Autor |
Wiadomość |
iwa 72
Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz Posiadane auto: freelander
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 16:11
Temat postu: Re: ( Land Rover Freelander ) Problem. TC ABS Hamulec zjazdowy |
mam je całkowicie odłaczyc???czy tylko sprawdzic czy sa dobrze podłaczone |
Powrót do góry |
sebachludz
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 121 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia Posiadane auto: Discovery 300 TDI / Freelander 1.8 gaz
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 19:10
Odłacz je i zobacz czy sytuacja bedzie sie powtazac |
Powrót do góry |
iwa 72
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 15:51
Zauwazyłam jeszcze cos.Przy mocniejszym hamowaniu czuję w hamulcu opór,jakby o cos wadził |
Powrót do góry |
sebachludz
Piwa: 4/2
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 19:09
odkryles system ABS ? na nim oparta jest tez kontrola trakcji |
Powrót do góry |
lysystrzelno jr
Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelno Posiadane auto: Freelander
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 23:02
Mam pytanie
Czy odłączony wał napędowy może być przyczyną palanie się kontrolek ABS,TC,Hamulec zjazdowy???? |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mick
Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 834 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:35
Nie |
Powrót do góry |
lysystrzelno jr
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 00:27
Dzieki za odp
Mam jeszcze jedno pytanie
Freelander ma tylko jedno złącze pod komputer (te za środkowym tunelem) czy jest jeszcze gdzies indziej,bo przez ten za tunelem łączy sie tylko z silnikiem i nie można wykasować błedu ABS,TC,Hamulec zjazdowy.
Z gory dzieki za odp |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 01:54
Tylko to jedno . |
Powrót do góry |
slawek1
Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 372 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 01:59
lysystrzelno jr napisał: | Dzieki za odp
bo jak się używa KTSa albo innego badziewia to i komunikacji z modułami brak _________________ serwis LR
Powrót do góry |
lysystrzelno jr
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 00:52
4 komputery nie daly rady sie połaczyc.
A jaki zestaw da rade???? |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 00:58
autologic |
Powrót do góry |
slawek1
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 01:14
TestBook _________________ serwis LR
Powrót do góry |
amik
Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 179 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny slask Posiadane auto: freelender 1800 ben.gaz r. 2000
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 15:17
witam kolegow dzisiaj zapalila mi sie kontrolka samochodzik z wykrzyknikiem (pomaranczowa) kontrolka ta informuje a jakiejś awarji nie używałem nigdy chamulca zjazdowego załączałem tylko pare razy aby sprawdzić działało teraz nie działa zielona kontrolka się nie świeci moje pytanie czy można z takim czymś jeździć i ewe. jak to samemu naprawić Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Mick
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 17:09
Mozna jezdzic ale tylko po plaskim i pod gore ,nie waz sie tylko z gorki zjezdzac |
Powrót do góry |
lysystrzelno jr
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 00:17
Koledzy a czy normalne jest że przy długim hamowaniu na lodzie/sniegu przy zblokowanych kołach (dodam iż pali mi sie kontrolka od ABS,TC i hamulec zjazdowy a ABS i tak działa) po puszczeniu pedalu hamulca samochod i tak hamuje az sie zatrzyma????
z gory dzieki za odp
pozdrawiam |
Powrót do góry |
