Dołączył: 03 Paź 2009 Posty: 834 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 01:07
Re: ( Land Rover Freelander ) Problemy z freelanderem 1,8 benz 00r.
mrozeldka napisał:
jeździć, z tym można, jak mówiłam ja mam zdjęty tylny most i jeżdzę rok już tak bo szkoda mi kasy, żeby to zrobić, prawdę mówiąc to na stacji diagnostycznej nie mają o tym bladego pojęcia, wogóle nie znają się na Landkach, miałam identyczną sytuację, więc to raczej ten problem
To jest lepszy "kwiatek" ,jeszcze nie widzialem auta ktore by jezdzilo bez tylnego mostu a na bank nie przeszlo by przegladu, nawet u slepego diagnosty
ja nie wiem co Ty za wehikuł posiadasz ale chętnie bym zobaczył gdzie w tym Twoim aucie jest/powinien być tylny most stary we frelku z tyłu masz dyferencjał a nie most
Dołączył: 06 Paź 2009 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Murowana Goślina Posiadane auto: Ford Galaxy 1,9tdi 110 km
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 23:07
Re: Problemy z freelanderem 1,8 benz 00r.
Z tą żółtą kontrolką od hamulca zjazdowego że się świeci to ci sie on przegżewa. Kiedyś miałem ten sam problem jak przeciągnęłem go na ręcznym. Pytałem też w serwisie żółta kontrolka zapala sie jak długo sie jedzie na hamulcu. A kotnrolka od TC która sie świeci to napewno nie jest od uszkodzonego reduktora podejżewam że kończy ci sie pompa ABS.
Poydrawiam
Witam ,ja mam podobny problem.Od czasu do czasu swieci mi sie kontrolka hamulca zjazdowego i wtedy auto dziwnie sie zachowuje.Jakby przyspieszało.Po krotkim postoju wszystko wraca do normy.Prosze o radę
Dołączył: 10 Gru 2009 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Freelander
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 18:38
Tomek78 napisał:
Kolejne moje zapytanie dotyczy drzwi od pasazera nie można ich otworzyć pilotem jedynie od wewnątrz za klamkę. [/b]
A spróbuj jeszcze raz nacisnąć guzik na pilocie
Nie wiem jak u Ciebie, ale w moim frelku pierwsze naciśnięcie otwiera lewe drzwi, a następne (ponownie trzeba nacisnąć gdy lewe drzwi już są otwarte) prawe i tylne ]
Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ Posiadane auto: LAND ROVER FREELANDER
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:25
Freelander 2003 . Kontrolka biegu zjazdowego
No i kolejny kwas. Teraz oprócz kontrolki biegu zjazdowego zaczęla mi sie samoistnie opuszczać tylna szyba w drzwiach bagaznika ( dodam , ze stało sie to , kiedy rozladowal mi sie akumulator ((((( )
Czy to ma związek ze słabym akumulatorem, czy to kolejna usterka ?
witam kolege cytat z instrukcji //////////////SKUTKI ODŁĄCZENIA AKUMULATORA
Odłączenie akumulatora będzie oddziaływało
na niektóre obwody elektryczne samochodu.
Poniżej znajduje się lista objawów, jakie
pojawią się po odłączeniu akumulatora, wraz
z zaleceniami na temat postępowania w takich
sytuacjach.
Radioodtwarzacz
Po odłączeniu akumulatora, kod
zabezpieczający może zostać utracony
i urządzenie nie będzie działało; na
wyświetlaczu pojawi się informacja. Aby
przywrócić działanie radioodtwarzacza, należy
wprowadzić kod, postępując według procedury
opisanej w broszurze ‚Wyposażenie audio’.
Szyba drzwi bagażnika
Po odłączeniu akumulatora należy
przeprowadzić kalibrację szyby w drzwiach
bagażnika. Jeżeli alarm był uzbrojony podczas
odłączania (rozładowania) akumulatora, należy
go włączyć zaraz po ponownym podłączeniu
akumulatora -szyba zostanie opuszczona
całkowicie. Jeżeli alarm nie był uzbrojony,
podczas odłączania akumulatora odbędzie się
to automatycznie.
Po ponownym podłączeniu akumulatora
całkowicie podnieść szybę (jeżeli szyba nie
zostanie całkowicie podniesiona, wyemitowanie
zostanie sygnał dźwiękowy oznaczający błąd)
w celu ponownej kalibracji.
System alarmowy
Alarm automatycznie powróci do stanu, przy
którym został odłączony akumulator, jednak
konieczna będzie synchronizacja pilotów
zdalnego sterowania. (patrz ‚Synchronizacja
pilota’, strona 32).
Zegar
Konieczne będzie ustawienie zegara, patrz
‚ZEGAR’, strona 82.
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
