witam przy złączonych i rozłączonych jak i przy podłączeniu do przełącznika i włączeniu go kontrolka wciąż się pali ,dodam że na zgaszonym silniku , jaka to może być przyczyna ,zielona gaśnie abs również po przejechaniu kilku metrów a pomarańczowa ciągle razi po oczach proszę o poradę gdzie szukać usterki . pozdrawiam serdecznie .
Problem z światłami stop, cofania i wycieraczkami.
Witam mam następujący problem. W Land Rover Freelander 2005 Td4 gdy odpalę silnik brak jest świateł stop, cofania i nie działają wycieraczki. Gdy stacyjka jest w pozycji II gdzie zapalają się i gasną kontrolki to wszystko jest okej. Co może być nie tak?
Dołączył: 12 Sie 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dlugosiodło Posiadane auto: LD freelancer 2.0 Tdi
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 20:49
Nieszczęsne kontrolki!!!
Pomocy.... Świeca mi się również 3 kontrolki od TC, ABS, i zjazd. Byłem na komputerze i wyskoczył błąd stały i wyświetla że jest to " zawór przełączający" moje pytanie do was brzmi co to wgl oznacza co to jest o gdzie się to znajduje i czy jest możliwa ewentualna naprawa? Proszę o jakąś odpowiedz i z góry dziękuję.
nie slyszalem o regeneracji ( poza LR oczywiscie ale to kosztuje majatek)
z uzywkami wiadomo kosztuja ile kto zawola
szukaj po taniosci na szrotach i alledrogo _________________ The old rangies do not go mad, thay mad go
Witam wszystkoch forumowiczów.
Jak to wiekszość posiadaczy free i mnie dopadł problem zapalających się kontrolek.
Wszystkie 4 kontrolki zapalają się po przełączeniu na zapłon i czasami gasną 3 po za ABS, który gaśnie po przejechaniu kilku metrów a czasem nie gasną wcale ale po odpaleniu i zgaszeniu bez ruszania z miejsca problem znika. Po podpięciu pod kompa wyświetla błąd 38 ??
A pytanie 2 jak mocno powinno trzymać wisko ? Czy przy zawracaniu na twardym powinien zakreślać cyrkiel oponą ? Czy przy cofaniu i ruszaiu na skręconych kołach powinien być doś duży opór ?
Od dwóch dni pojawiają się pomarańczowe kontrolki TC oraz autko z wykrzyknikiem.
Po odpaleniu auta wszystko gaśnie jak zawsze natomiast podczas jazdy przy dynamicznym wciśnięciu hamulca zapalają się ponownie . Delikatne hamowanie nie powoduje ich zapalenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
