Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problem ze sprzeglem w Freelander TD4 '01
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
marcin_krakow1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Land Rover Freelander TD4 2001
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 21:06
Witam, chcialbym zasiegnac opini w sprawie sprzegla. Otoz mam taki problem, biegi niechca mi prawie wogule wchodzic a pedal sprzegal jest bardzo miekki od samej gory do dolu i odskakuje z opoznieniem. Do tego na pierwszym biegu przy wcisnietym sprzegle auto jedzie do przodu. Czy to jest problem ze sprzeglem, czy moze wysprzeglik, pompka sprzegla czy moze jeszcze cos innego...autko oddaje do warsztatu we wtorek ale wpierw chcialbym dostac pare info tutaj na forum.
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 21:18
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem ze sprzeglem w Freelander TD4 '01
clutch master cylinder
serwis LR
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 22:54
Mimo ze plyn cieknie Ci na dywan to i tak wymienia Ci sprzeglo Laughing
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 23:21
przy okazji zdemolują przegub na wale i takie tam może uda się urwac rurki chłodzenia IRD? Laughing
serwis LR
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 23:22
sprzegło TD4
witam masz pecha -opisujesz objawy padnietej hydrauliki wyłączania sprzegła, zestaw pompa -wysprzeglik kosztuje pare stówek /w zależności od producenta/, ale wysprzeglik w TD4 jest z łożyskiem oporowym znajduje przy docisku trzeba wyciągać skrzynie, może to być usterka samej pompy sprzegła , ale ta spieta jest przewodem "nierozbieralnym", super fachman ma szanse -ale takich mało, po demontażu skrzyni może dojść tarcza z dociskiem wtedy ponad czyli zamknie spoko 1000 zeta
czy sprzegło nie slizga ??
przy benzynie komplet pompa -wysprzeglik ~~250zł +200 robota ,
ale diesel ist best ....
marcin_krakow1983
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 23:40
wlasnie sprzeglo mi nie slizga, tylko pedal sprzegla przed mrozami byl u gory miekki a przy dole twardnial a po tych mrozach auto stalo ok 5 dni i wsiadam i nie moge biegu wrzucic, na poczatku jeszcze sie dalo ale teraz juz koniec
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 23:55
sprzegło td4
jeśli na zgaszonym silniku -biegi ładnie wchodza / zakładam że troche rozgrzany olej w skrzyni -bo dzis w wielu autach rano nie chciały wchodzić / , a po zapaleniu gorzej to znaczy że sprzegło nie rozłacza,
mogło być naskutek wycieku juz zapowietrzone - teraz doszły wieksze opory od mrozu i zbuntowało się,
ale, ale ten wysprzeglik powinien miec odpowietrznik -powodzenia
marcin_krakow1983
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 23:58
na zgaszonym wszystko jest ok,, ladnie wchodza ale po wlaczeniu jedynka i zaden inny niechce wejsc
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 00:02
sprzegło td4
sprawdz czy masz jeszcze choć troche płynu w zbiorniczku ,
jak nie -dolej DOT4 , fabrycznie jest inny ale nie masz wiele do stracenia
i pompuj z uchylonym korkiem
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 00:06
sprzegło td4
a uważaj pod deska rozdzielcza - może wyciekac od tyłu pompy,
lakiery nie lubią płynów hamulcowych
Mick
Piwa: 40/0
Przestancie pitolic ,wszystko pieknie sie rozbiera Exclamation
Marcin zajrzyj pod pedaly i zobacz czy pompa nie cieknie po pedale na dywanik .Jak cieknie to wymiana.
Przy odrobinie wprawy wymiana pompy zajmuje 5 (slownie PIEC) minut,
szybkozlaczka na przewodzie ,prwidlowo jest pod zbiorniczkiem podcisnienia.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 00:14
Re: sprzegło TD4
co ty pijesz?? to nie jest 1,8 16V .w TD4 jest szybkozłącze.jak nie jestes pewien nie pie....l bez sensu
serwis LR
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 00:42
sprzegło td4
Marcin, napisałem troche,
i jak widać odezwali się Znawcy , choć jeden wspominał o wyciaganiu IRD i zagrożonym przegubie
teraz już wiesz jak sprawdzić, jak kupisz samą pompe w atrakcyjnej cenie u Sławka1 i trafisz w warsztacie na dobrego mechanika - to przed swietami pojezdzisz powodzenia
Mick pozdrowienia
marcin_krakow1983
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:10
mam takie pytanie, moze ono sie wydawac banalne ale w ktorym miejscu jest umiesczony zbiorniczek plynu do sprzegla, gdyz w moim samochodzie dostep do master cylinder jest umieszczony za bezpiecznikami i nie ma dostepu...wiec niewiem jak dolac plyn...prosze o porade...
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 22:20
dolewanie nic nie da zrozum człowieku.
serwis LR
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
146 900
63 542 km
