Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problem z tylną szybą oraz bicie z podwozia
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 23:48
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem z tylną szybą oraz bicie z podwozia
Jezeli chcesz aby IRD (przekladnia katowa) i tylny dyfer przetrwaly, do czasu wymiany sprzegla wiskozowego, w dobrym stanie lepiej bedzie zdemontowac wal napedowy .Bezpieczniej dla kieszeni i podzespolow ,zaznaczam jednak ze jest to rozwiazanie tymczasowe Wink
michalmiko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góry
Posiadane auto: Land Rover Freelander
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 09:58
Niestety nie mogę demontować wału, poniważ muszę mieć napęd na cztery koła (mieszkam w górach, a zima za pasem).
Nigdzie nie mogę znaleźć, jak sprawdzić sprzęgło wiskozowe, czy jest sprawne? Czym zakręcić Laughing ?
Legion1349
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 xdi `99
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 18:43
szkoda tylko ze wrzuciłeś fotke i schemat wiskozy nie od freelandera, to jest przykład standardowej wiskozy w autach 4x4, czyli wiskozy mechanicznej, we freelanderze wiskoza jest nierozbieralnym elementem wypełnionym cieczą reagującą na temperatury (wytwarzane podczas powstawania przeciążeń) i nie ma nic wspólnego z tym co wrzuciłeś, działa to podobnie jak wiskozy montowane przy dmuchawach chłodnicy.
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 18:46
Bardzo latwo mozesz sprawdzic bez wysiadania z auta Very Happy
Na kawalku wyasfaltowego placu (moze byc beton lub cos innego byle nie szuter czy piach) skrecasz maksymalnie kola i wbijasz wsteczny .Powoli puszczwasz sprzeglo i obserwujesz jak zachowuje sie auto (mozesz poprosic tez kogos na zewnatrz ,to troche ulatwi sprawe) .Jezeli po luku bedzie toczyc sie bardzo opornie i kola (kolo) tylne beda sie wyraznie uslizgiwac to znaczy ze wiskoza jest zatarta .
Inny sposob :
-nalezy podlewarowac samochod tak aby tylko jedno kolo bylo podniesione a rreszta dobrze przylegala do podloza ,nie zaciagajac recznego .Na jedna ze srob od kola ,tego podniesionego, nalozycz klucz nasadowy z bardzo dlugo dzwignia (minimum 1 m).Nastepnie bardzo mozno naciskajac na dzwignie obserwowac ,np wentyl ,czy nie zmienia swego polozenia po obwodzie .
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 18:50
moim zdaniem najpewniej sprawdzisz wiskozę w imadle, wymaga to jednak zdemontowania wału, co nie jest jednak jakoś szczególnie trudne ani czasochłonne. Sprzęgło wiskotyczne można sprawdzić wkręcając jego jedną część do imadła (tam gdzie jest frez po zbiciu krzyżaka) po jego drugiej stronie zakładamy na frez (wieloklin) drugi krzyżak (jego mocowanie). Wpychamy w niego długi pręt lub łyżkę i próbujemy przekręcić wokół osi sprzęgła. Przy dobrym sprzęgle łyżka z początku z dużym oporem powinna się zacząć obracać i iść coraz lżej. Tak najpewniej sprawdzisz wisko.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 19:34
Bardzo dobry sposob tylko wiaze sie z wydatkami ,sam tego nie zrobi Wink
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 20:07
Naprawdę serdeczne dzięki za porady Smile.
Jutro jak znajdę kawałek asfaltu to spróbuję.
Niestety chyba po tym smarowaniu zrobiło się gorzej Crying or Very sad
Przejechałem się z mechanikiem i tak:
Podczas przyspieszania (dość ostrego) jest ok, jak tylko puszczę gaz zaczynają się metaliczne bicia (jakby metal o metal) im szybciej, tym głośniej i większa częstotliwość Sad. Często towarzyszą temu różne wibracje.
