Land Rover
ogłoszeniaceny używanychwiadomościforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Land Rover Discovery ) schemat podłączenia komputera w discovery 2,5 tdi 97r.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
lukaszgsxrk7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połczyn-Zdrój
Posiadane auto: land rover discvery
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 22:23
witam wszystkich ! potrzebuje schematu podłączenia komputera sterującego silnikiem dlatego ,że robię przekładke tego silnika do renger rovera z 87r i mam problem z podłączeniem tego komputera do instalacji oryginalnej z rengera a tam pierwotnie występował silnik 3,9 V8 benzyna
Proszę o pomoc
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 23:14
Re: ( Land Rover Discovery ) schemat podłączenia komputera w discovery 2,5 tdi 97r.
Dokladny model tego dyskacza , a przekladasz do RANGE ROVERA.
RANGER to model forda Exclamation
lukaszgsxrk7
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 22:37
przekładam do ranger rovera i potrzebuje dokladnie nie schematu elektrycznego podłączenia samego kompa do wiązki tylko schematu kostek kture wpinają się z wiązki silnika do wiązki elektrycznej wewnątrz kabiny to jest dla mnie ważniejsze bo mam już włożony cały silnik z instalacja i z komputerem tylko teraz muszę podłączy tą wiązkę do głównej wiązki w kabinie i mam dylemat bo w oryginalnej instalacji (od benzyny)w tej kostce jest tylko 7 kabli a w nowej instalacji (diesel) jest tych kabli coś koło 17 i nie wiem jak je podłączyc Zeby odpalic ten samochód było u mnie jużkilku ekektryków samochodowych i wszyscy się wystraszyli a ja muszę to zrodic Mick pisząc dyskacza masz na myśli kompa czy samochód?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:12
Dyskacz- Discovery.
Zle zadalem pytanie ,rozumiem ze zasadzasz silnik 300 tdi to strego RANGE ROVERA (zapamietaj nazwe i pisz ja poprawnie!)
gdzie byla 3,5 litra benzyna.
Pytanie 1 - z jaka skrzynia masz spiety silnik w Range Roverze ,model poprosze.
Pytanie 2 - z jakiego modelu discovery pochodzi silnik i z jaka skrzynia byl spiety?
lukaszgsxrk7
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:28
RANGE ROVERA miał jednostkę 3,9 v8
skrzynia w range roverze to komplet oryginalny przełożony razem z silnikiem diesla całośc model mogę podac dopiero jutro
disco z roku 97 wersja angielska czy oto pytasz czy coś jeszcze?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:53
Skrzynia od Discovery komplet z silnikiem OK
Manual czy automat?
lukaszgsxrk7
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 23:57
automat
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 01:46
To zmien pompe wtryskowa od manuala ,[cenzura] ECU czyli komputer a potem lec po kabelkach od czujnika do zegara . Z reduktora wykrec czujnik predkosciomierza bo na zwykla linke masz budzik .Ze zwykla pompa mozesz posuwac sie krok po kroku jesli chodzi o instalacje ,ze sterowana elektronicznie nieogarniesz.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 01:47
[cenzura] = wyp ierdol
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 15:56
predkościomież jest na kabelki w starej i nowej skrzyni więc nie ma linki i nie ma problemuale problem jest z kompem dlaczego piszesz ze nieogarne przeciż to są tylko kabelki itrzeba wiedziec do kturego podac prąd itd. ten samochód musi miec oryginalny osprzęt bo jest to wóz dla maniaka kolekcjonera i tego typu przekładki nie mogą miec miejsca. ja mam tego disco z kturego wyjmowałem silnik z całą instalacją elektryczną i może dobrym rozwiązaniem było by przełożenie całej instalacji ale znowu pojawia się problem podłączenia zegarów więc jeśli masz jeszcze jakieś pomysły to pisz bo ja nie mam juz pojęcia ale z tym podłączeniem to jak byś miał taki schemat to mógłbym spróbowa bo do odważnych świat należy
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 16:04
jeszcze jedno pedał gazu i ten nastawnik od sterowania pompą co jest zespolony z pedałem też przełożylem i podpiełem do instalacji i z podpięc to zrobiłem wszystko oprucz tego właśnie głównego podłączenia wiązki poza tym to już wszystko gra zostało mi tylko podpiąc ecu odpalic i w drogę[/code]
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 18:12
jezeli chcesz w ten sposob to prosze bardzo ,dobra wiadomosc dla Ciebie jest taka ze byly R/R w tej budzie z stym silnikiem i z ta sana skrzynia .Deske rozdzielcza troszke zmordenizowali ale to malo istotne. Ostatni wypust w 1994 roku.
Abys wszystko ogarnol powinienes nabyc takie dwie ksiazki ,znajdziesz tam wiele bardzo istotnych informacji no i potrzebne schematy.
http://cgi.ebay.co.uk/HAYNES-LAND-ROVER-DISCOVERY-G-S-NEW-MANUAL_W0QQitemZ120448783467QQcmdZViewItemQQptZUK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET?hash=item1c0b4e946b#shId
http://cgi.ebay.co.uk/FREE-P-P-UK-RANGE-ROVER-NEW-HAYNES-RESTORATION-MANUAL_W0QQitemZ390113817536QQcmdZViewItemQQptZUK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET?hash=item5ad49873c0#shId
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 21:10
O ile mi widomo RR miał silnik diesla ale o pojemności 2,4 D i był sterowany pompą manualną i teraz nie wiem czy się myle czy ludzie z kturymi rozmawialem wprowadzili mnie w błąd bo jeżeli jest tak jak piszesz to był bym w domu i znalazł bym przy odrobinie szczęscia taką instalacje a jeżeli tak nie jest to musze kupic te ksiżki i zadziałac ale po angielsku to też za wiele nie powojuje. Gdybyś miał jeszcze jakieś pomysły to pisz i dzięki za te linki Smile
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 21:26
Owszem byly wypuszczane bardzo awaryjne diesle VM 2,4 ale nie biez tego nawet pod uwage.
Zeby nie byc goloslownym
http://landrover-exchange.com/Range-Rover-300tdi-vogue-se-22030701.html
Schematy w tych ksiazkach sa bardzo fajnie i czytelnie rozrysowane i bedziesz widzial co jest co jak na dloni poprostu je porownujac.
Jesli chodzi o jezyk - na nauke nigdy nie jest za puzno Wink
lukaszgsxrk7
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 21:51
Mick a ty nie masz tych schematów bo opisujesz je tak jakbyś miał je przed oczami.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
