Land Rover
( Land Rover Discovery ) wymiana zawieszanie land rover DISCOVERY II
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
stachugawel
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 14:01
Chcę wymienić tylne zawieszanie Land Rover DISCOVERY II z pneumatycznego na sprężyny, gdyż mam już dość opadania zawieszania. Moje pytanie brzmi czy ktoś już to robił i jak się do tego zabrać dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
stach
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 20:48
Re: ( Land Rover Discovery ) wymiana zawieszanie land rover DISCOVERY II
A wiesz dlaczego opada?
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 21:41
może viagry mu trzeba na wzmocnienie? Laughing
serwis LR
stachugawel
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 21:44
Przyczyn może być wiele: nieszczelne miechy, przewody , szwankuje "kompresorek". Dodaję że już wymieniałem jeden miech i koszt 500 zł a cały komplet to 700 zł i spokój na lata. Ponadto mam już kupione kompletne sprężyny do tyłu tylko muszę je założyć i tutaj moje pytanie jak się do tego zabrać. Mam możliwość skorzystania z warsztatu.
Dzięki
stach
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 21:50
Kupiles kit czy tylko sprezyny ?
Jezeli zestaw to powinienes miec obstrukcje inslugi jak sie do tego zabrac ,jezeli masz tylko sprezyny to czeka Cie wydanie jeszcze paru zyli Wink
Nie zapomnij podpiac sie pod komputer diagnostyczny w celu zmian paru opcji w ECU Very Happy
stachugawel
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 22:07
Dzięki
Zamówiłem cały zestaw, ale mam dostać jutro więc zobaczę i dam znać.
stach
volfLRtd5
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC
Posiadane auto: LR Disco td5 2,5 2001
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 17:23
BCU MOTOROLA MEMS 3D
(Balanced Configuration Unit) po prostu system do sterowania przechyłami 'Shocked'''A NIE JAK SZANOWNY KOLEGA NAPISAŁ W POŚCIE'''Shocked' ( ECU engine control unit =benzyna) ECM Electronic Control Module= diesel czyli mówiąc prosto komputer samochodowy z tym że do sterowania pracy silnika---------- Niestety nie mam dla pana dobrych wiadomości sam o tym myślałem po konsultacji z kolegą z TÜV SÜD -Experten który to jest rzeczoznawcą od przebudów nadwozi i podwozi zamiana zawieszeń pneumatyczno hydraulicznych na sprężyny------- (żeby spełniała niemieckie normy bezpieczeństwa)------ jest niesamowicie kosztowna i naprawa posiadanego juz zawieszenia wydaję się najtańszym rozwiązaniem Natomiast w POLSCE jest jak jest 'Twisted Evil'stacja diagnostyczna flacha i byle sie tylko kulało('Twisted Evil' wiec jak już sie pan z tym wszystkim upora i wyjedzie na drogę to mam tylko jedną prośbę przez wzgląd na zdrowie i życie innych proszę jeździć zdecydowanie wolniej !!!!!!!!!!!!!! O komforcie juz nie wspomnę
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 20:03
Kolego volfrtd5 powiem krotko albo nie wiesz o czym piszesz albo masz BARDZO zlych informatorow Exclamation
(Balanced Configuration Unit) nie ma czegos takiego w twoim aucie Exclamation
Owszem BCU jest ale to jest BODY CONTROL UNIT .
Zamiana poduszek na sprezyny nie jest zadnym kosztownym i skomplikowanym przedsiewzieciem.
Przyjmij do wiadomosci ze byly wypuszczane modele na zwyklych sprezynach tez, z ACE i bez ACE rowniez.
Kolegi niemca, watpliwego eksperta radze nie sluchac.
stachugawel
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 11:03
Wymieniłem zawieszenie na sprężyny i jest ok- nawet lepiej niż na poduszkach. Samochód się dobrze trzyma na zakrętach. Jest to banalnie proste. Jedynie muszę zrobić coś ze świecąca lampką oraz dźwiękiem od zawieszenia, może jakieś rady. Dzięki
stach
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 20:45
Przeciez pisalem wczesniej ze musiz podpiac sie pod kompa, nie ma innego wyjscia Wink
stachugawel
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 10:42
Wiem że do kompa Tylko ja mieszkam koło opola, a warsztaty do których dzwoniłem nie maja programu do land rovera- bo im się nie opłaca. Mnie tylko wkurza ta lampka i ten sygnał . Nie wiem czy nie wykręcę żarówka i odlutuje kabelek od sygnału, bo kompresor i tak zdemontowałem.
stach
khann
Posiadane auto: disco 2 td5
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 10:19
we wrocku masz serwis tam ci od reki zrobia. myslicie czy kolega volfLR na prawde ma disco ? kazdy serwis anglo jezyczny podaje ze pierwsza rzecz w tym samochodzie to won podoszki. ciekaw jestem skad tego experta wzial i co wczesniej pili.
BOZYDAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: SEAT
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 23:01
ja by zostawił to stare zawieszenie i spróbował je dać do naprawy bo to nic
poważnego
stachugawel
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 17:00
Po założeniu sprężyn jest dużo lepiej się prowadzi samochód.
stach
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 23 Maj 2010, 17:04
Dziwny wniosek ale w zasadzie nie ma co sie dziwic skoro wczesniej miales zdefektowany uklad powietrzny Very Happy
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
96 900
99 500 km
