Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problem z tylną szybą oraz bicie z podwozia
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
michalmiko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góry
Posiadane auto: Land Rover Freelander
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 17:57
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem z tylną szybą oraz bicie z podwozia
Bardziej mi to wygląda ma przegub, ale nie jestem pewnien. Dźwięk był bardziej z koła, ale mogło mi się wydawać. Tego samego typu dźwięki są przy skręconych kołach i małej prędkości również z okolic tego koła.
W podaniedziałek jestem umówiony na szczegółowe sprawdzenie całego napędu.
Legion1349
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 xdi `99
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 16:13
przeguby masz tylko z przodu więc jeśli dźwięk dochodzi z tyłu to nie jest to.
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 17:52
Z tyłu nie ma przegubów? Przecież przy półosiach są dwa...?
Nawet są na allegro Smile :
http://www.allegro.pl/item747518710_polos_prawa_tyl_land_rover_freelander.html
Jak wybadać, czy tylny dyfer jest w porządku Sad ?
Nie znalazłem odpowiedzi, a nie chcę zakładać nowego tematu:
Jaki ja mam silnik diesla TD4 (bmw), czy Land Rover 112km?
Samochód z końca 2000 roku, obudowa wygląda tak samo jak tutaj:
http://www.allegro.pl/item759123176_land_rover_freelander_silnik_2_0_td.html
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 19:51
fakt co do przegubów to porypało mi się Razz a odnośnie silnika to masz motor rovera, zresztą nawet na obudowie pisze rover Razz czyli 1rwsza wersja frelka.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 20:23
Odnośnie silnika, to wiesz jak jest, np. wkładają silniki od bmw, ale Land Rover je firmuje, bo są w jego produktach Wink Rozumiem, że mój motor ma 112km? W dowodzie wbite 97 (przeliczone z kilowat).
Jak sprawdzić, czy tylny dyfer jest w porządku?
Czyli to jednak może być również wina przegubu?
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 21:26
Td 4 nie jest silnikiem od BMW w zadnym innym samochodzie te silniki nie jezdza. Tylko ladowane byly ,sa do freelandera .Cala pomylka bierze sie z tego ze silnik byl projektowany "przez BMW"i to wszystko .
Jesli chodzi o tylny dyfer to sprawdz stan oleju (kolor ,zapach, konsystencje) ,zobacz co i jak duze przyczepilo sie do magnesa w korku,pokrecic wszystkim co sie da i wsluchac sie w odglosy dochodzace z wnetrza. Na koncu najwazniejsze to sprawdzic wycieki i luzy :
-polos - polos
-polos - wal
Po wykonaniu tych czynnosci powinienes miec juz jako taki obraz kondycji tylnego dyfra.
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 22:03
No właśnie problem jest w tym, że wymieniałem olej w dyfrze, mechanik zdjął pokrywę i kazał drugiemu umyć. Złożyli i zalali świeży olej.
Poprzedni olej był czarny i mechanik powiedział, że był oryginalny sylikon, widać że nie było otwierane Sad Powiedział mi, że ten olej zmienia się co 100tys. km.
Samochód był serwisowany do 80tys. (pieczątki w książeczce), więc możliwe, że nie wymieniał...
A tak właściwie, to co może się stać jak padnie dyfer? Przestaną się kręcić tylne koła Laughing ?
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 23:15
Nie nie przestana sie krecic ,jutro podrzuce foty ja kwyglada taki dyfer ,mam na warsztacie jeden egzemplarz pogladaowy .
Poprostu wybuchl ,jak by kto do srodka wsadzil granat Very Happy
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 13:11
A więc tak...
Samochód u mechanika, wał wykręcony i co się okazuje:
Sprawa, która mnie niesamowicie uradowała, są ślady, że coś było robione z wiskozą, bo są otarcia na wałku, a sama wiskoza wygląda świeżo, więc możliwe, że była wymieniana Very Happy.
Podpory zaraz obok, są podobno w porządku.
Przez to, że samochód dość długo stał (być może, że we włoskim komisie) są spore luzy na krzyżakach oraz są wytarte.
Czy jest to możliwe, że to one wydawały te wszystkie niepokojące dźwięki?
Mick: Czekamy na zdjęcie tej ciekawostki Smile
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 12 Paź 2009, 16:10
nie koniecznie wymieniali Ci wiskoze, mogli tylko wymienić tłumik drgań (to ta guma która jest przykręcana do wiskozy na 3 śruby). ja tak miałem że po prostu ta guma oderwała się już od mocowania ze śrubami. A silnik przeceirz CI napisałem ze masz rovera L serie czyli 97konny motor a nie żadne td4 112 poza tym td4 ma 116 koni a nie 112. Jaki olej Ci zalali do dyfra?
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:54
Wymieniłem dwa krzyżaki na wale, i w samochodzie nastała cisza!
Mam nadzieję, że tak zostanie Laughing.
One były wszystkiemu były winne.
Po powrocie wymieniłem podnośnik szyby w tylnej klapie (nowy, kupiony na allegro za niewiele ponad 400zł) i teraz wszystko śmiga.
Nie wiem, czy kontrolki przycisków (chodzi mi o ogrzewanie szyby) są na zwykłych żaróweczkach, ale nie świeci mi kontrolka po włączeniu ogrzewania, ale słychać przekaźnik, że załapał Smile. Wycieraczka oraz spryskiwacz działają Smile.
Jak wszystko będzie tak jak dziś, to ten samochód jest rewelacja!
Odnośnie oleju do dyfra, to jeżeli dobrze pamiętam to 80W 90 (albo na odwrót), gdzieś to mam zapisane Very Happy.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 22:18
80W/90 Very Happy
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 14:13
ile płaciłeś za krzyżaki + wymiana?
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 14:16
Krzyżaki 70zł (są lepsze niż oryginały GKN ponieważ te mają smarowniczki). Diagnoza co jest nie tak i w końcu wymiana 100zł
Kupione w tej firmie: http://www.allegro.pl/item745124112_land_rover_freelander_krzyzak_walu_napedowego.html. Telefonicznie taniej o 5zł Smile
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 12:59
Napiszcie jeszcze w sprawie ogrzewania tylnej szyby:
Nie wiem, czy kontrolki przycisków (chodzi mi o ogrzewanie szyby) są na zwykłych żaróweczkach, ale nie świeci mi kontrolka po włączeniu ogrzewania, ale słychać przekaźnik, że załapał . Wycieraczka oraz spryskiwacz działają .
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
