Autor |
Wiadomość |
sad
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:36
Temat postu: Re: ( Land Rover Freelander ) Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego |
sebachludz napisał: | tak uzyj percepcji zeby ocenic czy czuc jakes znaczne cisnienie na reku gdy chodzi jesli nie to powiedz jeszce czy jak teraz byly mrozy problem w ich trkcie nie powstal ? Tak czy inaczej postaram ci sie pomuc i przjez serwisowe instrukcje scigaj mnie oto sma jestem ciekawy co go gryzie.
A co do odpowietrzenia proponuje jak z starym paset zalej gnoja woda i postaw go dziobem w dul na zniesieniu dolej wody do zbiornika a potem pod gure i tak samo nawiew na maxa i otwarte grznie kabiny i poprobuj jeszcze mam taki pomysl cobys dnalal mu srodka do czyszczenia obiegu wody w aucie moze cos sie w bloku orzytkalo .cos dzwon pomozrzemy 516191691 |
Zatkalem, odpalilem. Nic sie nie dzialo. Zadnego parcia. Pozniej zatkalem wlew na maxa i chodzil 40 min w garazu. Babelki w zbiorniczku jak woda sodowa przy wlocie wezyka do zbiornika. Temp przez 40 min nwskazywal normalna. Plyn w zbiorniku wzrosl o pare cm, chyba wg normy. Waz przy chlodnicy zimny, ale dalej w strone termostatu jak wsadzilem reke to byl cieply ale nie goracy. No i lajza na wolnych obrotach nie wywala plynu tylko jak jade. Dodatkowo zaczely sie jakies stuki w okolicach kolektora. A moze gaz jest przyczyna. Wala do gazu powietrza, moze ma to jakies znaczenie.
Chyba do znachora z nim pojade!!!!!! |
Powrót do góry |
Mick
Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 834 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:39
Po co do znachora ,jedz spowrotem na warsztat gdzie robiles silnik ,niech robia to jeszcze raz a dobrze |
Powrót do góry |
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:41
Mick napisał: | Po co do znachora ,jedz spowrotem na warsztat gdzie robiles silnik ,niech robia to jeszcze raz a dobrze |
Juz 4 tys wsadzilem w ten interes. I pewnie drugie tyle albo wiecej jeszcze wsadze. W warsztacie powiedza Ci co innego i tak w kolko. Mozna sie osrac z radosci.
A moze do wrozki zadzwonic??? |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:03
Objawy sa jakie widac ,skoro ktos sie podjol tego naprawic to niech ciagnie to do konca .Ja bym nie placil |
Powrót do góry |
slawek1
Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 372 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:05
ale naprawiacza juz przecież ten silnik przerósł dał z siebie wszystko a silnik wciąz kuleje _________________ serwis LR
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:16
Ano przerosl ,niektorych sama wymiana paskow rozrzadu w tym silniku przerasta |
Powrót do góry |
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:58
slawek1 napisał: | ale naprawiacza juz przecież ten silnik przerósł dał z siebie wszystko a silnik wciąz kuleje |
On nie kuleje !!!! On na wózku jeździ!!!!!!! |
Powrót do góry |
slawek1
Piwa: 7/0
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 00:14
Zdziebko zjechal ze sprocketa, a te czerwone kropki to po kiego grzyba |
Powrót do góry |
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 00:40
no wiesz....dzięki nim trafił do nas _________________ serwis LR
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 00:55
Aha |
Powrót do góry |
sebachludz
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 01:41
drodzy koledzy a co wy nato zeby sprawdzil czy w ird nieposzla chlodnica i nienalao sie tam wody i robi sie jakis [ cenzura ] myk wiem to brzmi dziwnie ale w tych autach sa zeczy ktore sie szmelcwagenowi nie snily. |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 01:57
A co ma piernik do wiatraka
Jak chlodniczka bedzie zatkana to obieg jest tak skonstruowany ze poprostu ja ominie ,jak by do przekladni dostawala sie woda to poprostu jej by ubywalo a przekladnia zatarla. |
Powrót do góry |
web1980
Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.4 16v 150KM 1998 r 183 000km FIAT DUCATO2008 rok OPEL MOVANO 2003 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 02:31
Temat postu: Re: Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego |
sad napisał: | Witam. Wywala płyn ze zbiorniczka wyrównawczego!
Land Rover Freelander 2002 2,5 V6 automat z gazem BRC.
Wymieniony termostat, pompa wody, rozrząd, uszczelki pod głowicami, głowice były sprawdzane na szczelnosc, są ok, zostały planowane, wymieniony zbiorniczek, chłodnica, węże wszystkie są drożne.
Na postoju nic się nie dzieje, a jak tylko przejade parę km to zaczyna rosnąc ciśnienie i wywala płyn. Nadmienię, że chłodnica jest chłodna i wąż do chłodnicy też. I nikt nic nie wie!!! Potrzebuję chyba jakiegoś czarodzieja do tego złomu!!!!
Proszę o pomoc!!!
Dzięki i pozdrawiam |
WITAM
Miałem takie same objawy w chryslerze dokładnie takie same i też uszczelka wcześniej była wymieniana (podobno) ale zmieniłem mechanika i się okazało że nie każdy mechanik umie wymienić uszczelkę pod głowicą.
teraz po wymianie uszczelki mam święty spokój, a przyczyna była taka że mechanik nie wymienił szpilek od przykręcania głowicy i robiło się ciśnienie bo uszczelka przepuszczała spaliny do obiegu chłodzenia (a spalin w zbiorniczku nie było czuć tylko trochę w chłodnicy)
POWODZONKA _________________ web1980
POWODZONKA |
Powrót do góry |
web1980
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 02:33
Jak się uporasz z problemem daj znać
POWODZONKA raz jeszcze _________________ web1980
POWODZONKA |
Powrót do góry |
