Land Rover
( Land Rover Freelander ) Problemy z freelanderem 1,8 benz 00r.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Tomek78
Posiadane auto: freelander 00
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 11:34
Witam wszystkich. Piszę ponieważ mam problemy z freelanderem. Jak wspomniałem w temacie silnik 1,8 benzyna rocznik 2000, przebieg 93 000.
Kupiony 3 tygodnie temu. Pierwszy problem to odpalanie. Wymieniłem świece i przez chwile było lepiej lecz po tygodniu problem powrócił. I w dniu dzisiejszym cieżko go było zapalić. Akumulator też wymieniłem. Kolejny problem to zapalająca sie kontrolka hamulca zjazdowego. Zapala sie ona przy włączeniu pierwszego biegu. Co jakiś czas zaświeca sie pomarańczowa kontrolka (TC) nie mam pojęcia co ona oznacza. Kolejne moje zapytanie dotyczy drzwi od pasazera nie można ich otworzyć pilotem jedynie od wewnątrz za klamkę. Po odpaleniu świeci sie kontrolka ABS i gaśnie jak ruszę - czy to jest normalne? Ostatie moje pytanie to czy przy skręcie auto powinno hamować. [/b]
mrozeldka
Posiadane auto: land rover freelander 2.0 diesel 1998
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 16:29
Re: ( Land Rover Freelander ) Problemy z freelanderem 1,8 benz 00r.
jeśli chodzi o kontrolkę TC to jest traction control tj. kontrola trakcji
drybaczuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Citroen Berlingo 2.0 HDi 2003r.
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 19:10
Re: Problemy z freelanderem 1,8 benz 00r.
"Kolejny problem to zapalająca sie kontrolka hamulca zjazdowego. Zapala sie ona przy włączeniu pierwszego biegu. "
- Ale zapala Ci się zielona jak tak to masz włączony przełącznik na dźwidni zmiany biegów (w momencie wstecznego też powinna Ci się zapalać) a w czasie jazdy na innych biegach mrugać.
"Co jakiś czas zaświeca sie pomarańczowa kontrolka (TC) nie mam pojęcia co ona oznacza. "
- Oznacza że straciłeś na któroś z kół przczepność- to nic złego.
"Po odpaleniu świeci sie kontrolka ABS i gaśnie jak ruszę - czy to jest normalne? "
- Tak to normalne po przejechaniu z prędkością 7,5 km powinno się wyłączyć.
"Ostatie moje pytanie to czy przy skręcie auto powinno hamować. "
- Niestety w tych autach tak jest. W niektórych mniej w innych bardziej odczuwalne, a jest to spowodowane konstrukcją przeniesienia napędu na tylne koła (sprzęgło wiskotyczne).
mrozeldka
Wysłany: Sob 27 Gru 2008, 20:37
no dobra a co z tym odpalaniem bo ja też mam ten problem, tylko ja mam diesla
Tomek78
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 09:54
Szanowny użytkowniku drybaczuk. dziekuję bardzo za odpowiedzi na moje pytania. Znalazłem odpowiedz na kilka z nich. Jednak musze Cie poinformować że hamulec zjazdowy zaświeca mi sie przy włączeniu pierwszego biegu pomimo, że nie jest wciśnięty przełącznik na lewarku zmiany biegów. TC - kontrola trakcji jeżeli sie zaświeci słychać straszny zgrzyt i dopiero po zatrzymaniu auta przestaje zgrzytać. Od kilku dni posypało śniegiem wiec postanowiłem spróbować jak działa ABS. I tu sie pojawia kolejny problem, że on nie działa. Wydaje taki sam dzwięk jak przy załączonej kontroli trakcji. Jażeli jakiś użytkownik miał podobne objawy proszę o podzielenie sie wiedzą i informacjami dotyczącymi kosztów naprawy.
tatko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Meszna
Posiadane auto: FREELANDER
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 19:42
masz problem z pompa ABS albo jakiś czujnik nie działa dlatego świeci się kontrolka ABS i TC !!! Hamulec Zjazdowy musisz ściągnąć gumę z drążka zmiany biegów tam jest taki wyłącznik i któryś kabelek mógł się urwać i tak się dzieje ! Oryginalne czujniki to 1800zl na allegro używane 320zl za sztuke pompa na allegro to około 500zl ! co do odpalania to możliwe ze wtryskiwacze ! POWODZENIA !
Cooper1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ
Posiadane auto: LAND ROVER FREELANDER
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 13:49
KOntrolka biegu zjazdowego
Też mam problem z kontrolką biegu zjazdowego. Na początku jedynie mrugała, a teraz włącza się po kilku metrach i świeci na żółto już bez przerwy, więc raczej to nie będzie wina urwanego kabelka . Bieg zjazdowy oczywiście nie jest włączony . Jaka może być przyczyna? Z góry dziękuje za pomoc w diagnozie.
mrozeldka
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 16:52
drogi użytkowniku cooper mam dla ciebie złą wiadomość, jeśli pali ci się żółta kontrolka to znaczy że masz uszkodzony reduktor, który odpowiada za napęd na tył, używany (z rozbitka) kosztuję ok 3000 tyś., ja mam ten sam problem, ale mam odłączony tylny most i jeżdzę już tak rok. sprzedawaj Landka, póki jeszcze jest popyt na te auta, pozdrawiam
Cooper1978
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 20:27
Kontrolka biegu zjazdowego
Dziekuje za odpowiedz,
Landka raczej nie sprzedam , bo dopiero go kupilem. I wolalbym , zeby jednak okazalo sie ,ze nie jest to reduktor. Jakie sa inne objawy uszkodzenia reduktora , poza kontrolka ? Auto sprawdzalem przed zakupem na stacji diagnostycanej i nic nie zauwazyli . Jest taka opcja ,zeby to przegapili? pozdrawiam
Mick
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea/Wales
Posiadane auto: Disco 300 tdi
Piwa: 40/0
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 21:50
Zjebanie przekladni katowej nie ma nic wspolnego z kontrolka hamulca zjazdowego .Jesli masz przekladaka to najprwadopodobniej bedzie to jakies zwarcie .
Cooper1978
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 22:06
Tak, to jest "anglik " po przekładce. Mozna coś zrobić z tym zwarciem?
slawek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 22:23
zapytaj goscia który przekładał Laughing
serwis LR
Cooper1978
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 22:35
No ale jezdzić z tym mozna ? Nie "strzeli" mi nic na trasie ?
Przekladka byla robiona prawie rok temu . Po takim czasie ujawnily by sie bledy ?
mrozeldka
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 00:11
jeździć, z tym można, jak mówiłam ja mam zdjęty tylny most i jeżdzę rok już tak bo szkoda mi kasy, żeby to zrobić, prawdę mówiąc to na stacji diagnostycznej nie mają o tym bladego pojęcia, wogóle nie znają się na Landkach, miałam identyczną sytuację, więc to raczej ten problem
mrozeldka
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 00:13
a co do innych objawów to pojedź sobie na jakieś błotko i sprawdź jak się spisuje terenówka Very Happy
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
146 900
63 542 km
96 900
99 500 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
67 000
220 000 km