Przy małej prędkości i skręconych kołach słychać 2-3 metaliczne "pyk" chyba z tylnej prawej półosi Confused.
P.s.: Czy do tego filterka nie powinien być podpięty jakiś wężyk?
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 20:24
tak ma zwisać to jest odpowietrznik Razz
średnio kumata osoba sama może zdemontować wał Smile a w zasadzie podpór wału nie trzeba zbijać z wiskozy do tego testu więc można poradzić sobie w pojedynkę.
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 22:54
Super dzięki za odpowiedź Smile
Kurczę, ja Was ogromnie przepraszam za OT, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe ale:
Zmieniałem dziś wkład lusterka i z ciekawości zmierzyłem napięcie, i co się okazuje: przy przekręconej stacyjce w pozycję II (włączone kontrolki) pojawia się napięcie na ogrzewaniu lusterek Shocked. Lusterka oczywiście grzeją. Czy moja oliwka jest taka mądra i sama włącza ogrzewanie, gdy jest zimno na dworze Confused ?
Czy może jeszcze coś jest popsute Sad ?
W innych samochodach ogrzewanie włącza się przyciskiem wraz z ogrzewaniem tylnej szyby, ale u mnie póki co nie działa, gdzyż nie działa podnośnik i szybę mam niedomkniętą Mad.
Jeżeli powiecie, że znów jest coś zepsute, to po prostu odłączę kabelki, bo dłuższe używanie takiego ogrzewania bardzo obciąża instalację...
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 23:16
Widze ze masz auto pelne niespodzianek Laughing
Zdecydowanie powinno byc tak jak napisales ,razem z tylna szyba .Nie wykluczone jest ze cos nie tak masz z instalacja ,jakies przebicia ,zwarcia .
Czy auto jest po przekladce z anglika?
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 23:26
Właśnie auto pełne niespodzianek, cały czas coś w nim odkrywam pozytywnego, lub zaskakują mnie nowe stuki Laughing.
Nie, auto nie miało przekładki, sprowadzone jest z Włoch, ma 180tys. przebiegu i co mnie zaskakuje nie wygląda na zużyte.
Z tymi lusterkami to podejrzewam tak:
- Jak szyba bagażnika jest niedomknięta i nie działa jej ogrzewanie, to może jest tak zrobione, że wtedy ogrzewanie lusterek włącza się niezależnie, aby było sprawne.
- Sprawdziłem w instrukcji i pisze, że ogrzewanie lusterek włącza się automatycznie, gdy kluczyk jest w pozycji II, czyli tak jak u mnie Laughing.
Koledzy dajcie znać, jak jest u Was Exclamation
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 00:16
Moze i ta kjest jak podaje obstrukcja inslugi ,troche dziwna taka opcja jak na auto z Italii ,nie dziwil bym sie zbytnio jak by to bylo w opcji auta na skandynawie Wink
vikoland
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA WE
Posiadane auto: LAND ROVER FREELANDER 2,0 TD
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 11:34
Mam też auto z Włoch.
Ogrzewanie lusterek jest na stałe po włączeniu zapłonu w każdej wersji. Kontynentalnej i wyspiarskiej.
michalmiko
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 14:46
Dzięki za odpowiedź, czyli w końcu coś działa jak powinno Laughing.
Wracając do autoalarmu, to może orientujecie się, czy centralka z Discovery, lub piloty będą pasować? Piloty wyglądają na takie same...
Powracając do napędu:
Przypadkowo zrobiłem eksperyment podczas wjeżdżania do garażu puszczając dość gwałtownie sprzęgło jest "puk" w tylnym kole, czyli pewnie coś z przegubem na półosi? Jeżeli tak, to którym? Tym przy kole, czy przy dyfrze? A może to od wiskozy Crying or Very sad ?
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 16:53
a może masz wybitą poduchę z tyłu i dlatego Ci pyknęło.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
98 300
95 663 km
