Land Rover
( Land Rover Freelander ) Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
sad
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 11:52
Witam. Wywala płyn ze zbiorniczka wyrównawczego!
Land Rover Freelander 2002 2,5 V6 automat z gazem BRC.
Wymieniony termostat, pompa wody, rozrząd, uszczelki pod głowicami, głowice były sprawdzane na szczelnosc, są ok, zostały planowane, wymieniony zbiorniczek, chłodnica, węże wszystkie są drożne.
Na postoju nic się nie dzieje, a jak tylko przejade parę km to zaczyna rosnąc ciśnienie i wywala płyn. Nadmienię, że chłodnica jest chłodna i wąż do chłodnicy też. I nikt nic nie wie!!! Potrzebuję chyba jakiegoś czarodzieja do tego złomu!!!!
Proszę o pomoc!!!
Dzięki i pozdrawiam
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 12:02
Re: ( Land Rover Freelander ) Wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
Trzeba go dokładnie odpowietrzyć . i parownik na jakiej wysokości jest i podłączony. podaj fotkę silnika.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
rysul
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: LR freelander 1.8, bmw 320d
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 12:04
Może ci przez górę wywala bo się ciśnienie robi? A obroty ci nie rosną? Może gdzieś na złączce puściło lub coś w tym stylu?
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 12:14
Postaram sie jakos wyslac te fotke. Jak mi sie uda. Bez fotki nie dasz rady podpowiedziec jak odpowietrzyc?
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
szukaj silnika.ten już nie będzie chodził
serwis LR
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 12:17
No wywala przez korek! Tylko skąd te cisnienie? Złączki całe, obroty w normie no i żeby bylo smiesznie temp pokazuje tez w normie caly czas.
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 12:28
Emilek
Robilismy wczoraj doświadczenie. Wężyk który doprowadzony jest do zbiorniczka, a właściwie rurka ułamała sie i wstawiliśmy zbrojony o tym samym przekroju. Zaginaliśmy go wytwarzając ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym. Po kilku takich powtórzeniach wąż chlodnicy się nagrzewał i chłodnica też. Niby wszystko ok, nawet wentyle się włączały. Potem jazda próbna i po kilkuset metrach spod maski wywala. I znowu wąż chłodnicy zimny i chłodnica też.
Chyba napiszę do TVN do programu "Nie do wiary"!!!!!
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:11
A parownik się nagrzewa. czasem trza tak morda auta do góry podjechać na coś by był w górze i zalać przez parowniki parownik ma być poniżej środka silnika.
'ZPA'
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:51
wywalanie płynu
witam ,
-te silniki sa trudne do odpowietrzenia, termostat otwiera powrót płynu z nagrzewnicy-czyli póżno- w założeniu miał sie szybciej zagrzewać silnik,
otwarty jest mały obwód -za mały jak na ciepło wytwarzane podczas jazdy -TYM BARDZIEJ na GAZIE - więc na razie wyłącz gaz ,
-wazne jest zresetowanie komputera ,który steruje pracą wentylatorów,
-czy układ zalany jest płynem -dobry płyn ma wyższą temperaturę wrzenia
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:19
Wszystko fajnie tylko co to jest ten parownik i gdzie on jest??? hahahaha
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:21
Re: wywalanie płynu
dociekliwy napisał:
witam ,
wrzenia
Witaj Dociekliwy.
Gaz wyłączony i to samo się dzieje. Byłem na resecie komputera też. Zalany jest płynem.
I dalej nic...... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:55
zrób fotkę
'ZPA'
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 14:58
wyrzucanie płynu
czy głowice nie sa za dużo splanowane, tolerancja chyba do 0,5
wtedy zwieksza się kompresja i wyzsza temperatura spalania,
- ale jak masz zimny dolny wąż chłodnicy- to efekt nie otearcia termostatu i braku krązenia płynu w duzym obiegu- przegrzany płyn wywala od razu do zbiornika,
- wyjąć termostat sprawdzić temperature otwarcia- i jak dobry -przed montazem zrobić mała dziurke np. fi 3mm- poprawia krązenie płynu i pomaga odpowietrzyć układ -
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:06
Zaraz, chwila,spokuj mi tu !!!!!
Pytanie podstawoww ,jak byly demontowane i zakladane glowice po planowaniu i co bylo tego przyczyna ????
Czy jak czapki byly zwalone to mechanik lub osoba ktora to robila, sprawdzal blok silnika na szczelnosc a w szczegulnosci tuleje cylindrow ????
Silnik 2,5 V6 jest dosc delikatnym silnikiem i trudnym w naprawie!!!
sad
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 15:32
Witaj.
Zaczęło się w sierpniu. Podczas jazdy w mieście ok 50 km/h nagle temp wzrosla, para spod maski i wywalilo mozno płyn i dużo przez zbiornik wyrównawczy. Laweta, mechanik, wymiana termostatu. Termostat nowy ściągnięty z USA od dealera. I wszystko było ok do 5 grudnia. Płyn wywalał delikatnie przez parę dni, temp pokazywała w normie. Aż wylądowałem u mechanika prawie z zerowym stanem płynu....i do teraz walczę. Blok nie był sprawdzany niestety, tylko głowice.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
