Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problem ze sprzeglem w Freelander TD4 '01
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:26
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem ze sprzeglem w Freelander TD4 '01
Zeby bylo ciekawiej to dodam ze pompe sprzegla kupujesz juz z plynem ,wpinasz z jednej strony klikasz z drogije i ma dzialac .
Tam sie nic nie dolewa Exclamation
marcin_krakow1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Land Rover Freelander TD4 2001
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:29
Poprzednicy mowili o dolewaniu plynu stad moje pytanie, bylo, domyslalem sie ze tak moze byc bo nie ma tam dostepu. Dziekuje za odpowiedz
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:36
poprzednicy czytają za dużo auto świata nie słuchaj ich
serwis LR
marcin_krakow1983
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:59
Dzieki na konkretna odpowiedz. Autko we wtorek jedzie do warsztatu:) Very Happy Smile
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 21:05
sprzegło td4
kolego Marcinie ,
jak wspomniałem można by sprawdzić poziom płynu , we frelku 1,8 pompa ma w komorze silnika mały zbiorniczek- przykryty zatyczka, widok i dostęp dosyć trudny -obok serwa hamulców od nadkola, pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika, jeśli z całkiem wycieknął płyn to spróbuj uzupełnic -np.strzykawką potem pomału- trzeba kilkanascie razy ponaciskać pedał-jeśli troche sie odpowietrzy i nie bedzie lał ciurkiem płyn na pedał, to mogłbys spróbować do warsztatu dojechać sam... ALE sorry JAK MASZ TROCHE WPRAWY w zmianie biegów z miedzygazem bo to uzupełnienie może być chwilowe,
Ale jak NIE MASZ DOSWIADCZENIA - sorry zamów holowanie ...
Auto Swiat i Motor czasem czytam, ale kilka lat uczyłem sie na W.Mech. P.K. pare lat pracowałem w serwisie, przy kilku markach, zmęczyla mnie biurokracja i bezmyślni wymieniacze ,teraz działam winnej branży
serwisuje moje samochody raczej sam, a kupiony Frelek wizualnie lepiej sie zapowiadał niż jest technicznie dopracowany
maru.da 1
Posiadane auto: Freelander TD4
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 22:10
Proponuje ewentualnie dolać płyn i odpowietrzyć sprzęgło.Sprawa łatwa i nic nie kosztuje.mnie pomogło przy podobnych objawach.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 22:13
A jakiego plynu kolego zes tam dolewal ?
marcin_krakow1983
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 23:22
Autko juz wrocilo i jest naprawione. Dziekuje wszystkim za pomoc i informacje. Oryginalna pompa sprzegla - 540zl i robocizna 200 zl:) wrazenia z jazdy bezcenne Very Happy Very Happy
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 00:44
Powiem Ci ze jestem pod wrazeniem ,szczegolnie ceny za robocizne. 200 zyli za 5 min roboty no moze 10 Wink
Ciekawe jaka stawke maja za 1h?
rysul
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: LR freelander 1.8, bmw 320d
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 22:46
Przekładka czy nie? Jeśli przekładka to może ci coś gdzieś wyskoczyło, gdzie o tym słyszałem że coś wyskakuje za pedałami i się psuje.
szybki40
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ / WARRINGTON
Posiadane auto: Land Rover Freelander 1,8 benzyna
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 11:08
Re: Problem ze sprzeglem w Freelander TD4 '01
marcin_krakow1983 napisał:
Witam, chcialbym zasiegnac opini w sprawie sprzegla. Otoz mam taki problem, biegi niechca mi prawie wogule wchodzic a pedal sprzegal jest bardzo miekki od samej gory do dolu i odskakuje z opoznieniem. Do tego na pierwszym biegu przy wcisnietym sprzegle auto jedzie do przodu. Czy to jest problem ze sprzeglem, czy moze wysprzeglik, pompka sprzegla czy moze jeszcze cos innego...autko oddaje do warsztatu we wtorek ale wpierw chcialbym dostac pare info tutaj na forum.
Witam mam ten sam problem lecz w modelu 1.8 16 v z 99 roku może ktoś pomoże i podsunie konkretny pomysł jak usunąć ten problemik z góry dzięki
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 24 Sie 2011, 15:59
robocizna 200 zl:)
masakra ale cie ktoś zerżnął Laughing
5 minut to z przerwą na kawkę Laughing
serwis LR
glgik
Posiadane auto: LR Freelander HSE 2.0TD4 2004
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 16:00
witam, chciałbym odświeżyć temat bo mam chyba podobny problem,
mianowicie ruszając ze świateł, wrzuciłem 1 potem 2 bieg, 3 już się nie udało, pedał został w podłodze, żadnego biegu nie jestem w stanie już wrzucić na zapalonym motorze, przy zgaszonym oczywiście nie ma problemu z rzuceniem jakiegokolwiek przełożenia. Moje pytanie czy można powiedzieć z całą pewnością, że skończyła się pompa sprzęgła czy to będzie coś innego. Jak mogę to zdiagnozować?
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 16:10
witaj,
sprawdz czy nie wyskoczył popychacz z pedału ,
sprawdz czy masz płyn w zbiorniku pompy , jak nie- to gdzie leje ?
jak nie to może docisk lub wysprzeglik z łozyskiem oporowym wtedy skrzynia na wierzch Evil or Very Mad
glgik
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 16:37
popychacz ok, a co do sprawdzenia poziomu płynu, to mogę otworzyć ten zbiorniczek w pompie sprzęgła? kilka osób wypowiedziało się w tym wątku, że jest to nierozbieralne, zalane płynem fabrycznie i nie powinno się tego otwierać?
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
