Land Rover
( Land Rover Freelander ) zaparowane szyby
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
amik
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: freelender 1800 ben.gaz r. 2000
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 09:30
Re: ( Land Rover Freelander ) zaparowane szyby
witam a jak ktos niema klimy lub ma ale niesprawna ??
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 17:06
To zima ma wilgoc w aucie Wink
rysul
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: LR freelander 1.8, bmw 320d
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 16:37
Koldezy mam taki problem. Zimą lub w zimne dni mniej więcej po 3 minutach od wyjazdu z garażu szyby zaparowują w całośći, chcę je odparowac, ustawiam na szybę i na maxa dmuchawę na ciepłym i nic to nie daje, myślałem że się pokrętło [cenzura]ło ale przyłożyłem rękę do nadmuchów i z nadmuchu od strony pasażera ledwo dmucha na maxymalnym a u kierowcy coś więcej ale tylko trochę, nie wiem co zrobić z tym bo żeby szyba przednia odparoowała to musze poczekać mniej więcej 10 minut. Boczne wogóle nie odparowują. Co z tym zrobić?
amik
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 18:52
witam powiedz czy przekladka ja mam przekladke i taki sam objaw jak dam na szybe to na stronie pasażera dmucha o wiele miej a na boczne niestety praktycznie wcale niewiem juz co moge jeszcze zrobic u mnie klima jest niesprawna i mam zamiar puszke całkiem wywalic i podpiąć bespośrednio pod dmuchawe bo przez puszke dmucha troszke miej moze to pomoże Pozdrawiam
rysul
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 19:11
Przekładka, ja już wszystkiego próbowałem i nic nie pomaga.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 20:02
Rozbiezcie sobie deski rozdzielcze i zobaczcie jak Pan Partacz ,ktory robil wam przekladke poprowadzil przewody nadmuchowe od nagrzewnicy.Laughing
amik
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 20:46
witam co masz na myśli przewody nadmuchowe OD nagrzewnicy ??? czy przewody nadmuchowe doprowadzajace powietrze z zewnątrz bo do tej pory myślałem że puszke z nagrzewnicą pozostawi sie nienaruszoną przekłada się tylko wentylator na drugą strone a jedynie trzeba przerobić puszke z klima wytłumacz proszę Pozdrawiam Very Happy
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 21:51
Mysle ze problem lezy nie w samej przekladce ,bo to mozna dobrze i profesjonalnie zrobic ale w TANIOSCI. Czyli poprostu zostalo to zmontowane na ODPIE...DOL .
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 00:10
potwierdzam słowa Micka.po taniości było i jest fajnie.do pierwszej zimy.puszka jak to nazwyacie to jeden z droższych i koniecznych do wymiany elementów podczas przekładki.ale miało być tanio to jest.tak kochacie swoje przekładki to się teraz cieszcie Laughing
serwis LR
amik
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 17:25
witam kolego @ slawek ja swojego nie przekładałem ani nie zlecałem przekładki kupiłem juz takiego a teraz co moge zrobić albo sprzedac albo poprawić co można zeby jeździć bezpieczniej i przyjemniej Mr. Green Pozdrawiam
rysul
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 17:29
Koledzy, płyn do mycia naczyń załatwia sprawe, wystarczy ją odtłuścić, trzeba dobrze wysmarować szybę i potem ściągnąć go miękką szmatką, po 1 szyba jest czysta jak jajca psa, po drugie wogóle nie paruje, tylko nie wolno tego zcierać ni palcować szyby bo sie wszystko spier...
Jest jeszcze jedna rzecz jeśli ktoś nie ma czasu na płyn do mycia naczyń to podczas jazdy włącza się nadmuch na szybkę i lekko uchyla szybkę z boku, daje rady.
amik
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 21:56
witam ja dzisiaj rozebrałem podszybie wyjąłem puszke z klimatyzacją i : do puszki były doprowadzone dwie rurki od odkurzacza w miejscu gdzie przed przekładką zaciągało powietrze przy obiegu wewnętrznym zostało zaklejone i wklejone te dwie rurki jakieś 3 cm. srednicy . Ja to wywaliłem plastik oderwałem i w to same miejsce dorobiłem złącze z rurą o średnicy fi 100 , w podszybiu powiększyłem otwór na te fi 100 niema tam na tyle miejsca musiałem tą rurę ścisnąć . Złożyłem wszystko i efekt taki że przy obiegu zewnętrznym (przełącznik na obieg wewnętrzny bo po przekładce tam jest podłączona rura ) dmucha o wiele mocniej niż wcześniej . Te dwie rurki to po prostu za mała średnica i zaciągało za mało powietrza teraz szyby odparowują i nie ma już problemu Pozdrawiam Very Happy
rysul
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:35
A jak rozebrać to podszybie? Od czego się zabrać?
amik
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 20:51
witam proste ściągnij wycieraczki klucz 13 wypnij plastikowe kołki takie zatyczki są na wcisk i wyjmiesz cały plastik od strony kierowcy orginalny otwór powinien być zaślepiony a po stronie pasażera powinno być dorobiony wlot powietrza z zewnątrz Pozdrawiam
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
