Dołączył: 17 Sty 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gda Posiadane auto: Range Rover P38 DSE
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 13:10
[Range Rover P38 2.5 DSE] Problem ze sprzęgłem
Podczas pierwszych mrozów w moim autku uszkodzeniu uległo coś w układzie hydraulicznego wysprzęglania.
Efekt jest następujący:
- sprzęgło (pedał) jest miękkie, zasadniczo pedał wpada prawie w podłogę, można jest napompować (wciskać wielokrotnie) co prowadzi do utwardzenia się sprzęgła i jego zadziałania. Niestety w trakcie jazdy sprzęgło znowu mięknie i zabawa zaczyna się na nowo.
Co już zrobiłem:
- wymieniony został wysprzęgik
- wymieniona została pompa sprzęgła
- układ był odpowietrzany kilkukrotnie
- obejrzane zostały przewody łączące pompę z wysprzęglikiem - nie widać na nich wycieków lub innych nieszczelności.
Co jeszcze może powodować takie zachowanie się układu ?
Powoli zaczyna brakować mi opcji, ten układ składa się jedynie z pompy oraz wysprzęglika i łączących je przewodów...
Moje podejrzenia padają na elastyczny fragment przewodu łączącego.
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 17:08
Re: ( Land Rover Range Rover ) [Range Rover P38 2.5 DSE] Problem ze sprzęgłem
Mick napisał:
Typowe objawy zapowietrzania sie, uklad musi miec jakas nieszczelnosc bardzo niewielka zapewne. Czy czesci zostaly wymienione na nowe ?
Tak, wszystko firmy Lockhead. Dziś odpowietrzyłem układ innym sposobem, z wykorzystaniem strzykawki. Znowu sporo powietrza było w układzie.
Jak na razie, sprzęgło działa dobrze. Dziś już nie będę próbował jeździć, jutro test.
Intryguje mnie jednak, iż metalowy przewód ma w okolicach łączenia się z elementem przewodu gumowego, element do przykręcenia, jednak nie ma nigdzie miejsca, gdzie mogło by to być przykręcone. Martwi mnie, że przez drgania itp może gdzieś się tam zrobić pęknięcie, lub przepuszczać gwint łączeniowy z przewodem gumowym.
Teraz pozostało czekać do jutra i przeprowadzić ponowny test.
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
