego. Dzisiaj chciałam wyprowadzić go z garażu, więc wsiadłam, przekręciłam kluczyk w stacyjce jeden raz- zaświeciły się kontrolki na m,omoent, po czym wszystko zgasło i nie dało się juz nic uruchomić. Samochód ni daje zupełnie zadnych oznak życia! Nawet pilot od alarmu nie działa.kompletnie żadnej reakcji na jakiekolwiek próby włączania- odpalania.Dodam, że to nie jest chyba wina akumulatora, ponieważ podłączlismy go pod ładowanie, żeby sprawdzić. Nie mam pojęcia co mogło się stać z samochodem. Czy może ktośz Forumowiczów ma jakiś pomysł bądź radę? Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki Very Happy
sympatyk
Posiadane auto: C4 GrPic 1,6HDi; Freelander 1.8
Piwa: 5/3
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 10:08
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem z odpaleniem
najprawdopodobniej akumulator , często padają przy upałach ,
może też słaby styk na klemach, słaba masa
najprościej sprawdzić z innym akumulatorem , jak tak to centralny
zamek ożywić kluczykiem , akumulator powinno się ładować odłączony
krzesin
Posiadane auto: Audi A3 1.9 TDI 115 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 10:11
Re: Freelander nie daje żadnych oznak życia
[quote="wiolynda"]
Hej. Jesli nie działa nawet pilot, wiec napewno jest coś z prądem. Proponuje jednak nie podłaczac akumulatora pod ładowanie tylko go podmienic, bo być może mają np zwarcie cele w srodku akumulatora, nic prostownik nie pomoże. A być moze gdzieś poprostu spadł , odłaczył się , przetarł, - przewód prądowy do akumulatra. Sprawdz czy wogóle gdzieś jest w aucie prąd. Jesli nie , bez elektryka sie pewnie nie obedzie. Zapytaj też poprzedniego właściciela czy nie ma w aucie jakis zabezpieczeń przed kradzieżą, o których np nie wspomniał. Tomasz.
Tomasz
polaris300
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: LR freelander 2.0 td4 2005 HSE
Piwa: 18/0
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 20:21
Szkoda ze tak na poczatek przyjazni z frelkiem Ci sie stalo.Nie wiadomo tez czy cos podobnego dzialo sie wczesniej.Akumulator nie umiera tak nagle.Na poczatek trzeba sprawdzic przewody pradowe od akumulatora,bezpieczniki (puszka w srodku auta i obowiazkowo puszka bezp pod maska samochodu).Jezeli to nie pomoze wizyta u elektryka.
Zycze Tobie zeby byla to jakas blacha naprawa,poniewaz freelander to przyjazny samochod.Pozdr.
4 X 4 i kazda droga jest prosta
wiolynda
Wysłany: Wto 13 Lip 2010, 23:15
Mój problem z umarłym Land Roverem się rozwiązał Very Happy
Postanowiłam tu powrócić i podzielić się rozwiązaniem tej zagadki ku przestrodze i dla wiadomości innych kierowców, którzy mogą się spotkać z takim zdarzeniem. Będę się wyrażać może trochę nieprecyzyjnie ale wybaczcie- nie znam się na mechanice. Otóż pod maską znajdował się jakiś dziwny zagięty pręt (przypominający miarkę poziomu oleju), który prawdopodobnie wyskoczył i należało go docisnąć. Być może był to jakiś ukryty bezpiecznik a może rzeczywiście coś od poziomu oleju w skrzyni biegów. Trudno to stwierdzić Wink W każdym razie mój ojciec to odkrył ( po dłuższym czasie oczywiście) i obeszło się bez interwencji mechanika. Samochód działa od tamtego czasu bez zarzutu i uszczerbku ( poza nową rysą mojego autorstwa Smile ).
Dziękuję wszystkim za wskazówki i życzę zadowolenia z jazdy Waszymi wehikułami.
Pozdrawiam,
Wiola
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 00:11
witam
bez urazy, ale "miarka" nic tu nie mogła pomóc ,
ale pewnie był ładowany akumulator , i może klemy się oczyściły czy styk/i / się poprawiły
ale ważne, że zaczął działać - oby tylko zawsze jak trzeba bedzie
niezawodnie i bezpiecznie
pozdrawiam
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
146 900
63 542 km
