Dołączył: 11 Mar 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Land Rover discovery 3
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 23:45
Discovery 3 stuki tylnego zderzaka
Witam Wszystkich Forumowiczów
Właśnie nabyłem Disco 3 HSE 2008 rok jestem bardzo zadowolony, ale nie radzę sobie z stukami przy wjeździe w dziury słyszę głuche mocne uderzenie choć do znawców marki nie należę postanowiłem sam zajrzeć pod zderzak a tu.. zaskoczenie po lewej i prawej stroni koło tłumika jakieś ruchome "odważniki - stabilizatory" pierwszy raz coś takiego zobaczyłem! Zapytam więc czy można coś z tym zrobić aby nie "waliło"
te odwazniki to "harmonic dumpers"
zabezpieczaja cie przed "choroba morska" przy zawieszeniu pneumatycznym
a zrodla stokow szukaj rzczej przy gumach stabilizatora
dumpersy nie stukaja i maja sie swobodnie kiwac _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
dziękuję
to z tego wynika że u mnie się mocno rozbujały, jak ręką poruszam to uderzają w dolną część zderzaka. Masz może pomysł jak ograniczyć bujanie? czy tylko serwis?
jestes pewny ze to one stukaja ???
zablokuj je jakos na chwile i sprawdz czy stuki znikna
(bo ja dalej mysle ze stuka ci stabilizator) _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
