Land Rover
( Land Rover Freelander ) Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:16
Re: ( Land Rover Freelander ) Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
Z tewgo co pamietam to nie ma specjalnego problemu z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia .
Czy na wolnych obrotach jak silnik jest rozgrzany tez wywala plyn ? Czy tylko na obrotach w czasie jazdy ?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:18
Parownik masz ale w klimatyzacji Laughing
sad
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:36
Na wolnych obrotach nie wywala. Tylko w czasie jazdy.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:41
Przykro mi albo zjebana wczesniejsza robota albo pekniety blok .
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:52
Powiedz mi jaka robota mogła byc zjebana? Która częśc?
A czy blok mógłbyc pęknięty mimo szczelnych głowic? Przecież są inne jeszcze objawy pękniętego bloku, które tu nie występują.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 17:17
wywala płyn
Słuchaj Kolego bo nie lubie się powtarzać ;
trzeba zrobic próbę bez termostatu , to nie straszna robota
silnik bedzie niedogrzany, w kabinie zimno, ale jak wtedy bedzie dalej dmuchać ,...
sorry trzeba rozbierać silnik z wyciaganiem tulei i sprawdzeniem głowic
pod cisnieniem / może w innym warsztacie niż były /
sebachludz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 17:26
Dziwne przypadki z freelanderem :
1. Sprawdz droznosc chlodnicy zdaza sie ze przyczyna jest zbyt prosta zeby zauwazyc .
2. Wyjmij termostat i bez niego zobacz a sam termostat zalej goraca woda z czajnka kilka razy zobaczy czy sie chociaz troche rozchyli .
3. Omin kolankiem ogrzewanie kabiny .
4. jesli to blok lub cos z glowica to powino byc cisnienie momentalnie na ukladzie wodnym i czyc benzyne w ukladzie wody lub kropki oleju .
5.Obejzyj co chodnica prz IRD
6.sprawdz droznosc odcinak kabinowego 2 rury wchodzace do kabiny w jedna waz z kranu a z drugiej powinno leciec w kabinie nawiew na cieplo ustaw .
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 17:28
Re: wywala płyn
No cóż. Innej rady chyba nie ma.
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 17:33
1.Chłodnica nowa
2.termostat nowy, przed zamontowaniem był spr w gorącej wodzie, otwierał
3.cis momentalnie nie wzrasta, na wolnych obrotach jest spokój, dopiero podczas jazdy
Opisz dokladniej co mam robic w pkt 5 i 6
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 18:31
sad napisał:
1.Chłodnica nowa
Powiem Ci ze pkt 5 i 6 nie maja z twoja usterka wiele wspolnego .
Natomiast Ty w punkcie 3 podales typowe objawy dla pekniecia/nieszczelnosci aluminiowego bloku .
Przyczyny zjebania wczesniejszej naprawy gloic:
-zastosowano stare szpilki
-zla sekwencja dokrecania lub jej totalny brak
-nie dokladnie sprawdzona sczelnosc glowic lub bloku
-zastosowano zla uszczelke nie tyczy sie grubosci a typu (zdaza sie)
Przy peknietej glowicy czy tulei wcale nie musi byc oleju w wodzie czy odwrotnie. Sprezone powietrze moze dostawac sie prosto do ukladu chlodzenia i bedzie czysciutko jak na izbie porodowej .
Blok jest bardzo wrazliwy na obsuwanie sie tulej ,jezeli choc jedna tuleja byla nieznacznie nizsza to masz teraz tego efekt ,pewnie nik sie temu nie przyjzal .
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 18:56
to na 99% Blok/Glowica powiedz tylko co chlodziow zmienia kolor sa w nim jakes przebarwienia czuc paliwo / olej ?
Co do innych puktow w IRD mogl przytkac sie chlodnica i ona moze miec wplyw n obieg chlodziwa
Sprawdz olej w silniku czy niema zmiany koloru w nim.
Ale wyglada to na niestety remon silnika .
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 20:10
Płyn czysty, kolor oleju normalny. Nieczuc paliwa ani oleju w zbiorniczku.
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 20:13
wes odpal auto i zatkaj reka wlew w zbiorniku wyrownawczym bo jest szansa ze to co pojebanego a nie blok czy glowica
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 20:18
Zatkac?odpalic? I co dalej?
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 20:23
tak uzyj percepcji zeby ocenic czy czuc jakes znaczne cisnienie na reku gdy chodzi jesli nie to powiedz jeszce czy jak teraz byly mrozy problem w ich trkcie nie powstal ? Tak czy inaczej postaram ci sie pomuc i przjez serwisowe instrukcje scigaj mnie oto sma jestem ciekawy co go gryzie.
A co do odpowietrzenia proponuje jak z starym paset zalej gnoja woda i postaw go dziobem w dul na zniesieniu dolej wody do zbiornika a potem pod gure i tak samo nawiew na maxa i otwarte grznie kabiny i poprobuj jeszcze mam taki pomysl cobys dnalal mu srodka do czyszczenia obiegu wody w aucie moze cos sie w bloku orzytkalo .cos dzwon pomozrzemy 516191691
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 5
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
