Dołączył: 06 Mar 2011 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno Posiadane auto: LR Freelander HSE 2.0TD4 2004
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 18:37
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem ze sprzeglem w Freelander TD4 '01
gdybym miał pewność ze to jest przyczyną to faktycznie nie mam nic do stracenia, ale czy mogę w jakiś sposób upewnić się? czy trzeba skorzystać z metody prób i wykluczania? Boję się, że jeśli okaże się, że to nie to, tzn. pompa jest sprawna to mogę ją przez takie otworzenie uszkodzić?
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 19:33
mokro nie jest, aczkolwiek jest widoczny delikatny zaciek (długość do 1cm) więc nie wiem czy można to uznać za wyciek na tyle poważny żeby skończyła się jazda, może się mylę
Dołączył: 16 Maj 2013 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: land Rover Freelander I td4 2000 diesel 2005
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 09:27
Witam chcę odświeżyć temat mam Freelandera td4 2000 diesel 2005, pompa sprzęgła się z nieznanych powodów zapowietrza. W warsztacie (dobrym) odpowietrzają i nie mogą znaleźć przyczyny. Pompa jest niwa wymieniona na jesieni. proszę o jakieś koncepcje co jest przyczyną.
Wysłany: Pon 27 Maj 2013, 10:57
Dzięki za podpowiedż odpowietrznik w korku sprawdzę (jak do niego sięgnę bo dostęp jest żaden), nieprawidłowo wyregulowane cięgno chyba na to nie wpływa, bo sprzęgło by nie działało prawidłowo, a nie zapowietrzało pompę. Niestety znowu mi się zapowietrzyło i cały czas nie wiem i ja i warsztat co jest powodem. Jakby były jeszczze jakieś propozycję powodów to proszę o pomoc, może ktoś już tak miał.
U mnie też w TD4 doskwiera problem sprzęgła. Pedał się kilka razy zawiesił.
Mieliśmy lekkiego stresa lecz udało się dojechać do celu.
Rozkopałem skrzynkę z bezpiecznikami i dostałem się do zbiorniczka wyrównawczego. Dołączam foto.
Nie jestem pewien, czy kolor i poziom płynu jest ok? Czy możecie zerknąć na załącznik i porównać z swoim doświadczeniem.
Będę naprawdę wdzięczny.
Odświeżę temat.
Wczoraj od tak pedał sprzęgła zrobił się miękki. Co prawda biegi wchodziły i dojechałem o domu. Ale sprzęgło zaczęło brać 1 cm od podłogi
Dostałem się do owej pompki choć wycieków nie było widać nigdzie przepłukałem cały układ nowym DOT4 ku mojemu zdziwieniu z układu nie wypadł tylko węgiel , masa syfu, paprochów itp.
Jak na obecna chwile sprzęgło działa idealnie ale zobaczymy jak to będzie po czasie. _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
