Land Rover
( Land Rover Freelander ) Awaria pompy ABS
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
ramzes2001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skała
Posiadane auto: Freelander 16V 1,8
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 22:12
Awaria pompy ABS
Witam wszystkich.
Mam freelandera 16V 1,8 z 99r.i poważny problem z ABS,a mianowicie
w zeszłym miesiącu kiedy dojeżdżałem do krzyżówki i nacisnąłem hamulec
pompa ABS zaczęła pracować choć koła nie miały poślizgu.
Zablokowało mi wszystkie koła co dziwne pompa nie przestawała wyć
nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, dopiero po rozłączeniu głównego zasilania pompy, hamulce puściły.
Wiec do mechanika.
Ten stwierdził że trzeba ją wymienić no i 400zł.w plecy.
Po tygodniu tym razem przekręcając kluczyk w stacyjce znowu to samo
ta druga tak samo zaczęła pracować i blokuje koła.
Wiec ją odłączyłem i tak jeżdżę do dziś.
Byłem na komputerze, nie ma żadnego błędu i żadna kontrolka
się nie świeci sygnalizując awarię.
Trzech mechaników się poddało choć sprawdzili ponoć wszystko.
Może ktoś z was potrafi mi pomóc.
Będę naprawdę wdzięczny.
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 22:29
Re: ( Land Rover Freelander ) Awaria pompy ABS
Jak odlaczyles zasilanie od modulatora to kontrolki tez Ci nie wyskoczyly?
ramzes2001
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 22:48
Właśnie nie, żadna się nie zapaliła
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 01:21
Z tego co napisales w pierwszym poscie sprawdzil bym ABS ECU czyli komputerek odpowiedziany za hamulaki. Moze jakis twoj znajomy ma frelka z tego samego rocznika ,warto by podmienic na chwile.
Twoj do jego auta i sprawdzic czy wszystko bedzie dzialac.
Sprawdz zaroweczki ,czy poprzedni wlasciciel ich nie powyciagal Wink
ramzes2001
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 12:24
Choć dziś sylwester ale jeszcze zobaczę te żarówki może rzeczywiście
są wyciągnięte.Niestety nie mam od kogo podmienić ECU,jak można inaczej
sprawdzić czy on działa?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 13:24
Kupic nowy Wink
Jezeli auto-przekladka to sprawdzil bym czy panu przekladaczowi nie je..ly sie kabelki Exclamation
ramzes2001
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 16:53
Sprawdzę to po Sylwestrze.javascript:emoticon('Embarassed')
Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim w Polsce i U.K.
lysystrzelno jr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelno
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 19:35
Koledzy czy zepsuty czujnik ABS może być przyczyną nie hamowania tylnego koła????
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:28
Nie
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:36
czujnik abs
witam ,
Anty Block System -system który zapobiega blokowaniu kół przy hamowaniu- jeśli system wyłapie bład od czujnika powinien sygnalizować usterkę całego systemu hamulców m. innymi włączy kontrolkę ABsu czy hamulców , system powinien wtedy "wyłączyć " swoje działanie, jakby go nie było -- ale nie powinien zablokować dopływu cisnienia do kół - chyba że stanie pompa w pozycji blokady- to raczej zadki przypadek jesli w ogóle możliwy
nie spotkałem sie z przypadkiem żeby przez uszkodzenie czujnika jedno koło w ogóle przestało hamować ,
najprosciej sprawdzić hamulec w tym kole
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:45
tam sa diody , które po właczeniu zapłonu powinny sie zapalić i za chwilę zgasnąc ,
ponieważ system absu we freelanderze jest rozbudowny o kontrole zjazdu i to czasem nawala , żeby nie drażnic oczu świeceniem kierowcy
dlatego niektórzy decydują sie na wydłubanie diod i .... sprzedaja auto , może czasem jeszcze troche pojeżdżą
sorry live is brutal
lysystrzelno jr
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:47
Aha
Mam taki przypadek ze kontrolki się palą ABS,TC,hamulec zjazdowy.Na pedale hamulca czuć ze ABS działa ale tak naprawde trzy koła sie blokują na stałe (czyli tak jak by nie było ABS-u)a czwarte koło wogóle nie blokuje.
Miał może ktos juz taki przypadek????
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:56
problem abs
lysystrzelno jr napisał:
Aha
Sprawdzić najpierw trzeba hamulec w nie hamujacym kole ,
czujniki absu- połaczenia przewodów przy nadkolach ,
i dobra diagnostyka na komputerze
lysystrzelno jr
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 21:27
Ok
Dzieki za odpowiedz:)
Najgorzej jest z tą diagnostyka komputerowa poniewaz bylem juz na 6 komputerach i kazdy laczy sie tylko z silnikiem Sad
ramzes2001
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 22:53
Macie rację wczoraj sprawdziłem żarówki i rzeczywiście brakowało od TC i ABS,chyba kogoś raziły, wiec je założyłem.Powiem lepszy numer,podłączyłem pompę ABS i wszystko działa jak należy.
Kontrolki TC i ZJAZD chwilę świecą ale zaraz gasną tylko ABS gaśnie w momencie ruszenia.
Nie wiem tylko jak długo będzie ok. ,tak jak wspomniałem już kilka razy pompa zablokowała mi wszystkie koła i musiałem ja odłączyć.
Nadal nie wiem co może być przyczyną że pompa tak wariuje.
Komputer nie wykazuję żadnego błędu.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
