Autor |
Wiadomość |
lysystrzelno jr
Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelno Posiadane auto: Freelander
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 23:11
Temat postu: Re: ( Land Rover Freelander ) Awaria pompy ABS |
Mi kolego tez blokuje koła ale tylko przy dlugim hamowaniu na slizgiej nawierzchni,ale tylko na chwile zblokuje i pozniej jest ok.
Może to będzie wina pompy ABS |
Powrót do góry |
Mick
Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 834 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 00:12
ramzes2001 napisał: | Macie rację wczoraj sprawdziłem żarówki i rzeczywiście brakowało od TC i ABS,chyba kogoś raziły, wiec je założyłem.Powiem lepszy numer,podłączyłem pompę ABS i wszystko działa jak należy.
Kontrolki TC i ZJAZD chwilę świecą ale zaraz gasną tylko ABS gaśnie w momencie ruszenia.
Nie wiem tylko jak długo będzie ok. ,tak jak wspomniałem już kilka razy pompa zablokowała mi wszystkie koła i musiałem ja odłączyć.
Nadal nie wiem co może być przyczyną że pompa tak wariuje.
Komputer nie wykazuję żadnego błędu. |
Wszystkie kontrolki zachowuja sie prawidlowo ,moze blad byl w starym modulatorze ,wymieniles na inny i wszystko gra. |
Powrót do góry |
ramzes2001
Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skała Posiadane auto: Freelander 16V 1,8
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 17:41
Mick właśnie chodzi o to że niczego nie wymieniałem, założyłem żarówki i
to wszystko, ale wiesz może problem tkwi w wtyczkach przy komputerze lub
pompie ABS jakaś może nie łączyć i problem pojawia się co jakiś czas. |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:33
Ramzes zobacz swoj pierwszypost ,napisales ze wymieniales modulator ABS . |
Powrót do góry |
ramzes2001
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 22:29
Tak Mick wymieniłem ale jak doczytasz z tym drugim działo się to samo
wiec go odłączyłem i jeździłem tak prawie miesiąc.
W sobotę podłączam i wszystko działa. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 22:48
Czy po zamontowaniu nowego modulatora wykasowales bledy?
Jesli nie to masz odpowiedz ,blad zostal i schemat zachowan podzespolow w pamioeci . |
Powrót do góry |
ramzes2001
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 22:56
Po zamontowaniu drugiego oczywiście byłem na komputerze,ale nie stwierdzono żadnych błędów.
Może reset poprzez odłączenie akumulatora na godzinę? |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 23:05
To nic nie daje .
Lezy u mnie kilka ECU z roznych aut ,takie testowe i nawet po kilku miesiacach spedzonych ma polce bledy zostaja |
Powrót do góry |
ramzes2001
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 23:42
Mick czy możesz podać w którym miejscu znajduje się wtyczka diagnostyczna ABS,bo możliwe że facet sprawdza mi tylko silnik |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 02:29
Wtyczka jest tylko jedna, kolo dmuchawy w nogach pasazera.
Bywa ze wtyczka jest zasniedziala i sa problomy.
Jedz do kogos kto ma AUTOLOGICa . |
Powrót do góry |
no_name01
Dołączył: 10 Sty 2010 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa Posiadane auto: freelander, TD4, 2001
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 21:05
witam.
ja mialem problem ze swiecacymi sie kontrolkami abs, tc i pochylone autko;-) po nacisnieciu gwaltownie pedalu hamulca. pojechalem do mechaniora i diagnoza:
do wymiany wszystkie gietkie przewody hamulcowe, bo rzekomo plyn nie wraca (kiedys grzebalem w samochodach ale tym mnie zaskoczyl, no coz, technika zap.....la w galopujacym tempie a ja juz sie w autach nie grzebie wiec nie wiem). zaufalem i zostawilem w warsztacie. oczywiscie polecanym i po znajomosci. powiedzial jeszcze ze na bank trza nowego softa wgrac. wytlumaczyl mi, ze format komputera i wgranie nowego systemu. ok. niech bedzie
nastepnego dnia po diagnozie komputerem stwierdzil e postawil nowy system a komp. pokazal:
- uszkodzona pompa abs,
- do wymiany wszystkie czujniki abs. zobaczyl moje zalamanie i powiedzial, ze ma znajomego co to wlasnie przez przypadek posiada te czesci w atrakcyjnych cenach. pompa 1500 i po 150 za czujniczek. normalnie facet spadl z nieba;-)
na allegro sprawdzilem i ceny pomp od 250 do 800.
