Land Rover
( Land Rover Range Rover ) Awaria automatu 2,5DT 96r
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
radekkuba
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: RR P38 2,5TDS 96r
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 09:56
HELPPPPP, wczoraj miałem chęć pojeździć sobie swoim RR po śnieżku i tu po wyjechaniu za bramę niespodziewanie automat stwierdził że nie pojedzie dalej.
Żadnego zgrzytu stuku nic po prostu nie miał chęci jechać w żadną stronę ani na biegach terenowych. Jedyne co stwierdziłem cichutkie zgrzytanie po przełączeniu na P, a po za tym żadnych oznak życia ze strony przekładni. Być może to jakiś problem elektryczny-skrzynia nie piska przy przełączaniu na terenowe biegi w pozycji neutral, podświetlenie przycisku SPORT jakoś ściemniało i nie wyświetla się jego włączenie na desce rozdzielczej.
Panowie, CO SIĘ STANEŁO co można z tym tematem zrobić samemu co sprawdzić ewentualnie gdzie się zgłosić w mazowieckim ( najbliżej Sochaczewa ).
Radol
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 10:43
Re: ( Land Rover Range Rover ) Awaria automatu 2,5DT 96r
Odlaczylo sie sprzeglo kinetyczne,mozliwe usterki to za malo oleju,za male cisnienie,uszkodzenie konwertera/sprzegla,bledne sterowanie,uszkodzenie zaworow hydraulicznych w skrzyni.najlepiej podpiac pod komp serwisowy w celu sprawdzenia skrzyni,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
radekkuba
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 11:01
laickie pytanie mam, dowiedziałem się że do tej pory źle sprawdzałem poziom oleju po otrzymanej nauce jeśli sie okaże że jest go mało czy dokona sie samonaprawa???
Radol
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 13:20
Moze tak ,moze nie .Uzupelnij olej i zobacz co sie stanie.
radekkuba
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:01
niestety dolanie nic nie pomogło jak równierz odłączenie akumulatora, chyba szukam warsztatu
Radol
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:36
Co pokazuje wyswietlacz jak zmieniasz biegi ?
radekkuba
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 23:34
wyświetlacz pokazuje prawidłowo każdy bieg, nie odróznia tylko czy to biegi szosowe czy terenowe
Radol
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 02:33
Z tylu na reduktorze znajduje sie silniczek ktorego zadaniem jest wlasnie zmiana przelozenia wolnego i szybkiego biegu.
Bywa ze gdzies przerwany jest kabelek lub korozja i silnik stanol w pozycji neutral .
Mozna go odkrecic i recznie wkrecic slimak od zmiany biegow reduktora .
int
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: range rover
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 00:25
mam ten sam problem rano chciałem jechać i nic z tego
jakbyś napisał co było przyczyną i jak problem rozwiązałeś będę wdzięczny
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Range Rover »
Opinie o samochodach Land Rover Range Rover - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Range Rover ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
98 300
95 663 km
