Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ Posiadane auto: LAND ROVER FREELANDER
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 20:34
Problemy z Freelanderem
I znowu musze wrocic do tematu.... Bez wyraznego powodu ( zadna kontrolka nawet nie blysnela , nic nie bylo ruszane w samochodzie ) zaczela mi opadac boczna szyba. Po podniesieniu jest kilkusekundowa przerwa a nastepnie znowu opada . Wiecie co to moze byc . ? Zwazyszy na aure za oknem problem jest dosc powazny. Spotkaliscie sie juz z czyms takim . . Przypomne ,ze to oczywiscie anglik po przekladce...
jeśli chodzi o kontrolkę TC to jest traction control tj. kontrola trakcji
Świeci mi się lampka kontroli trakcji, było też silne hamowanie przy skrętach , gdy został zdienty tylny wał hamowanie znikło ale kontrolka TC w dalszym ciągu ciągle świeci. Co może być tego przyczyną.
Dołączył: 13 Sty 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Posiadane auto: land rower freelender td4
Wysłany: Wto 15 Sty 2013, 18:32
Re: ( Land Rover Freelander ) Problemy z freelanderem 1,8 benz 00r.
miałem też problem z tą kontrolką od trakcji i hamulcem zjazdowym czasami świeciły a prawidłowo powinno tylko zamrugać jak się włącza w razie utraty przyczepności ale miałem nawet okazję dzisiaj wypróbować i u mnie wszystko działa a te kontrolki to pewno jakiś błąd którego trzeba by było kiedyś wykasować
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