postawilem do innego ale juz naprawde znajomnego elektryka z zamilowania. sprawdzil miernikiem czujniki i byly ok. poza tym na kompie pokazalo ze pompa padnieta. kupilem nowa na allegro 300 zl. wymiana wraz z odpowetrzeniem hamulcow 100. co bylo ciekawe. moj elektryk tekie pompki w duzej firmie gdzie jezdzi duzo autobusow meroli, sam naprawia. najczestrza awaria to zawieszanie sie szczotek w silniczku pompy oraz zastygle sprezyny ktore nie dociskaja szczotek do komutatora. jak sie wie jak sie do tego zabrac to banalna zabawa. jezdze na kupionej pompie a moja stara po naprawie szczotek czeka na lepsze czasy. czasami tylko zaswieca mi sie podczas hamowania lekkiego w korku (jezdze automatem) TC oraz samochodzik. przyznam tylko ze juz 2 mce jezdze i jeszcze nie mialem czasu jechac wykasowac bledow mozliwe, ze to tez minie jak je wykasuje. pozdrawiam |
Powrót do góry |
slawek1
Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 372 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 22:05
no_name01 napisał: | . powiedzial jeszcze ze na bank trza nowego softa wgrac. wytlumaczyl mi, ze format komputera i wgranie nowego systemu. |
bzdura.wydymał Cię _________________ serwis LR
Powrót do góry |
no_name01
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 13:36
slawek1 napisał: | no_name01 napisał: | . powiedzial jeszcze ze na bank trza nowego softa wgrac. wytlumaczyl mi, ze format komputera i wgranie nowego systemu. |
bzdura.wydymał Cię |
ale który? ten mój zaufany też? z całą pewnością ten, co mi system stawiał na nowo i przewody giętkie chciał wymieniać ale jemu nic wiecej prócz diagnozy nie dalem do roboty. poza tym czy koniecznie musze podłączyć do kompa po wymianie pompy abs? |
Powrót do góry |
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 14:49
zmiana softu ABS o ile jest konieczna odbywa się bezinwazyjnie i na poczekaniu przez złącze OBD.po wymianie pompy ABS odpowietrzenie wykonuje sie przy użyciu komnputera diagnostycznego.jeżeli masz inaczej zrobione możesz się zdziwić któregos dnia _________________ serwis LR
Powrót do góry |
ramzes2001
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 20:31
Witam ponownie.
Zajechałem po raz czwarty na komputer.
Niestety nie mam dostępu w tej chwili do Autologica.
Elektryk przetrzepał mi auto Launchem X 431.
Wykrył sześć błędów,ale wykasować udało się trzy.
Błędy które zostały to:
1-pump failure 1 (monitor line)
2-pump failure 3 (pump sticking)
3- shuttle valve switch failure
Powiedział że są to błędy spowodowane brakiem komunikacji sterownika z pompą i był zdziwiony że u mnie wszystko (odpukać) działa.
Dodatkowo podczepił dodatkową masę do pompy ABS.
Zauważyłem jeszcze jedno po wykasowaniu błędów.
Po przekręceniu stacyjki kontrolka ABS raz mignie,czego wcześniej nie było.
Czy jest to prawidłowe?
Błędy które wymieniłem wyżej pojawiły się już na forum, lecz u kolegi który je wymienił paliły się kontrolki i ABS nie działał.
A u mnie po odpaleniu gasną TC i Zielony sam. kontrolka ABS po przejechaniu kilku metrów.
Czy ktoś z was spotkał się z takim przypadkiem? |
Powrót do góry |
