Land Rover
( Land Rover Freelander ) Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:44
Re: ( Land Rover Freelander ) Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
Blok nie byl sprawdzony a POWINIEN byc .
Ze zapytam kontrolnie bo nie widze w tekscie - pompa wody wymieniona lub ktos wirnik sprawdzal czy nie odpadl ?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:52
wywala płyn
zrobiłbym próbę bez termostatu
sad
Posiadane auto: brak
Pompa wody ok.
Tylko, że to coś się nie gotuje.Chyba, że się mylę. Bo jak para zaczyna się wydostawac to płyn w zbiorniku ma ok 50 st.
dociekliwy
Piwa: 103/3
wywala płyn
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:54
Re: wywala płyn
Mówisz, że bez termostatu? hmmm ale jak wytwarzaliśmy ciśnienie w zbiorniczku to termostat otwierał i dawał płyn na wąż i chłodnicę.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:55
wywala płyn
jaki olej ?, czysty, klarowny??
rysul
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: LR freelander 1.8, bmw 320d
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:56
Niech ci mechanik tuleje sprawdzi. Ja też tak miałem tylko pod autem jak jest ta osłona na silnik od spodu skraplał się olej. Rozebrałem go w warsztacie i okazało się że tuleje popękały. Jeżeli wywala może gdzieś tworzyć się jakieś podciśnienie. Ewentualnie tak jak ktoś napisał ktoś przesadził z planowaniem głowicy tolerancja tak jak napisał dociekliwy 0.5
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:58
Zrob probe bez termostat. Termostat sie nie otwiera od cisnienia w ukladzie tylko od temperatury plynu.
Opis przyczyny jaki podales wczesniej brzmi dla mnie jak pekniecie glowicy lub bloku .
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:59
Re: wywala płyn
Olej czysty, klarowny. Tuleje są w porządku. Pod osłoną nie ma oleju. Nigdzie nie ma śladów oleju.
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:02
Dla mnie termostat otwiera prawidłowo. Przed zamontowaniem spr go w wodzie. Otwierał. Poza tym wąż bliżej termostatu jest letni, a w strone chlodnicy juz lodowaty. Tak jakby wytwarzała się poduszka powietrzna między termostatem, a chłodnicą.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:03
Re: wywala płyn
to wskazuje że termostat ma zadana za wysoką temp. otwarcia -
wracajacy płyn z nagrzewnicy jest chłodniejszy i kicha
bywają rózne termostaty na rózne strefy klimatyczne
od 2001r w silniku 1,8 zaczeto montować termostat na zewnatrz na przewodzie wyjsciowym z głowicy
jak termostat NIE OTWIERA POMPA NIE CIAGNIE DUZego obiegu
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:04
Wytwarza sie korek powietrzny bo cos pompuje to powietrze/gazy wydechowe do ukladu chlodzenia.
Czy silnik byj wyjmowany z auta ?
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:10
Silnik nie był wyjmowany. Termostat z kolei ten który jest zamontowany był kupowany w Polsce. Temp otwarcia ma zadaną na 82 st,
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:12
Korek powietrzny znajduje sie miedzy termostatem, a chłodnicą. Tylko od czego?
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 16:16
emilek napisał:
Trzeba go dokładnie odpowietrzyć . i parownik na jakiej wysokości jest i podłączony. podaj fotkę silnika.
Emilek.
Co to jest ten parownik i napisz mi gdzie on jest . Fotki nie zrobię bo mi aparat padł Evil or Very Mad .Aparat nie jest z firmy Land Rover......hahahahahah
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 5
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
96 900
99 500 km
