Land Rover
( Land Rover Freelander ) pasek rozrządu
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
ankel1
Posiadane auto: L.Freelander 98
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 19:15
pasek rozrządu
Witajcie.Mam spory problem ponieważ po odkręceniu pokrywy paska rozrżądu zauważyłem że pasek jest lużny.Samochód oczywiście nie odpala.W miedzy czasie raz próbowałem odpalić go na popych(teraz wiem że to błąd)ale czy przez to ciąganie z lużnym paskiem mogłem rozwalić silnik?Proszę o podpowiedz.
polles
Posiadane auto: Freelander 2,0 1998
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 19:23
Re: ( Land Rover Freelander ) pasek rozrządu
Najprawdopodobniej tak. Mogły pokrzywic sie zawory, teraz trzeba sciagnąc głowice i sprawdzic szczelnośc.
Legion1349
Posiadane auto: Land Rover Freelander 2.0 xdi `99
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 20:08
nie przesadzaj że by pokrzywił zawory odpalając na popych
ankel1
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 20:13
Ok,nie wiadomo co z zaworami ale przy lużnym pasku i odpalaniu na popych?Od czego zacząć?
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 26 Wrz 2009, 20:49
jaki samochód i silnik bo nie każdy kolizyjny
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
ankel1
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 08:50
Landrover freelander 1.8 benzyna 1998rok.
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 11:34
człowieku weź się skup i napisz dokładnie po co tam zaglądałeś co się działo z autem że sie zabrałeś za rozrząd.co oznacza luźny pasek według Ciebie
serwis LR
ankel1
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 07:19
Slawek.....całe zajście miało miejsce w Szwecjii.Podjechałem do sklepu,wyszłem ze sklepu i samochód nie chciał zapalić.Wtedy myślę ze przestawił się tylko zapłon.Brałem go wtedy na popych.W szweckim zakładzie jeśli sam pasek-1000zł,jesli i głowica ok 5000zł.Jeśli zawory+pasek + głowica około 10000zł.Fajnie co?Samochód cholowałem na linie 1200km.....też fajnie co?Lużny pasek dla mnie to tak gdyby spieprzył się np napinacz tego paska,wtedy będzie lużny i taki też mam bo napinacz nie trzyma.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 28 Wrz 2009, 20:44
przyczyny niepalenia nie szukałbym w rozrządzie.pasek z reguły nie luzuje sie w ciągu godziny(poza sporadycznymi przypadkami zerwania) i nie upatrywałbym się w nim przyczyny że auto nie odpala.to że pasek i tak należy wymienic jest kwestia bezsporną.przyczyn niedopalania szukałbym gdzies w elektryce.może czujnik położenia wału?czasami padają pompy paliwa.bez kompa i kumatego fachmana się nie obejdzie.głowicy na razie nie ruszaj bo ten silnik ma taki dar,że po zdjęciu głowicy wał korbowy wypada na podłoge Laughing
serwis LR
ankel1
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 17:14
Był u mnie mechanik,pokręcił kołami tutaj w okolicach paska i uzał że silnik jest ok.Zamówiłem pasek,napinacz ,świece i kable wysokiego napięcia i niby ma być dobrze.Mechanikiem nie jestem ale słyszałem że wymienia się też przy tym pompę.Tak samo pytanko do Was:jak ustawić rozrząd,może jakiś schemat jest dostępny na necie....Z góry dzięki.
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 19:45
pompę wody nie trzeba wymieniać jeśli się nie poci, przy wymianie rozrządu musisz sobie pooznaczać na kołach zębatych żeby później dobrze założyć, pompę masz chyba na klinie, musisz poruszać wałem, zobaczyć czy wszystkie ślady są na swoich miejscach, naciągnąć, dokręcić, naciągnąć i powinno być ok.
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 19:49
wbrew pozorom ustawienie tego rozrządu bez blokady wałków jest dośc [cenzura],ponadto każde koło rozrządu ma po dwa znaki Very Happy jak sie pomylisz zobaczysz ile kosztuje silnik.powodzenia Laughing
serwis LR
ankel1
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 20:00
OK.Dzięki.Znalazłem coś na ten temat.Może komuś się przyda.http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=9652
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 29 Wrz 2009, 21:25
traktowałbym ten link bardziej poglądowo.we frelku masz dwa rodzaje napinaczy rozrządu.manualny i automatyczny.
serwis LR
Legion1349
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 30 Wrz 2009, 09:21
i w zależności od modelu są różne rolki
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
96 900
99 500 km
