Land Rover
( Land Rover ) wymiana anteny w defender 110 sw sprzed 2007
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
mdgsm
Posiadane auto: LR def
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 20:40
poszukuje porady jak zmienic uszkodzona antene w defie, w szczegolnosci jak podlaczyc kabel antenowy do radia bez rozkrecania calego dashbordu?
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 20:56
Re: ( Land Rover ) wymiana anteny w defender 110 sw sprzed 2007
Jaki rocznik ? Radio oryginal ?
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 21:58
przecież to nie ma znaczenia.po prostu wyciągasz starą i wkładasz nową.robiłem to setki razy i zajmuje to 5 minut Very Happy
serwis LR
mdgsm
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 22:23
rocznik 2003, radio oryginalne.
Konkretnie problem w tym, ze nie moge podlaczyc kabla do radia. Sama antena daje sie z latwoscia zamontowac w blotnik, kabel (jest zintegrowany z antena) trzeba jak widze przeprowadzic przez uszczelke do czesci pod dashbordem i podlaczyc do radia. Nie wiem jak zdjac radio z panelu bez rozkrecania wszystkich srubek.... Confused
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 23:35
Radio jest wsuniete w kieszen jak kazde inne i zatrzasniete, tylko nie pamietam czy masz w plycie glownej 4 otworki na piny ktorymi odblokowuje sie zatrzask czy po bokach wsuwa sie dwie blaszki lookne jutro i napisze co jest 5 Wink
A swoja droba mozesz podjechac do machera od radyjek to wyjmie albo do pana kradzieja ,jeszcze szybciej bedzie Very Happy
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 00:33
jeżeli masz radio z dwoma dziurkami czyli po każdej stronie po jednej musisz użyć małego imbusa
serwis LR
mdgsm
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 17:46
dziękuję za porady, dziurki w radiu są cztery. chyba dam rade.
mdgsm
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 15:10
OK. gotowe.
zmiana anteny - 15 minut, sporo zanieczyszczen na gwincie i brak wlasciwych narzedzi nie pomaga w szybkiej zmianie
wymiana kabla i podlaczenie do radia - kolejne kilkanascie. Kabelek do anteny trzeba przecisnac z silnika do kabiny pod listwe (dashboard) przez uszczelke. jesli utknie pod wiazka innych kabli, to bez rozkrecania czesci dashboardu nic sie nie zdziala.
Kolejne przygody z radiem. Po zdjeciu i ponownym podlaczeniu radia trzeba wprowdzic PIN... ktory nie zawsze jest pod reka.
pozdrawiam Very Happy
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
