Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover Discovery ) Problemy z kontrola trakcji w disco 2
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
dudis
Skąd jesteś (miejscowość / region): nałęczów
Posiadane auto: LAND ROVER DISCOVERY 2 4.0 v8
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:44
Jeszcze nie dawno wszystko było ok, ale nie dawno przy ruszaniu po śniegu odkryłem, że juz nie ma tego "TERKOTANIA" trakcji która odpowiadała za przyhamowywanie kół będących na śliskiej nawierzchni. W tej chwili nie ma problemu z paleniem gumy bo jak nie tylne prawe tp przednie lewe smaży sie po asfalcie jak tylko musnę więcej gazu i v8 zacznie gadać. Gdzie może tkwić problem?? czy ktoś sie spotkał z podobnym problemem? Czy to moga być jakieś bezpieczniki ???
HELP!!!!!!
www.dudis.pl - imprezy integracyjne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:24
Re: ( Land Rover Discovery ) Problemy z kontrola trakcji w disco 2
Zadna kontrolka sie nie swieci?
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 15:05
wydaje mi się, że TC się paliła ale teraz nie. Ale myślę tez że może być spalona kontrolka bo nic sie nie zapala nawet przy włączaniu zapłonu, a powinno.
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:14
Więc doszedłem przed chwila, że ktoś w usa przed sprzedażą rozebrał licznik, zamalował kontrolkę TC i miało być super!! Jak jak kupiłem auto to jeszcze na śliskiej nawierzchni słychać było, że cos tą jeszcze się odzywa a teraz juz nic... może jakis bezpiecznik ?? Kontrolka TC się świeci.
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 17:32
a kontrolki ABS i HDC świecą przy odpaleniu auta? Very Happy
serwis LR
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 21:44
Kontroli... TC i ABS zostały zaklejone bo się świecą, ale to chyba normalne wyczytałem że jak cos nie tak z TC to i ABS się świeci a czy to HDC to jest do zjazdu ? jak tak to przy odpalaniu mrugnie i zaraz gaśnie, ale nie działa sprawdzałem kilka razy i jest tylko sygnał dżwiękowy din din din.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 22:12
piasta albo modulator ABS obie rzeczy drogie Laughing
serwis LR
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:20
Raczej piasta w 80% Wink
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:42
ahhhh 2 miesiące temu miałem luz w prawym przednim kole, okazało się że łożysko. Piaste kupiłem używaną, założyłem i musiałem wykasować błędy z komputera bo abs nie działał, po tym zabiegu zaczął funkcjonować ale nadal wydaje mi sie że przednie prawe hamuje mocniej i szybciej. a TC umarło...może ten styk gdzie sie wpina czujnik co od piasty idzie ??? kurcze jak piasty to znaczy że ma zakupić 4 nowe????!!!
dudis
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:45
i po podłączeniu pod komputer wyszło że jakiś shuttle valve problem, sensor stick problem
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:50
No to prawie wygrales w TOTKA - ABS modulator ,zanim wymienisz posprawdzaj masy i wtyczki ,styki lubia sniedziec Wink
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 00:54
miałem rację Very Happy jest tani sposób naprawy na genuinowych częściach Very Happy
serwis LR
dudis
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:15
Czyli ten shuttle velve to ABS modulator ?? Czy warto kupić używki z allegro są po 300pln.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 17:08
nie warto.możesz trafic na tak samo uszkodzony.jest specjalny kit naprawczy Land Rovera.koszt jakieś 500 funtów.jeżeli masz ochote zanabyć wal na priv
serwis LR
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
