Land Rover
( Land Rover Discovery ) schemat podłączenia komputera w discovery 2,5 tdi 97r.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 22:05
Re: ( Land Rover Discovery ) schemat podłączenia komputera w discovery 2,5 tdi 97r.
Tak sie poskladalo ze od pieciu lat mam okazje mieszkac i naprawiac ,te wozki, niemalze w kraju ich powstania a niejeden lepszy lub gorszy przeszczep widzialem.
Akorat te ksiazki do ktorych podalem ci linki sa z mozliwoscia wyslania do PL, za dodatkowa oplata ale i tak sie oplaca.
Kupisz nie pozalujesz ,nie tylko z elekryka bedziesz mial spokuj ale kilka innych waznych informacji tam znajdziesz ,masa zdjec ulatwia zrozumienie.
lukaszgsxrk7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połczyn-Zdrój
Posiadane auto: land rover discvery
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 22:21
Widzę że mam doczynienia ze specjalista więc mam jeszcze pytanie odnośnie pompy na linkę bo silniki z tymi pompami występowały chyba do1996 roku i ogłądałem już takowe pompy na allegro i mam pytanie czy taka pompa na linke od 2,5 TDI bedzie pasowała do silnika z pompą elektroniczną chodzi mi o zamocowanie w pokrywie i w kole rozrządu? bo jak nie uda mi się podłączyc kabelków to będę jednak musiał włożyc linkową
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 22:33
Pasuje jak ulal .
Pompy sterowane elektronicznie ,zostaly zastosowane tylko w automatach aby mozna bylo zastosowac tempomat (podniesc komfort i prestiz)
No i wiecej elektroniki tez bylo trendy w tamtym czasie ze o terazniejszosci nie wspomne . Evil or Very Mad
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 22:40
Dzięki za wyjaśnienie bo byłem w błedzie i w tej chwili wpadła mi myśl ja mam dawce u siebie i jak bym podłączył do tego disco akumulator i włączył zapłon to znalazł bym na kturych pinach kostki pojawia się napięcie i pod te same piny w kostce od instalacji silnika podał bym prąd to może zagadał by co ty na to?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 23:44
Pomierz najpierw napiecia na kazdym pinie i posprawdzaj masy ,z tego co pamietam to piny :
1 i 2 - zdublowany ,dawka paliwa na pompie
3- wtrysk nr4 ?
4- kontrolka silnika na desce rozdz.
5- cos z wtryskiem ?
6- EGR kontroler
7- chyba nie ma?
8- to samo co wyzej
9- wlacznik sprzegla kompresora klimy
10- wtrysk nr4?
11- nie ma?
12- tez cos z wtryskiem?
13- masa
14- nastawnik w pompie
15- przekaznik kontroli doladowania
16- +12V
17- +12V
18- masa
19- masa
20- nie ma
21- nastawnik w pompie
22- ...do 24 nie ma
25- pedal przyspieszenia
26- wlacznik swiatel stopu
27- immo lub alarm
28- nie ma
29- czujnik predkosciomierza
30- nie ma
31- wlacznik swiatel stopu
32- nie ma
33- pedal przyspieszenia
34- przeplywomierz
35- czujnik temp. paliwa w pompie
36- czujnik temp. powietrza doladowania
37- pedal przyspieszenia
38- przplywomierz
39- nastawnik w pompie
40- nie ma
41- nie ma
42- immo lub alarm
43- nie ma
44- przekaznik klimy
45- nie ma
46- nie ma
47- czujnik predkosci obr. silnika
48- ...50 nie ma
51- czujnik doladowania
52- przeplywomierz
53- czujnik temp. cieczy chlodzacej
54- czujnik doladowania
lukaszgsxrk7
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 00:36
Wielkie dzięki podając mi te oznaczenia pinów myślę ze dam sobie radę powoli jakoś to rozgarne najważniejsze były te masy i te +12V tego nie wiedziałem i mam jeszcze jedno pytanko grzanie świe sterowane jest tylko za pomocą przekażnika czasowego i nie ma nic wspólnego ani nie jest połączone z ECU?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 00:56
300 tdi odpala bez grzania nawet przyminusowych temp. Wink
lukaszgsxrk7
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 09:13
narazie dzięki podłączał i miejmy nadzieje odpalał bendę dopiero w poniedziałek bo od piątku do niedzieli siedzę na polibudzie, tak więc odezwe się w poniedziałek i wtedy już coś będzie wiadomo
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 19:39
OK !
Czekam na wiesci Wink
lukaszgsxrk7
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 21:48
Mick mam mały problem bo mnie akyualnie nie ma przy aucie ale był mój tata żeby sprawdzi czy na ecu lub kostce od ecu są ponumerowane piny i okazuje się że nie są więc mam pytanie żebym w poniedziałek mógł to podłączyc a nie znam się na tym jak wiesz, od kturej strony i w jakiej pozycji(jak ustawic komputer) żeby zacząc liczyc te piny sorki że tak cię gnębie ale tylko ty jesteś dośc obeznany i kompetentny Very Happy
lukaszgsxrk7
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 22:03
Tak na logikę to wydaje mi się ale podkreślam że nie jestem pewien że kładąc tego kompa np. na stole tą stroną płaską z otworami do przykręcenia do blatu i pinami do mnie że zaczynam je liczyc od góry i od lewej strony zaczynają w poziomie do prawej tak jak się pisze czy czyta ale ja to tylko biorę na lgike i nie wiem czy mam racje
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 23:10
Teoretycznie masz racje ale sprawdze.
lukaszgsxrk7
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 23:25
dzięki czekam na odp.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 23:51
Chyba bedziesz musial do poniedzialku wieczor poczekac?
lukaszgsxrk7
Wysłany: Sob 28 Lis 2009, 00:13
spoko nie ma problemu ważne jest to abyś ty był pewny a zarazem i ja bo polegam na twojej wiedzy w 100% to do poniedziłku
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
