Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problem. TC ABS Hamulec zjazdowy
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
mr.samsung
Posiadane auto: freelander 1.8 1998r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 14:35
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem. TC ABS Hamulec zjazdowy
witam, miałem to samo i był walniety czujnik ciśnienia w pompie ABS , wymieniłem pompe i jest ok.
lysystrzelno jr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelno
Posiadane auto: Freelander
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 20:26
A kontrolki palily Ci sie Question Question
mr.samsung
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 12:13
zapalały sie po wjechaniu w dziure a gasły po ponownym odpaleniu i tak w kółko Smile A jak jechałem po tzw. kocich łbach gdzie wibracje były dosyć spore to potrafił mi sam hamować bez dotykania pedału hamulca, takie objawy były do 40km/h nie powyżej.
lysystrzelno jr
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 23:24
Aha
Mi pala sie cały czas,a hamulec blokuje sie tylko przy dlugim hamowaniu na lodzie/sniegu itp.
amik
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask
Posiadane auto: freelender 1800 ben.gaz r. 2000
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 12:16
witam na innym forum znalazlem taką wypowiedz ////Osobiście dzwoniłem do Land Rovera konkretnie w Bielsku-Białej. Chciałem się umówić na reset komputera. Podali mi gościa z serwisu a ten powiedział aby odpiąć obydwa kable od klem i zetknąć ze sobą. Jak tak zrobiłem coś pyknęło i mój błąd się skasował. Świecił mi error hdc //// czy taki wymyk może skasować jakieś błedy czy nie narobi większych szkód może ktoś potwierdzić taką metode Pozdrawiam Very Happy
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:14
nie rób tak,chyba,że nie lubisz swojego auta
serwis LR
lysystrzelno jr
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 20:55
Kolego a kontrolki zgasły Ci czy musiałeś jechać na komputer????
mr.samsung
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 22:58
pompy sam nie wymieniałem, za powazna sprawa jak dla mnie i zleciłem to gościowi do którego jeżdze z elektryką, ma odpowiednie oprogramowanie itp. tak że nie wiem jak to było po wymianie Sad
Pysio
Skąd jesteś (miejscowość / region): k. Łodzi
Posiadane auto: Disko TD5
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 10:40
Witam!
Aktualnie posiadam ten sam błąd. W Łodzi dopiero niedawno powstał salon LR, a komputer oddali do serwisu. Cóż za zbieg okoliczności.
A znajomy póki co robi mi samochód. Okazało się, że czujnik ABSu był "przecięty". Niestety nie da się skasować błędu bez resetu komputera... Tak więc teraz czekam aby albo on znalazł kabel do kompa albo aż w LR serisie będzie komputer. A tam za MOŻE 2 tyg. Więc jest klopsik bo muszę czekać... I do końca nie wiem czy problem został załatwiony.
Niestety, przez takie drobne problemy, jak właśnie teraz czujnik, wcześniej przetarte wężyki czy inne [cenzura]ły zastanawiam się nad zmianą samochodu.
Tu [cenzura]ła, tam [cenzura]ła...
Ale jeśli auto działa to jest to super fura Smile
frigo
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARAKESZ
Posiadane auto: LANDROWER FREELANDER TD4
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 15:41
ABS TCS Hamulec zjazdowy
witam, frelander td4 z 2001r
miałem świecące wszystkie trzy kontrolki , okazało się ,że czujniki przednich kół nie dają sygnału - wymieniłem czujniki . Po skasowaniu błedu i przejechaniu kawałka znowu zapalają się . Na komputerze w warsztacie sprawdzili wskazania z czujników i okazało się,na trzech kołach pokazują prędkość 30 mil ,a na jednym przednim 45 mil . chyba to jest przyczyną żapalania się kontrolek. Sygnał z czujników jest , oporność ok.1150 , na oscyloskopie prawy i lewy czujnik wykazują taką samą liczbę nacięć na koronce.
nie mam pojęcia co to może być.
pomocy bo już czwarty tydzień walki.
pozdrawiam
grzegorz
lodowa
Skąd jesteś (miejscowość / region): lobez
Posiadane auto: land rover freelander
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 11:25
Re: ABS TCS Hamulec zjazdowy
pozdrawiam
grzegorz
witam. pierwsze co trzeba zrobic to sprawdzenie kostek i kabli od czujnikow moga byc uszkodzone, czujniki na kolach raczej sie nie uszkadzaja, druga sprawa to ze trzeba przerobic mase w pompie abs ktora znajduje sie w srodku i wyciagnac ja na zewnatrz, miałem ten problem robota na jakies 3h i nie martwic sie odpowietrzaniem pompy bo nieraz pisza ze trzeba jechac do serwisu. jak cos mam foty jak to przerobic.pozdro
Mictost
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Freelander 99' HT 1.8 16v Jeep xj 4.0l Off road
Wysłany: Wto 02 Kwi 2013, 20:01
Ja sie pozbylem przekaznika od TC i ABS. Jak dla mnie lepiej sie jezdzi. Jezdze sporo po bezdrozach.
darek98
Skąd jesteś (miejscowość / region): mińsk maz
Posiadane auto: MB E 320cdi
Wysłany: Pon 21 Paź 2013, 05:04
hamulec zjazdowy
za waszą radą zajrzałem pod dziwignie i niespodzianka idą przewody tylko są ucięte do kostki dochodzi jeden przewód drugi urwany od kostki sa dwa ucięte czarny i niebieski ,rozkręciłem cała konsolę i nie moge ich znaleść w wiązkach takich nie ma ,a jak odłaczyłem kostkę to się wszystko zapaliło czyli tc,hamulec i abs a jeszcze do tego nie działał obrotomierz i licznik samochód jechał, samochód po przekładce ,może ktoś doradzi gdzie idą przewody od kostki Crying or Very sad mam go już 5 lat a teraz dopiero zobaczyłem nic wcześniej takiego się nie działo
zombi30019
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: Land rover freelander td4
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 16:07
TC , ABS, ZJAZD GÓRSKI
Witam, świeciły u mnie trzy magiczne kontrolki. Wybrałem się na diagnostykę komputerową , okazało się ż uszkodzone są wszystkie czujniki abs które znajdują się przy kołach. Koszt to około 600zł na allegro. dowiedziałem się ze nie jest możliwe by padły wszystkie na raz. Postanowiłem zaryzykować i kupiłem całą pompę abs za 100zł, sprzedawca dawał gwarancję. Zabrałem się za wymianę, parę śrubek i wymieniona. następna rzecz to odpowietrzanie mechaniczne( kolega pompuje ja odkręcam odpowietrzniki : Laughing ) następnie paz kolejny diagnostyka komputerowa - błąd uszkodzony czujnik koła lewego błąd stały. Zamówiłem czujnik za 99zł oczywiście + koszty przesyłki, wymieniłem i po przejechaniu 10metrów kontrolki zgasły wszystko działa. zostało jeszcze odpowietrzenie pompy komputerem jest to konieczne ponieważ na śliskiej nawierzchni podczas hamowania blokują się koła i auto staje w poprzek drogi na suchej nawierzchnie tego nie doświadczymy auto hamuje normalnie. Dzięki pozdrawiam
darecki243
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: LR F. 00 1.8
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Lis 2014, 18:28
witam czy po odłączonych przewodach również powinno się palić a jeśli je złącze razem ?? zgaśnie kontrolka ?
skype status
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
