Land Rover
( Land Rover Discovery ) Land Rover Discovery 3 2,7TD po odpaleniu gaśnie
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
palestyna
Posiadane auto: Land rover Discovery 3
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 22:19
Od jakiegoś czasu mam Problem z swoim Landkiem
Pewnego pięknego dnia za miastem zgasł i nie chciał odpalić po wymianie filtra paliwa odpala dosyć trudno chodzi na wolnych obrotach i ma spadki obrotów po dodam gazu to nieraz wejdzie na 3 tyś obrotów i faluję jak bym nie odpuścił gazu to zgaśnie
Filtr oleju napędowego wymieniony
Wtryski sprawdzone są OK
Pompa paliwa 7bar a podobno ma mieć 8 bar ??
Mechanik dzisiaj namierzył że ładowanie jest raz 16v a raz 9v i stawia na to że to od alternatora ??
Dodam jeszcze że autko często latało na oparach bo żona zawsze zapomina tankować Very Happy
miał ktoś podobny przypadek ??
Dzięki z góry za odpowiedzi
Adigorn
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk i poza.....
Posiadane auto: Brak
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 09:13
Re: ( Land Rover Discovery ) Land Rover Discovery 3 2,7TD po odpaleniu gaśnie
Jakie 7 bar na ktorej pompie? Jak sie ma niskie cisnienie jakie sa bledy ? Ciezko pomoc przez internet 9v na pewno nie pozwoli autu pracowac
The old rangies do not go mad, thay mad go
palestyna
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 10:58
7 bar na tej pompie z baku
Błłąd wyświetla że jest za niskie ciśnienie diagnoza z KTS 670
Jak chodzi na wolnych obrotach to przerywa i jak chodzi normalnie to pokazuję 15v a jak przerwie to pokazuję 9v
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 11:05
pompa w baku powinna miec max 1 bar - nic dziwnego ze jak spadaja obroty to spada napiecie czy system jest wlasciwie odpowietrzony, nie piszesz ktory rok auta ( rozne filtry paliwa) jak dla mnie cos na lini bak pompa wysokiego
chociaz moze tez umierac HPP
palestyna
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 11:15
Disco 27td 2005r
Filtr paliwa nie był wymieniany z 100 000 km żona do tego często jeździ na rezerwie, po wymianie filtra kręciłem tylko odpalał i gasł w tej chwili już chodzi na wolnych obrotach i przerywa jak dodam gazu to wkręci się na 3 tyś obrotów i gaśnie
z tego co się orientowałem to najczęściej pada pompa paliwowa w baku bądź pompa która przepompowuje z komory baku do komory, więc chyba teraz muszę zacząć od pompy w baku bo jak ona nie da ciśnienia to pompa wysokiego ciśnieni
a nie ma z czego zrobić ciśnienia ??
a może to można jakoś inaczej zdiagnozować ??
pompę z baku mierzyłem na wężyku z wentylkiem pod maska i pokazywało ciśnienie 7 bar
Mechanik po wymianie filtra nie odpowietrzał bo twierdzi że samo się powinno odpowietrzyć
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 11:22
Stary albo czytasz albo ....
discovery 3 nie ma komor, wiec nie ma zadnej pompy ktora miedzy nimi cokolwiek pompuje, ten silnik w sumie nie potrzebuje tez pompy w baku ( sluzy ona jedynie do odpalania ) przy pracujacym silniku cisnienie na niskim spada ponizej 1 bara. Jednak uszkodzona pompa w baku moze skutecznie blokowac przeplyw
Jestes pewien ze nie porzchaniliscie rurek na filtrze paliwa?
Mozes sprobowac zasilic pompe wysokiego np z butelki i zobaczyc czy jest zmiana
palestyna
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 11:30
Filtr zmieniał mechanik stary ściągał nowy zakładał więc chyba nie pomylił ale zwrócę mu na to uwagę, bo jutro ma w planie demontować zbiornik paliwa
Filtr ma 4 rurki możesz opisać jak prawidłowo powinien być zamontowany ?
a co do ładowania to 15v może być ?
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 11:35
14,5-14,7 Na nowym filtrze powinna byc rozpiska jak nie pomerdac rurek
Jaby zaczal od zasilenia pompy z butelki ale....
Ja to lubie zdiagnozowac a nie sie napocic Smile
palestyna
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 12:29
a te 7 bar to pokazywało mi na tym zaworku co komuś radziłeś żeby tam zobaczył czy leci paliwo
http://landrover.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=201879&highlight=filtr+paliwa
Co do odpowietrzenia to jak to się robi ?
żeby wymontować pompę paliwa z baku trzeba demontować bak czy pod siedzeniami jest jakaś inspekcja ?
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 13:04
trzeba zrzucic bak
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 13:05
jak tam masz 7 bar to na pewno nie ma oryginalnej pompy
palestyna
Wysłany: Pon 03 Wrz 2018, 11:04
Po podłączeniu pod pompę wysokiego ciśnienia z buteli bez zmian
4 przekręcenia stacyjki i 5l oleju napędowego więc chyba ta pompa w baku jest OK teraz zdejmuję pompę wysokiego ciśnia
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 10:54
wszystko na to wskazuje ( przy zalozeniu sprawnosci wtryskow)
palestyna
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 21:16
Pompa wysokiego ciśnienia i listwy wtryskowe wymienione i żadnych zmian Sad
Auto nad ciężko odpala jak odpali to zaraz gaśnie ale raz na 10 razy chodzi na wolnych obrotach nawet z 20 minut i lekko przerywa
do tego zauważyłem coś dziwnego z napięciem akumulatora na 3 aku to samo, odłączyłem alternator i dalej to samo kolega podjechał swoim LRD3 2.7td a u niego spoko napięcie stoi w miejscu
Mechanik straszy że to jest przyczyna i może być uwalony komputer co zarządza energią, a tym landu jest coś takiego ??
filmik z napięciem akumulatora : https://youtu.be/2BgsFOU734s
do tego zerknełem na wartości rzeczywiste i jak auto chodzi pompa w baku pokazuję aktywne a jak zgaśnie to w momencie wyłączenia wskakuję nieaktywna i za sekundę aktywna ?
Jutro planuję jednak do baku się dobrać
Adigorn
Piwa: 41/0
Wysłany: Wto 04 Wrz 2018, 21:36
alternatorem zarzadza engine ecu
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Discovery »
Opinie o samochodach Land Rover Discovery - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Discovery ) Porady, problemy techniczne
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
Land RoverDiscovery Sport
98 300
95 663 km
Land RoverRange Rover Sport
63 000
220 000 km
96 900
99 500 km
