Land Rover
( Land Rover Freelander ) sprzęgło wiskotyczne
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
barfio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Darłowo/Koszalin/Alvesta-Szwecja
Posiadane auto: Land Rover 1,8i 2000
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 22:21
niedawno nasłuchałem się o tym elemencie.Kiedy kupiłem mojego landa przy ostrym skręcie miałem efekt jakby autko samoczynnie jakby przyhamowywało więc ściągnąłem wał napędowy tylnego mostu.słyszałem,że to wina sprzęgła wiskotycznego.czy taki półśrodek może uratować moją kieszeń na jakiś czas? gdzie się znajduje wisco?jakie oleje stosować do przekładni i kiedy wymieniać.Proszę o wyczerpujące podpowiedzi
Misieq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Murowana Goślina
Posiadane auto: Ford Galaxy 1,9tdi 110 km
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 09:35
Re: ( Land Rover Freelander ) sprzęgło wiskotyczne
W tych samochodach to jest normalne że przy pełnym skręcie autko przyhamowuje tak producent przewidział. Sprzęgło wiskotyczne znajduje się na łączeniu wałów napędowych. Olej dobierz sobie wchodząc np. na strone CASTROL czy jakiegoś innego producenta olei i tam Ci doradzą olej. Olej w przekładni i tylnym dyfrze najlepiej wymieniać co 10 tyś km. A wisko żeby sprawdzić w najprostrzy sposób to wkręc w imadło chwyć szwedami i próbuj kręcić na początku pójdzie ciężko ale później powinno iść lżej.
Legion1349
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 xdi `99
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 17:56
Silnikowy: 10W-40
Skrzynia biegów: Castrol 75W90 TAF-X, Texaco MTF 94 lub Burmah MTF 1067
IRD: Texaco S5 75W/90 zgodny ze specyfikacją API GL5
Dyferencjał: Texaco Multigear 80W/90 ETL 7441 zgodny ze specyfikacją API GL5 lub Duckhams Hypoid Gear Oil 85W-90 GL-5
Wspomaganie kierownicy: Dexron II lub Dexron III lub Duckhams ATF Autotrans III
Hamulcowy: DOT-4
Te są rekomendowane przez Land Rover`a
lysystrzelno jr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelno
Posiadane auto: Freelander
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 00:21
Koledzy po rozebraniu sprzegła wiskotycznego ku mojemu zdziwieniu w srodku nie było oleju silikonowego tylko bardzo lepki smar (podobny do smaru grafitowego) jutro dodam zdjecia
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 20:27
i jaki efekt rozbiórki ?
lysystrzelno jr
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:29
Rozebrane,wszystko wymyte i jak będzie czas to składanie Very Happy Jak będę miał chwile to dam zdjęcia co było w środku zamiast oleju
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 22:54
Bo tam nie ma byc oleju tylko wlasnie taka maz ,smar z wmieszany z wloknami wiskozy Exclamation
lysystrzelno jr
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 23:15
Z tego co się dowiedziałem w sprzęgle wiskotycznym musi być olej silikonowy
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 01:15
Info zaczerpniete z wiipedi i do konca nie scisle. Dalej juz nie chcialo sie sprawdzac co to jest olej silikonowy Very Happy
Nie jestem chemikiem i nie znam sie dokladnie o co w tym wszystkim biega ale nie ma czegos takiego jak OLEJ SILIKONOWY ,bo wszystkie oleje na bazie silikonu (syntetyczne )mozna nazwac silikonowymi !
Oleje takie nawet uzywane sa w przemysle spozywczym jako dodatki do oleji jadalnych i my to jemy ,oczywiscie w sladowych ilosciach, na szczescie.
Oczywiscie "mazia" wykorzystywana w sprzegle wiskotycznym (lepkosciowym po polsku) jest na bazie silikonu.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 01:27
czy zatem mozna rozcienczyć tą maż, aby sprzegło nie było tak bardzo sklejone ? dawką oleju syntetycznego ??
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 01:52
Pewnie tak ,w kazdym badz razie sa firmy ktore regeneruja takie spregla. Problem polega na tym ze sprzeglo rozszczelnia sie i maz po pewnym czasie wysycha ,trzeba by miec specjalne oprzyzadowanie aby to pozamykac jak "fabryka nakazala"
lysystrzelno jr
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 13:42
Ale czy tarczki mogą byc sklejone ze sobą czy nie????
Czy mozna gdzieś kupic smar z wloknami wiskozy??
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 14:20
Jezeli mazidlo jest wyschniete to tarczki beda sklejone i sprzeglo nie bedzie sie krecic. Czy taki smar mozna gdzies dostac ,pewnie tak ale gdzie nie wiem.
lysystrzelno jr
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 16:48
Sprzegło nie działało,tarczki były tak sklejone,ze rozklejeni wszystkich zajeło ponad godzine
Lifeguard
Skąd jesteś (miejscowość / region): ANGLIA
Posiadane auto: FRELEK 1.8
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 21:49
I jakie efekty naprawy. Mam ten sam problem ze sprzeglem chyba.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
