Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover Range Rover ) rozładowująca się bateria
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
markus gażnikus
Skąd jesteś (miejscowość / region): lasy podwarszawskie
Posiadane auto: Range Rover 2.5TD,1996. SAM Jaguar 4.2 roadster
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 18:42
Nowa naładowana bateria rozładowuje się po 5,6 godzinach postoju, jakby coś pobierało prąd i to dość dużo!. Po zdjęciu klemy(-) i dotknięciu ponownym do bieguna baterii iskrzy ale nie "zwarciem" a "poborem" prądu.
Może ktoś miał podobny problem, to ominie mnie szukanie "po omacku", tym bardziej, że nie mam schematu elektrycznego (auto mam od dwóch dni)
Nie jestem pewien, ale po dwukrotnym zaiskrzeniu klemą, iskrzenie znika, jakiś przekaźnik zawieszony??
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 19:41
Re: ( Land Rover Range Rover ) rozładowująca się bateria
sam nieznajdzieswz.nawet ze schematem.jeden moduł wzbudza BCM.tylko ktoś bardzo kumaty w P38 może pomóc i to pod warunkiem,że już to robił i wie co z czym. Very Happy
serwis LR
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 19:47
Podjedz do zwyklego elektryka ktory zlokalizuje pobor pradu.jest to dosc prosta procedura z uzyciem miernika,pozdr
p.s.i schemat niejest potrzebny elektrykowi
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 20:39
taa....koniecznie jedź do elektryka.przy okazji powiedz papa BCM,zawczasu zaopatrz się w EKA i bądź twardy jak indiańskie czoło.
serwis LR
markus gażnikus
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 10:47
Dzięki Sławek 1. (Tym bardziej, że jesteś krajan, ja urodziłem się w 1948r. w Karpaczu.) to mnie k.........a pocieszyłeś. Nie bez powodu zajmuję się "anglikami" do 1980 roku. I hate electronics!!!!!!!! Kiedyś też były samochody bez "chipów" i komu to przeszkadzało??????????????????????
Życie zaczyna się po "62"!!!!!!!!
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 14 Sty 2010, 15:05
oszołomionym ekologom
serwis LR
markus gażnikus
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 12:10
j.w
Zamiast baterii podłączyłem prostownik (50Hz) zaczął buczeć elektromagnes w prawych przednich drzwiach, odłączyłem, pobór nie ustał znaczy, że cały system zamków jest pod napięciem. Jak to wyłączyć obejdę się bez "centralnego". Gdzie jest główny przekaźnik zamków. Czy po wyłączeniu nie zwariuje mi elektronika?? K...........wa nie znoszę chipów!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jednak stare Jaguary nie mają tego problemu, ale mają inne ha...ha!!!!
Stary kawał: co to jest Lucas? Prince of darkness!!!!!!!!
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 13:34
baw się tak dalej.podłączaj różne rzeczy bo P38 to uwielbia.tylko się nie zdziw,jak Ci auto zejdzie podczas takich zabaw i poznasz prawdziwe znaczenie słowa koszty.jesteś na najlepszej drodze do spalenia BCM.powodzenia.
serwis LR
markus gażnikus
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 22:37
j.w.
Pobór prądu przy wyłączonym kluczyku ok.10 amp. przy załączeniu baterii coś cicho brzęczy pod deską rozdzielczą po lewej stronie kierownicy. Co tam jest? Po kolei wyciągałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w skrzynce nie przestawało, coś jest pod napięciem poza bezpiecznikami i przekaźnikami. Gdybym miał schemat położenia podzespołów el. chociaż.Na wariata nie chcę rozbierać!
Oświeć zacofanego Jaguarowca co to jest BCM i EKA (Gdybym K.........a miał schemat, to bym to przynajmniej wiedział). Mogę pojechać do serwisu w Warszawie, ale słyszałem opinie "drogo i ch........wo"
Teraz jeszcze, gdy podłączyłem baterię uzbroił się sam alarm i immobilaizer, nie mogę go wyłączyć ani przyciskiem na kluczyku ani przekręcaniem klucza w zamku.Coraz lepiej a tak było pięknie i to w moje urodziny.
Dziękuję wszystkim za życzenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klucze jeszcze widzę, na betonie się kładę i WSTAJĘ! Czyli nie umarłem!!
markus gażnikus
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 10:23
j.w.
Jak to nie można wierzyć opowieściom.SERVIS W WARSZAWIE, pomógł i to przez telefon.!!!!!Powiedzieli co i jak. To był servis na ul. Bokserskiej!!!!!!!!!
bordos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gda
Posiadane auto: Range Rover P38 DSE
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 23:04
Kolego, jeżeli jest tak jak piszesz (pobór 10 A przy wyłączonym kluczyku) to przede wszystkim nie włączaj akumulatora aby się więcej nie rozładowywał, bo go trwale uszkodzisz.
Po drugie 10 A to bardzo dużo, proponuje poszukać, czy gdzieś po drodze nie ma np. przetartego kabelka - chociaż to mało prawdopodobne.
Proponuję również dotknąć każdego z przekaźników, w celu stwierdzenia czy nie przebiła się cewka i się nie grzeje.
Kolejnym krokiem według mnie było by sprawdzenie czy któryś z komputerów (a jest ich tam jak wiadomo mnogo) się nie grzeje.
Podłączanie napięcia przemiennego do instalacji stałoprądowej, szczególnie w tym aucie nie jest dobrym pomysłem, może skutkować uszkodzeniem wielu elementów.
markus gażnikus
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 11:59
j.w
No i wydało się. Alarm plus centr. zamek. Zamarzły zamki w 3 drzwiach z wyjątkiem kierowcy. Drzwi kierowcy można było otworzyć i zamknąć natomiast reszta była w pozycji niewiadomej i pobierały prąd. Rygielki latały góra dół luźno. Po nagrzaniu wnętrza auta ( 5 godz. dmuchawą) i wprowadzeniu kodu do systemu alarmu, wszystko jest ok. Co do poboru prądu, zostało sprawdzone: po załączeniu baterii, systemy pobierają od 12 do 10 amp. przez ok. 30 do 50 sek na uruchomienie. Potem pobór stabilizuje się na poziomie 3 mili amperów. Czyli ok. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka to samo. Musiałem odciąć pasek napędu klimy, łożysko wolnego biegu kompresora hałasowało. Zrobi się wiosną.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
