Land Rover
( Land Rover ) Kilka pytan
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Dyskusje ogólne
ketang
Posiadane auto: Modus 1.2
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 23:14
Kilka pytan
witam
Zakupiłem takie coś jak freelander 1.8 benzyna-- po przekładce
Mam problem z nawiewem nie wieje z tej dużej kratki po stronie pasażera na zadnym biegu--żeby to naprawić trzeba ściągać deskę?? czy oni coś źle złożyli przy przekładce.
ABS- raz działa raz nie - czyli raz hamulec przerywa innym razem auto leci na blokach?
No i po przekręceniu kluczyka zapalają sie tylko te trzy kontrolki na zegarach SRS Akumulator i Olej (później gasną)
poniżej natomiast zapala się tylko na chwile kontrolka zielona chyba ta od hamulca zjazdowego--- wydaje mi sie powinna byc jescze taka zolta i od ABS-u ale ich brak??
dzięki
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 23:23
Re: ( Land Rover ) Kilka pytan
Brak, bo sa wydlubane Laughing
piotrel
Posiadane auto: Audi A4 Avant oraz limuzyna 1.9 TDI 97r /95r
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 13:34
Z tego co widać to czeka cię duzo poprawek po tej przekładce. najlepiej znajdź inny zakład, który sie tym zajmuje bo sam nie dasz rady. powodzenia
Piotr
xxdrifterslupskxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Land Rover Freelander
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 01:13
Witam!
Zacznijmy od nadmuchu.
Ogrzewanie ci słabo dmucha, ponieważ firmy które przekładają Freelanderi I nie zmieniają dmuchawy na europejską. Na 95% masz dmuchawe angielską, i ona dmucha, ale nie w kratki wentylacyjne Smile Dmuchawa ta znajduje się prawie że na wierzchu, onok pedału gazu. Mało tego. Skoro masz Angielską dmuchawę, musisz także wymienić te "takjakby rury" (nie wiem jak sie fachowo to nazywa) które doprowadzaja powietrze do wentylacji. Jesli będziesz miał dużo czasu (3-4 godziny) to możesz się za to zabrać Razz
Aha. Żeby wymienić dmuchawę, nie musisz ściagać deski, ale te kanaliki, to już niestety musisz.
Druga sprawa ABS.
Skoro ABS raz ci działa, a raz nie, to napewno czujniki ABSu masz dobre (nie tak jak kolega mówił że są zdemontowane). a więc problem może być mały, i tani, lecz nie koniecznie Sad. Jeżeli uda ci się wykasować te kontrolki na jakimś komputerze, to bedzie OK. ABSy, hamulec górski od razu zaczną ci chodzić Smile
Ale jest możliwość że auto nie złapie połączenia z komputerem. I tutaj zaczynają się schody Sad. To oznacza, że możesz mieć uszkodzoną pompę ABS-u lub sterownik ABS-u, a baardzo możliwe że obydwie te rzeczy. (koszt sterownika i pompy firmy BOSCH - 2.500zł - masakra!!!!). Gdy te dwie rzeczy wymienisz, nie powinieneś mieć wiekszych problemów
Do tego systemu ABS połączone jest sterowanie tym Hamulcem Górskim i jeszcze pare drobnych podzespołów.
Wiem że wygląda to groźnie, ale ja to wszytsko już przeszedłem w swoim Freelanderze Razz
Życze powodzenia i szerokiej drogi Smile
Wiedza dzieli się na:
a) Teorię - wiemy jak cos działa, ale nie umiemy się tym posługiwac w praktyce
b) Praktyka- umiemy się tym posługiwać, ale nie wiemy jak to działa (jak jest zbudowane)
c) Teoria z praktyką - Nic nie działa i nie wiemy dlaczego Smile
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 01:25
Kolego drifterze ze Slupska czytaj posty ze zrozumieniem ,wydlubane to ma zaroweczki z kontrolek a nie czujniki.
Te "takjakby rury" mozna nazwac np. dukty od razu lepiej brzmi.
Nie "hamulec gorski" tylko ZJAZDOWY .Hamulec gorski jest montowany w samochdach ciezarowych i dziala na zupelnie innej zasadzie Wink
xxdrifterslupskxx
Wysłany: Pią 15 Sty 2010, 01:31
Kolego Mick'u napisałeś wydłubane ABS-y, to z kąd mogłem wiedzieć o co ci chodzi?. Mi sie bardziej kojarzy z wydłubaniem czujnika. Ale Ok. Na wielu forach Hamulec zjazdowy nazywany jest także hamulcem górskim, więc proszę się nie czepiać Smile Pozdrawiam Smile
ketang
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 22:18
Nie piszczy ten czujni czek od zapalonych świateł po wyłączeniu zapłonu i otwarciu drzwi ? miał ktoś podobny problem?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 23:59
czy przy przekładce przedłużane kable były lutowane ??
ketang
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 11:16
nie mam pojecia Sad
amik
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: freelender 1800 ben.gaz r. 2000
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 13:06
witam zobacz czy piszczy jak otworzysz drzwi od pasażera nie te od kierowcy Pozdrawiam
ketang
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 15:52
tez nie piszczy.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 20:09
a czy od kupna , /przekładki/ w ogóle piszczały??
czy wyłacznik sufitowy ustawiony tak że otwarcie drzwi włącza wewn. oświetlenie?
ketang
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:28
Czy w ogóle piszczal to nie wiem nie zwróciłem uwagi . kupiłem go już po tej pseudo przekładce. ustawiony jest tak ze włącza ostwie. po otwarciu drzwi.
A tak z innej beczki - to jeszcze mi strasznie huczy silniczek wycieraczek podczas pracy to mogą być szczotki ?
ketang
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:29
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 23:34
skoro tyle istotnych rzeczy szwankuje ,to darowałbym sobie na razie piszczyk , -może od wilgoci, na wiosnę chetniej ptaszki kwilą Laughing ,
co do hałasu silnika wycieraczek ;proponuję zdjąć plastykowe podszybie i włączyć wtedy - może dzwignie mechanizmu ocierają o blachy podszybia
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Dyskusje ogólne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
