Land Rover
( Land Rover Range Rover ) stukot spod maski i samochód się opuszcza stopniowo
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
markus gażnikus
Skąd jesteś (miejscowość / region): lasy podwarszawskie
Posiadane auto: Range Rover 2.5TD,1996. SAM Jaguar 4.2 roadster
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 11:37
1. Po zatrzymaniu silnika, po upływie 3-5sek. spod maski po lewej stronie (pucha z pompą powietrza i zaworami) dobiega stukot i samochód się opuszcza stopniowo i tylko z przodu.To się dziej nie zawsze. Wada jakiegoś zaworu powietrza?
Po zapuszczeniu silnika wszystko działa, podnosi, opuszcza itd. Nie podnosi, gdy drzwi kierowcy są otwarte.
2.Auto jest nie stabilne lekko wężykuje po szosie, luzu na drążkach kierowniczych nie ma. podejrzewam tylne zawieszenie:drążki reakcyjne, drążek "panharda", na ostrym wyboju stuka pod podłogą lewy tył prawdopodobnie silent block lewego drążka. Nie mogę nic zobaczyć, bo cały "po uszy" ubabrany jest w śniegu. Czy to może być przyczyna?
3.Na śliskim zakręcie auto jest najpierw podsterowne(trzeba odpuścić gaz)potem nadsterowne. Czy to problem z "wiskozą" ? Buksowanie wewnętrznych kół?
Życie zaczyna się po "62"!!!!!!!!
smolar25
Skąd jesteś (miejscowość / region): sanok
Posiadane auto: land rover freelander
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 12:16
Re: ( Land Rover Range Rover ) stukot spod maski i samochód się opuszcza stopniowo
Co do podsterownosci sprawdz cisnienie w oponach zazwyczaj wiekszosc to zlewa al to jest wazne. O wiskozine poczytaj[kto ma racje] w tabelce
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 19:53
ad1
tak ma być
ad 2
sprawdź gumy stabilizatora
ad3
sprawdzenie zawiechy i regulacja geometrii
serwis LR
markus gażnikus
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 13:14
C.D.
Dzięki Panowie, serdeczne. Ale teraz jestem w [cenzura].
Na paru mocnych wstrząsach odezwał się "biper" dwa sygnały, ale wszystko działało. Wczoraj w nocy zmieniłem długie światła na krótkie i już z powrotem ma długie nie mogłem. Wyświetlił się komunikat "elektryka fault"
Zaznaczam, że w aucie jest urządzenie do jazdy na światłach w dzień, po włączeniu silnika bez przekręcania pokrętła świateł, ale wtedy nie paliło się podświetlenie deski. A teraz bez przekręcenia pokrętła świateł są światła krótkie, ale pali się również podświetlenie deski, brak wycieraczek na pierwszych dwóch pozycjach, brak spryskiwaczy szyb i nie działa tylna wycieraczka, nie działa zamek centralny i alarm, nie działa oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi ani przednie ani tylne, nie "słychać" kierunkowskazów, choć kontrolka i lampy działają, nic się nie dzieje po przekręceniu pokrętła świateł. Czy to jakiś luźny kabel, lub wtyk pod deską?
Czy jakiś zespół sterowania, może to jakieś typowe objawy. Bezpieczniki w obu puszkach (pod maską i pod siedzeniem) sprawdziłem.
No to się zaczęło, będę musiał skończyć studia na wydziale elektroniki, Panowie dla mnie to trochę późno, pomóżcie!!!
Boję się, że auto zrobi "out of order" i nie wydostanę się z tych zasp u mnie, bez długich i tych paru rzeczy można jechać, byle nie był to symptom większych problemów.
W zamian służę radą przy Jaguarach do 1980 roku.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 20:11
typowy przykład partyzantki w P38.tak się kończy grzebanie w przewodach w tym aucie.cięzko wyrokować na odległośc ale wygląda na walnięty BCM więc koniec rumakowania kolego
serwis LR
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 20:55
Zanim dobierzesz sie do BCM sprawdz skrzynke bezpiecznikow pod maska ,bardzo lubia sie smazyc. Jest to nie widoczne od gory jak zdejmiesz pokrywe ale jak zaczniesz ja rozbierac to widac powypalane styki i zlaczki, przedewszystkim odkrec ja od nadkola i sprawdz czy jakis wtyk sie nie wyluzowal za bardzo.
