Land Rover
( Land Rover Discovery ) Wymiana oleju skrzynia ZF8H70
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
jackvoyager
Posiadane auto: LRD4 3.0 SDV6 HSE\'12
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 29 Gru 2019, 10:39
Wymieniał ktoś olej w tej skrzyni ?
Jaki olej był zalewany ?
Pozdrawiam .
jackvoyager
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 19:36
Re: ( Land Rover Discovery ) Wymiana oleju skrzynia ZF8H70
Wymieniłem ten olej plus oleje we wszystkich mostach i reduktorze.
Sama wymiana oleju nie jest trudna ale trzeba mieć kogoś do pomocy przy napełnianiu. Najwięcej czasu zajęła wymiana filtra oleju, aby go wyjąć, trzeba po za odkręcęniem śrub, odkręcić też belkę podporowa poduszki skrzyni i rozlaczyc poduszkę że skrzynią, inaczej nie można wyjąć filtra który jest dolną pokrywą skrzyni. Po wyjęciu starego filtra wkładamy nowy i prxykrecamy do skrzyni. Utrudniony jest trochę dostęp do czterech śrub z przodu.Ja rozlaczylem też chłodnice oleju skrzyni i wydmuchalem z niej stary olej. Po przykreceniu filtra i podłączeniu chłodnicy oleju, napelniamy układ nowym olejem przez otwór korka z poku skrzyni po przwej stronie skrzyni. Najpierw zalewamy olej zaż zacznie się przelewać, wtedy pomocnik uruchamia silnik i dolewamy znowu oleju aż do przelewu, gdy znowu się przelewa, pomocnik włącza skrzynie na jazdę i potem na wsteczny i tak cały czas, a my dolewamy oleju, gdy się przelewa zakrecamy korek i już po wymianie.
Skręcamy wszystko z powrotem.
Wymiana tylko na kanale lub podnośniku .
Czas wymiany to że 3 h.
Olej specjalnie dedykowany do skrzyń 8 biegowych.
Do zalewana najlepiej użyć elektrycznej pompki do oleju na 12 v, wtedy zasysamy prosto z banki i zalewamy skrzynię .
To samo z mostami zalewamy dedykowanym olejem.
Pozdrawiam Jackvoyager.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
96 900
99 500 km
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
