Land Rover
( Land Rover Discovery ) Awaryjne się właczają w DISCOVERY
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
sebachludz
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 19:22
Auto Discovery 300 tdi Manual
1.Mam taki problem iz gdy dam czadu na dziurach wlaczaja sie awaryjne swiatla zakladam ze przez alarm bo gasna gdy wylacze silnik . czy ktos ma pomysl co z tym robic ? Shemat allarum fabrycznego ?
2. Auto jest teretycznie z niemiec sa papiery ale zachowuje sie jak gowniana przekladka z anglika jak moge sprawdzic ze bylo napewno przekladane lub czy niezostal angol polaczony z resztka auta z niemiec ?
khann
Posiadane auto: disco 2 td5
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 21:52
Re: ( Land Rover Discovery ) Awaryjne się właczają w DISCOVERY
Witaj
ad 1. moze cos z przekaznikami porypane? na to bym stawial.
ad 2. jesli chodzi o przekładkę to sprawdź VIN - bedzie widac czy angol czy nie np tu: http://www.clifton.nl/index.html?calvin.html
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 11:47
Zabardzo olalem temat kupujac auto mialo isc w teren ale pojawiaja sie problemy i teraz okzauje sie ze to bardzo gowniana przekladka.
Poznac to mozna w prosty sposob :
-Wytarcie przedniej szyby
-lampy przednie nie koniecznie jednego producenta i typu
-po otwarciu bespiecznikow wszyskie kable sa zaizolowane bo ktos je przedluzal
-slady w kokpicie
-lusterka zewnetrzne niekoniecznie daja sie reglowac jak trzeba
-centralny zamyka sie od pasazera
-wyjec od swiatel wlacza sie jak pazaszer otwozy drzwi
Co do mojego auta wszystko powyzsze.
Kupilem se zlom i jak narazie :
-Wystawalem podloge ogulnie rdza nie dopanowania
-Przednia szybe zle wkleili i trzeba nowe uszczelki nabyc
-Sprzeglo + łapa
- inne drobne smieci krzyzaki i takie tam
Ogulnie auto nie do zamordowania ale sam sie nacilolem jak ostatni frajer na zasadzie dziala to biore .
Petro-land
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm-maz
Posiadane auto: land rover disco 2,5dt 96r
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:26
też mam takie objawy i jeszcze inne. no i szczęśliwy z tego powodu nie jestem Evil or Very Mad trafia mnie jak inne jeżdżą a mój nie bo jakiś układ elektroniczny odciął mi zapłon i ni jak go ugryźć. wszystko wyjeżdżone lub zużyte. teraz chyba immobilajzer padł bo na głucho się zawziął i nie odpała...
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 15:30
znajc kabel pojedynczy na pompie wtryskowej i podlacz tam zasilanie +12 V z akumulatora i odpalisz zawsze tylko niekoniecznie zgasiasz wiec najlepiej pod stacyjke to podpiac . A co do sammego allarmu z pseudo immobilaizerem ma dostatac niebawem schemat jego wymontowania to go opublikuje
Petro-land
Wysłany: Wto 25 Maj 2010, 21:20
z tym kablem to dawno już sprawdzałem elektromagnes brzęczy a land ni hu hu nie gada. Confused nie zdziwiłbym się jakby brakowało w nim nawet tłoków a wcześniej jeździł siłą przyzwyczajenia... chyba się dobiorę do samej pompy wtryskowej albo ją zmienię na mechaniczną...
vitos
Posiadane auto: LR. Disco2 td5
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 23:18
Re: Dyskoteka w DISCOVERY
cześć..... jak miałem Disco I awaryjne też się włączały po szybkiej jezdzie po dużych dziurach....jak cie troszke wybije...... guru mówił ...... ponoć to standard.... to samo się działo po gwałtownym ostrym hamowaniu.... :D a od 7mies. jeżdżę DISCO II jeszcze się nie przydarzyło........
kfolu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: 406, 607. discovery
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 20:36
To jest normalne. Jesli wlanczaja sie podczas normalnej jazdy to wina przelacznika awaryjnych. a jesli podczas ostrej jazdy w cos uderzyny lub wpadniemy w duzy dolek to jest czujnik wstrzasowy(wypadkowy), i zapalaja sie awaryjne:) pozdrawiam
Discovery to jest to co cenie:)
tom3653
Skąd jesteś (miejscowość / region): Z daleka
Posiadane auto: DISCOVERY 300tdi 97r. PUNTO 1.1 96r.Mondeo MK2 98r.BMW 530d Punto II 1.2
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 21:18
Też tak mam a dodatkowo załącza mi się czujnik ABS muszę wtedy go wyciągnąć i wsadzić ponownie i wszystko gra. Pozdro. Very Happy Very Happy Very Happy
zbynekk37
Skąd jesteś (miejscowość / region): kraśniany/podlaskie
Posiadane auto: land rover diskowery 2.5tdi 1998
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 13:41
Re: Awaryjne się właczają w DISCOVERY
Pozdrawiam wszystkich.Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem LAND ROVERA DISCOWERY 2.5tdi 1998r.Zdążyłem już zaliczyć bliskie spotkanie z większymi krzakami i od tamtego momentu zaczęły się moje problemy z DYSKOTEKĄ
1.Przy stuknięciu włączyły się awaryjki
2.Silnik zaczął nierówno pracować jak by na jeden gar przestał robić (stracił moc na zimno i na gorąco , pali na strzał )
3.Nie gaśnie silnik z kluczyka
Będę wdzięczny za wszelkie info .Z góry dziękuję . Pozdrawiam
zbynekk37
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