Sprawdz tez wiazki przewodow pod przednimi listwami progowymi tam tez potrafia cyrki sie dziac od korozji po zwarcia.
markus gażnikus
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 21:36
j.w.
Dzięki Panowie, mróz zelżał to sprawdzę Wasze "tipsy"
Całe szczęście, że od prawie 50 - ciu lat mam słabość do angielskich aut!!
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 21:40
Uwazaj zeby Cie ta slabosc na kolana nie rzucila Laughing
markus gażnikus
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 09:34
Nigdy!
Na kolana?!! Nigdy, po treningach z Jaguarem XJS V12 z 1975 kwiecień (pierwszy wyprodukowany LHD), "Miniakami" i cała watachą Jagów z lat 1950- 1979 (miałem warsztat w Malmo, na Lundavagen ) nic mi nie jest straszne choć wiek robi swoje.Trzeba tylko poznać grata i jego narowy, trochę się z nim zaprzyjaźnić, ale tak twardo po męsku i jakoś z tym żyć.
Tylko ta elektronika!!!!!!!!!!
Kiedyś wystarczyło 300m kabla parę przekaźników i po instalacji i komu to przeszkadzało?! Tak "to se ne wrati Pane Prohaska!"
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 22:54
to już historia.dziś cały dzień walki z Disco 4...na razie ono wygrywa ale się nie poddaję Laughing elektronika,podciśnienia,tysiące kabli,ecu posiada 160 pinów.......ostra jazda
serwis LR
markus gażnikus
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 10:39
j.w.
Ty przynajmniej wiesz o czym gadasz, ja jak dziecko we mgle.
W manual workshop, są wszystkie opisy itd. ale nie tzw. możliwe błedy.
Bez wetknięcia "wtyki" od komputera nic z tego nie będzie. Zastanawia mnie ten objaw, na ostrych wybojach (przed awarią) biper dawał sygnał 2 razy, jakby coś traciło kontakt. Sprawdziłem wszystkie połączenia i wtyki, została mi jeszcze okrągła duża wtyka pod zbiorniczkiem wyrównawczym.Dziwi mnie, gdyby walnął BeCM to by nic nie działało, nie mógłbym zapuścić silnika np. tak wynika z opisu. A co ja się mądrzę jak nie mam o tym pojęcia.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 20 Lut 2010, 23:33
może być tak jak mówi Mick.skrzynka bezpieczników.ona nie znosi mycia silnika.jak zaciągnie wilgoć to jest po zawodach...
serwis LR
markus gażnikus
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 12:42
j.w.
Podniosłem puchę bezpieczników do góry, wszystkie wtyki czyste, jak nowe nie popalone, po kilka razy każdy "tam i spowrotem" i nic. tego dużego okrągłego jeszcze nie ruszałem, bo sie obawiam, że mi się coś rozkoduje. Na razie muszę zostawić jak jest, bo u mnie taka rozjechana droga, że facet ciągnikiem nie chciał jechać a "Andzia" czyli RR daje radę nawet bez reduktora.
markus gażnikus
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 11:04
j.w
I po kłopocie! Rozłączyć baterię i włączyć z powrotem, rada człowieka spod Krakowa. Wszystko działą, no może jest kłopot z zamkami przednich drzwi, nie reagują na kluczyk w zamku, alarm też nie reaguje, tylko z pilota można wyłączyć alarm i uruchomić zamki, ale tylko drzwi tylnych.Ale to już powoli dojdziemy.
markus gażnikus
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 00:04
j.w.
podczas jazdy 2 godziny temu, było"bip!" i pomyślałem, no tak znowu to samo, będzie znów szukanie kwadratowych jaj. A nie!!...... po zaparkowaniu auta, okazało się, że......... zamki przednich drzwi i alarm zaskoczyły i działają, tak, że elektryka działa w 100%%%!!!!!!!
To znaczy, że coś traci kontakt, lub "te typy tak mają"
Tak jak przeczytałem na forum z USA, nigdy nie wiadomo, czym nas zaskoczy RR tego dnia. Byle nie urozmaica,ł mi życia zbyt często!!
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
