Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover Freelander ) Sprawdzenie stanu/dolanie oleju w automatycznej skrzyni TD4
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
chyter
Posiadane auto: Freelander 2002 td4 automat
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 18:07
Proszę o wskazówki jak mogę sprawdzić stan oleju w skrzyni automatycznej, oraz gdzie jest umieszczony korek wlewu do skrzyni. zamieszczam zdjęcia skrzyni od góry:
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4eebdee2051ac7aa.html[/img]
i od dołu:
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/da19788b73c37ebc.html[/img]
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:35
Re: ( Land Rover Freelander ) Sprawdzenie stanu/dolanie oleju w automatycznej skrzyni TD4
moja rada jest bardzo prosta.znajdź dobrego mechanika,który ogarnia skrzynie Jatco.odradzam wkładanie palców samemu lub jakiemuś panu Mieciowi co przy fiatach robi.ta skrzynia poniewiera niemiłosiernie i nie wybacza błędów
serwis LR
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:43
Tak ja Slawek pisze Exclamation
chyter
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:58
Jakbym miał z każdą głupotą jechać do mechanika (najlepiej ASO) to nie pytałbym na forum.
Może jednak ktoś wie gdzie jest korek przelewowy, albo korek wlewu?
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 23:08
powodzenia.gratuluję odwagi.
tak na marginesie to wiesz jaki olej na dolewkę jak już znajdziesz wlew prawda?zapewniam,że nie zwykły ATF
serwis LR
chyter
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 23:29
STC50531 - taki jest podobno zalecany przez producenta, więc taki bym dolał.
A moje pytanie było skierowane do osób które wymieniały już olej w skrzyni biegów samodzielnie i mogą podzielić się swoim doświadczeniem.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 00:01
Po co masz dolewac jak nawet nie bedziesz w stanie sprawdzic jaki masz poziom. Tylko nie szukaj korka bo polegniesz w przedbiegach Laughing
Lokys
Posiadane auto: Fred TD4 Aut.-omatyczne odsysanie kasy
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 09:43
Tylko przed sprawdzeniem stań przodem do wyjazdu , bo jak pomylisz koreczek, a są dość blisko siebie to wsteczny bieg dziwnym zbiegiem okoliczności zniknie...
chyter
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 11:23
Kolego Lokys mógłbyś rozwinąć temat wstecznego? bo o to chodzi że właśnie go nie ma i nie dlatego że pomyliłem korki bo na razie jeszcze nic nie ruszałem. Ale jak czytam po forach to w automatach 99% problemów zaczyna się rozwiązywać od sprawdzenia poziomu poziomu oleju, dlatego też od tego chcę zacząć (nie wrzuca też 5 biegu). Gdzieś na forum wyczytałem że poziom sprawdza się na włączonym, zagrzanym silniku na neutralu, a przelew jest gdzieś od dołu na imbus lub na śrubkę na klucz 13/14. Dlatego załączyłem zdjęcie jakby ktoś umiał mi wskazać i potwierdzić.
Lokys
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 13:15
niestety nie pomogę Ci za wiele - prawdziwi spece już Ci poradzili, a wiedzą o czym piszą - Jatco nie przewiduje ingerencji/kontroli poza serwisem - nie ma bagnetów itp... Jeżeli czytałeś fora o tej skrzyni to wiesz , że ma kilka typowych przypadłości min: problem 4-5 biegu czy brak wstecznego. Przykład z ASO nie trafiony - bo polskie ASO ich nie dotykają - oddają specjalistą - moim zdaniem, nawet jak uda CI się dolać olej to wstecznego i piątki nie przywrócisz - jedź do firmy od skrzyń ale takiej która już robiła te japońskie cuda i nie będzie się doktoryzowaćna twojej...
chyter
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 14:22
Niestety w mojej okolicy (Dublin) nie ma specjalistów od tego typu skrzyń. Każdy mechanik mówi - skrzynia do wymiany (co oczywiście przekracza wartość samochodu). Przejechałem z tą usterką ok 200km i się zastanawiam czy przejechałbym 2000km(do Polski) bez dodatkowych komplikacji związanych ze skrzynią. Zakładając oczywiście że jadąc na 4 biegu nie przekraczałbym 2,5 tys obr/min 80-90km/h. Co myślicie o tym? Realne?
Dodam że kupiłem auto już z uszkodzoną skrzynią i nie wiem w jakich okolicznościach ani jak dawno powstała usterka.
polaris300
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: LR freelander 2.0 td4 2005 HSE
Piwa: 18/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 16:04
Z tego co piszesz auto jest w uk,wiec nie dziw sie ze angole nie chca ci naprawic skrzyni-oni wszystko wymieniaja na nowe.Mysle ze w polsce szybciej ja naprawisz tylko pytanie czy auto jest tego warte(stan i przebieg).Nie wiem czy skrzynia wytrzyma trase uk-pl ale przez 6 lat robilem ta trasa wiele razy i mysle ze predkosc 80-90km/h to straszna meczarnia(zwlaszcza w Niemczech na dluuugiej autostradzie).Duzo powodzenia bo bedzie ci ono potrzebne.Pozdrawiam
4 X 4 i kazda droga jest prosta
Lokys
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 16:49
w tych skrzyniach często siada kosz wyższych biegów - w najgorszym wypadku ciśnienie spada na tyle , że auto staje, ale zwykle zaczyna i kończy się na kłopotach z 5 biegiem(tyle teorii zasłyszanych od praktyków ) - w polsce za naprawę-regenerację-wymiane z gwarancją czy co tam jeszcze konieczne zapłacisz max 4500pln ,a na pewno są jeszcze tańsze firmy- czy warto się przemęczyć musisz już sam ocenić...
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:40
Nic mu w skrzyni nie siadlo tylko ktos wczesniej chcial sprawdzic stan oleju Very Happy
Odkrecil nie to co trzeba Wink Naprawa nieoplacalna ew. mozna wymienic na inna ,sprawna uzywke.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 23:47
dokładnie tak.ciekawe czy odkręcający usłyszał piękne metaliczne klik Very Happy
ilez już takich skrzyń widziałem......domorosli majsterkowicze...oszczędzają,sami grzebią a takie są właśnie skutki oszczędności.a skrzynia droga...... Very Happy
bardzo dobrze.za głupotę trzeba płacić
serwis LR
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land Rover
Range Rover
259 000
38 890 km
