Land Rover
( Land Rover Discovery ) Land Rover Discovery 3 2,7TD po odpaleniu gaśnie
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 21:37
Re: ( Land Rover Discovery ) Land Rover Discovery 3 2,7TD po odpaleniu gaśnie
Ale to akurat latwo sprawdzic bo mozna kablami z innym autem go polaczyc
The old rangies do not go mad, thay mad go
palestyna
Posiadane auto: Land rover Discovery 3
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 21:43
I to może być powód że źle chodzi ?? może wiesz gdzie to się znajduję ?
mechanik mial taką teorię że ta pompa w baku się zaciera i pobiera tyle prądu że to wskazanie tak tańcuję ?
palestyna
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 21:45
akumulator naładowany 3 sztuki zmieniałem bo myślałem że wariuję
palestyna
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 08:16
Bak zrucony jakieś śladowe opiłki sa na dnie ale mechanik twierdzi że to w każdym baku zawsze są pompka przepompowała 30l ropy bez problemu powietrza w przepompowywanym paliwie nie było a i co teraz ?
palestyna
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 23:44
Jeden wtrysk leje ale na przelewie Ok to może być przyczyną ??
Karoles
Posiadane auto: Disco 3
Wysłany: Nie 31 Mar 2019, 12:02
witam ja mam w sumie podobny problem ale u mnie raczej padla pompa, w duzym skrucie kupilem auto z uszk silnikiem wiec nie mialem pojecia ze moze byc zla, generalnie auto strasznie ciezko pali a jak juz zapali to nie wkreca sie plynnie na obroty max 3 tys sprawdzilem interfejsem i cisnienie na pompie to ok 60-70Mpa i sa duze skoki a np jak dodam gazu i zgasnie to potem podczas kecenia ma np 7 Mpa z tego co znalazlem to pompa robi max 160 Mpa, spr dzis na butelke bezposrednio i bez rezultatu, mam 2 pompe i nawet jak krece rekka i zaslaniam zasilanie to czuc ze zasysa a na mojej prawie wcale, czy to objawy na jej uszk ?
ps. raczej bez sciagniecia karoserii tego nie podmienie ?
palestyna
Wysłany: Nie 31 Mar 2019, 19:53
Da radę bez ściągania budy ale trochę roboty jest
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
