Land Rover
( Land Rover ) LPG gaz freelander 1.8
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) LPG forum
Iloonciaaa
Posiadane auto: Land Rover Freelander 1.8 1999r
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 12:09
Szukam pomocy. Chciałabym zmienić autko na gaz, jest to freelander 1.8 rocznik 1999r, czy ktoś poleci jaki gaz jest najlepszy tdo tego samochodu i czy autko dobrze się przy nim zachowuje? Proszę o pkmoc ! Pozdrawiam
rysul
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: LR freelander 1.8, bmw 320d
Wysłany: Sob 22 Sie 2009, 18:39
Re: LPG gaz freelander 1.8
Najlepszy gaz sekwencyjny. Auto zachowuje się świetnie.
junakm10
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: Freelandera 1,8 2000rok yamacha bt 1100 bulldog ,junak m10, shl m04 i wiele innych
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 13:13
Re: ( Land Rover ) LPG gaz freelander 1.8
jaki jest koszt takiej instalacji ??mam 2000rok tez 1,8 i myślę o gazie
ketang
Posiadane auto: Modus 1.2
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 21:37
założyłem gaz sekwencyjny koszt 2400 centrala pisze Zenit Smile
tylko przy ruszaniu badz na gazowaniu ma dziurę na początku obrotów na benzynie tego nie ma gość stwierdził ze mam upalony zawór czy może być to prawda?
rysul
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 17:13
Tak to może być prawda, koszt mojego gazu kosztował podobnie chyba 2500zł jak sie nie mylę ale rozłożyłem sobie to na raty, gaz zamontowali za pare godzin.
ketang
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:55
no i wszystko jasne -- meczylem goscia trzy dni --- zmienil jakas listwe wtryskowa i po temacie auto chodzi jak na benzynie (zobaczymy jak dlugo Smile ) -- pytanie jeszcze i ile bedzie palil Smile
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 25 Gru 2010, 17:26
Przymierzam się do kupna Freelandera i zagazowania go ale zastanawiam się gdzie można w nim zamontować zbiornik? Nie chciałbym tracić przestrzeni w bagażniku a nie mam pewności czy da się w nim zbiornik umieścić pod podłogą bagażnika ?
^^^instrukcja CR-V PL^^^
freeltroll
Posiadane auto: LR FL 1,8 '01
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 13:26
Niestety, pozostaje bagażnik. Rozsądnym rozwiązaniem jest butla 35l z boku (nie zapomnij o przepiłowaniu klapki schowka) -trzeba często tankować, ale za to zostaje miejsce w kufrze.
Ktoś kiedys tez się bawił w wymiane baku na mniejszy (np. od malucha) i w zaoszczędzone miejsce wpakowanie zbiornika toroidalnego, ale to chyba za dużo zachodu i ciężko będzie znaleźć kogoś kto się tego podejmie.
Staszkin
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 22:18
A czy możecie koledzy polecić jakąś szczególną instalację, firmę?
Kolego freetroll, piłujemy klapkę schowka aby zwiększyć miejsce dla butli?
Michael A. Clock
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Wysłany: Nie 07 Sie 2011, 13:34
Jeśli masz małą żyłkę majsterkowicza to da rady umieścić zbiornik pod podłogą. Potrzeba tylko dwóch zabiegów.
Ja u siebie wywaliłem schowek w bagażniku, wyrównując w ten sposób podłogę. Kolejnym krokiem była przeróbka rury wydechowej aby można było spełnić wymagania co do odległości odpowietrznika gazu do wydechu. I 35 l butla w kształcie walca pasowała jakby ją tam zaprojektowano.
freeltroll
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 16:46
Klape schowka pilujemy, bo inaczej po zamontowaniu butli jej nie otworzymy Smile
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover ) LPG forum
10) LPG »
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
96 900
99 500 km
98 300
95 663 km
