Dołączył: 23 Wrz 2017 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Freelander Hard top 1,8 120Km 1998
Wysłany: Pon 06 Lis 2017, 19:13
Re: ( Land Rover Freelander ) Problem tylnej szyby
Po pojawieniu się napięcia tylna szyba zjeżdża, jak masz drzwi zamknięte to wsiadasz podnosisz ją i ot kalibracja.
Wymieniałem i mechanizm i całą gamę innych bajerów związanych z odłączaniem aku i nigdy nie trzeba było nic więcej.
Tak bezpośrednio od aku? jakie są objawy?
Jeżeli podjeżdża do góry staje i opada sprawdź:
A - napięcie -jego spadek przy obciążeniu. Mechanizm/linka lubi łapać wilgoć i korozję (hamowany silnik zachowuje się podobnie do zwarcia) będzie ledwo ciągnęło w którymś momencie. Jak to to spróbuj na włączonym silniku, może się uda domknąć.
B-uszczelkę (lub inne kolizje) - jak szyba się nie domknie (w odpowiednim czasie?) to się po prostu otwiera. może być np. patyk zklinowany na szczycie uszczelki i już nie domkniesz bo będzie opadać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Land Rover Freelander ) Porady, problemy techniczne
