Land Rover
( Land Rover Freelander ) Znowu tylna szyba bagażnika. Freelander
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
SvT
Posiadane auto: Astra II 1.7 DTI 2003
Wysłany: Nie 26 Lis 2017, 19:03
Cześć,
Mam problem z mechanizmem podnoszenia i opuszczania tylnej szyby w klapie bagażnika.
Problem był już wałkowany, przejrzałem kilkadziesiąt tematów na różnych forach, zastosowałem się do zaleceń ale nic nie pomogło.
Problem polega na dziwnym zachowaniu podnośnika.
Po kupnie samochodu linka od opuszczania była zerwana i szyba była cały czas w górze.
Wymieniłem linki ale nie podłączyłem do silnika, bo chciałem sprawdzić czy działa poprawnie i nie zerwie ponownie linki.
Dobrze że sprawdziłem, bo bym pozbył się linek.
Silnik kręci na maksa w dół po otwarciu klapy bagażnika. Po zamknięciu nie kręci w górę a po ponownym otwarciu znowu kręci na maksa w dół. Tak za każdym razem. Dodatkowo, szyba zamyka się z kluczyka i z przełącznika lecz jeśli puszczę w trakcie podnoszenia silnik znowu kręci na maksa w dół i pika centralka sterownika. Jak otwieram z przełącznika to także słychać piszczenie.
Odłączałem klemy akumulatora i kalibrowałem szybę, nie pomogło.
Czyscilem styki nie pomogło.
Sprawdzałem przekaźniki pod tapicerka z prawej strony bagażnika są ok
Sprawdzałem czy silnik pod obciążeniem się zatrzyma ale nie, ciągnie dalej z dużą siłą, która byłaby w stanie zerwać linki.
Czy ktoś wie w jaki sposób sterownik wie że szyba jest już na dole i zatrzymuje silnik w tej pozycji. Bo ewidentnie w tym tutaj jest problem.
Auto to Freelander 2000r. 1.8 benzyna. Przekładka z Anglika.
Pingwin DB
Posiadane auto: Freelander Hard top 1,8 120Km 1998
Wysłany: Wto 28 Lis 2017, 23:32
Re: ( Land Rover Freelander ) Znowu tylna szyba bagażnika. Freelander
W manualu jest enigmatycznie brzmiące zdanie:
(...) calibration can fail for the following reasons:
-Window does not acheive a stall.
Calibration fail pasuje do dźwięku, ale jak "stall" jest wykrywany tego w tym momencie nie wiem.
Pamiętam że na jakimś forum w wątku dotyczącym wymiany linki w klapie była wzmianka że w silniku jest jakiś czujnik, nie mogę odkopać tego wątku, nie przypominam sobie nic takiego przy rozkręcaniu.
Jeżeli sterownik działa na zasadzie wykrywania "zwarcia" przeciążonego silnika to bieda przekładka (np na kablach sieciowych zamiast 2,5mm^2 lub kable łączone na ślinę) może zaburzać pomiar - rezystancja linii.
W wolnej chwili zerknę na schematy i zedytuje post jeżeli ktoś mądrzejszy się do tej pory nie wypowie.
   Forum LAND ROVER Forum Strona Główna -> ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Land Rover Freelander »
Opinie o samochodach Land Rover Freelander - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
Land RoverDiscovery Sport
96 900
99 500 km
146 900
63 542 km
Land RoverRange Rover VELAR
188 600
161 537 km
Land RoverRange Rover Sport
60 500
220 000 km
Land RoverRange Rover Evoque
135 800
134 000 km
