Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover Range Rover ) RANGE ROVER 2.5 DSE Problem z silnikiem
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
bordos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gda
Posiadane auto: Range Rover P38 DSE
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 12:42
Koledzy, mam następujący problem z autkiem:
Z silnika dochodzi rytmiczny dość wysoki pisk, słyszalny wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu. Występuje on jedynie przy wciśniętym pedale gazu i załączonym napędzie (puszczonym sprzęgle). Jego częstotliwość wzrasta wraz ze wzrostem obrotów.
Przy tym objawie występuje również poważne wpadanie pojazdu w wibracje (na kierownicy czuć jak by koła były zupełnie niewyważone), lecz po wciśnięciu sprzęgła wszystko się uspokaja.
Dodam, że od jakiegoś czasu świeci się błąd nastawnika pompy.
Silnik to 2.5 DSE - czyli zapożyczony z BMW 2.5 TDS.
Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki dotyczące źródła usterki.
Pozdro
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 15:33
Re: ( Land Rover Range Rover ) RANGE ROVER 2.5 DSE Problem z silnikiem
Jeszcze z takimi objawami sie nie spotkalem. Jestes pewny ze te wibracje przenosza sie od silnika?
bordos
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:21
Koledzy na forum Omegi napisali ze może to być wina koła dwumasowego...
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 21:50
To ciekawe bo objaw rozwalonego, dwumasowego kola zamachowego wystapil by w zupelnie odwrotnej sytuacji.Wibracje i odglosy dochodzily by kiedy naped jest wysprzeglony.
Ale moze i tak jest, p38 to auto pelne niespodzianek a dwumasowki sypia sie tez.
bordos
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 11:54
Zastanawia mnie, czy takiego efektu nie wywołało by uszkodzone łożysko oporowe sprzęgła?
dociekliwy
Piwa: 92/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 20:05
witam,
łożysko oporowe mogłoby hałasowac ,piszczeć ale nie wprawiać silnik lub tym bardziej auto w drgania ,
wyglada na to ze wyciskane sprzegło usztywnia układ koła zamachowego czyli usterka koła dwumasowego
bordos
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 22:59
Ale zastanawia mnie to, iż piszczenie następuje tylko przy wciśniętym pedale gazu.
Hamując silnikiem nie ma tego efektu.
Również zastanawia mnie, czy przy awarii koła zamachowego dwumasowego nic nie słychać (żadnych objawów) przy wkręcaniu silnika na obroty bez dołączonego napędu.
Czy może w układzie przeniesienia są inne elementy, które przy dodawaniu gazu (a więc i zwiększaniu momentu obrotowego przenoszonego przez układ) mogą siłą bezwładności przy jakimś uszkodzeniu wywoływać takie efekty?
Może krzyżak walu, lub też elastyczne łączniki które tam występują ?
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 23:05
wątek wisi już chyba tydzień a Ty wciąż swoje.połóż się pod auto i poszukaj a jak nie masz o tym pojęcia jedź do mechanika.przez internet nie da się naprawić samochodu podobnie jak siedząc przed klawiatura Mad
serwis LR
bordos
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 23:08
Wątek wisi na forum tydzień, bo niestety nie stać mnie na wymianę tego elementu (dwumasowego koła)
Byłem pod autem (na kanale) i żadnych wyraźnych śladów uszkodzeń nie zauważyłem. Luzów na elementach przeniesienia napędu nie ma.
Zdejmowanie skrzyni biegów i weryfikacja stanu koła dwumasowego jest na tyle długotrwała iż nie możliwe jest dla mnie wykonanie tego w ciągu tygodnia, bo kiedy ?
Dlatego staram się uzyskać informację o możliwych alternatywnych źródłach tego hałasu, żebym wiedział co konkretnie sprawdzić będąc pod autem.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land Rover
Discovery
45 900
240 000 km
Land Rover
Freelander
9 900
2001r.
121 500 km
